mini1
Anmeldungsdatum: 02.08.2002 Beiträge: 18
Beitrag 0 - Verfasst am: Di Sep 16, 2003 8:33 Titel: |
Will meine aufgenommenen Filme im mpg-Format mit dem "Merge&Cut"-Tool zurechtschneiden, bekomme aber immer die Fehlermeldung, daß irgendwelcher Speicher vergrößert wird. Bei Filmen mit 90 Minuten und mehr kommt dann auch noch die Meldung: "Not enough memory." und TMPGEnc bricht die Bearbeitung ab.
Weiß jemand, welche Einstellungen ich da ändern muß? Virtueller Arbeitsspeicher, Auslagerungsdatei??
Hab nen Athlon 2400+, 512MB RAM, 128MB-GeForce, 60GB-HD u. 120GB-HD für Video, das Ganze mit Win2000.
MfG Jürgen |
Beitrag 1 - Verfasst am: Di Sep 16, 2003 9:15 Titel: |
Hallo mini1.
Bei einer solchen Fehlermeldung darfst du davon ausgehen, daß dir der virtueller Speicherraum ausgegangen ist. Entweder weitere Speicherriegel einbauen und/oder die Auslagerungsdatei vergrößern.
Ich nehme an, du hast 2Pass-VBR versucht, oder? Falls ja, dann geht hier der komplette 1. Pass voll in den Speicher. Das kann verhindert werden, indem man unter Options -> CPU beim Cache Setting (ganz unten) aktiviert und mindestens 4 GB Plattenplatz sicherstellt! _________________ Gruß SVCDFan |
derubier  Vidac-Spezialist
Beitrag 2 - Verfasst am: Di Sep 16, 2003 15:28 Titel: |
Fazit, auf der Partition/Platte in der sich die Auslagerungsdatei befindet, einfach mehr Platz schaffen.
GRuß
Beitrag 3 - Verfasst am: Di Sep 16, 2003 15:41 Titel: |
Und falls die Auslagerungsdatei ne feste Größe hat (was vernünftig ist), diese vergrößern. |
mini1
Beitrag 4 - Verfasst am: Di Sep 16, 2003 18:27 Titel: |
Wie vergrößert man die Auslagerungsdatei, über Systemsteuerung/System/Systemleistungseinstellungen???
Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß ich zu wenig Platz auf meinen HDs habe, auf der 60GB-Disk sind's ungefähr die Hälfte und auf der 120GB-HD um die 50GB frei!!!
Hab den Rat befolgt mit TMPGEnc-Einstellung im Register CPU: hat nix gebracht!
Was kann ich noch machen??
MfG Jürgen _________________ AMD Athlon 2400+
512 MB RAM
GeForce4 128 MB
1x HDD 60 GB (Win2000)
1x HDD 120 GB (Video)
Win2000 |
kuhbaert  V.I.P. Mitglied
Anmeldungsdatum: 12.10.2001 Beiträge: 505
Beitrag 5 - Verfasst am: Di Sep 16, 2003 19:08 Titel: |
Unter "Options" - "Enviromental Settings" im Tab "General" kannst du im Feld "Temporary File" das Verzeichniss angeben in dem Tmpnc seine temporären Daten ablegt.
Den Pfad solltest du mal auf deine freie 60 Gig Platte legen
Kuhbaert |
mini1
Beitrag 6 - Verfasst am: Di Sep 16, 2003 19:27 Titel: |
Hab den Rat befolgt mit dem Pfad für Temporary File, hat keine Verbesserung gebracht.
Laut Task-Manager liegt jetzt der Maximalwert des zugesicherten virtuellen Speichers bei 6 GB.
Es kommt auch immer das Fenster mit:
Producing Video stream: ...
Producing Audio stream: ...
Multiplexing...
Und bei dem "Multiplexing" steigt die Speichernutzung laut "Task-Manager" auf ungefähr 2 GB, und dann "Not enough memory." TMPGEnc: "Keine Rückmeldung"!!!
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter! _________________ AMD Athlon 2400+
512 MB RAM
GeForce4 128 MB
Win2000 |
dvdmaster
Beitrag 7 - Verfasst am: Di Sep 16, 2003 20:22 Titel: |
schon mal auf laufwerk c:\ aufgeräumt da tmpgenc sein tmp verzeichnis dort hat. da brauchst du genau so viel platz frei wie dein ausgangsstream gross ist. der tmpgec demuxt den stream zuerst und muxt de teile einfach neu zusammen
TV: Sanyo 82 cm
CD+DVD+VCR: HTPC+Foobar
AMP: Pioneer VSX-609
SPEAKER: Canton Movie 10mx
Phono Pre: Project Tubebox |
mini1
Beitrag 8 - Verfasst am: Di Sep 16, 2003 20:32 Titel: |
Ja, aber auf C:\ hab ich noch 24GB frei!! Also daran kanns nicht liegen! _________________ AMD Athlon 2400+
512 MB RAM
GeForce4 128 MB
Win2000 |
Tsunami
Beitrag 9 - Verfasst am: Mi Sep 17, 2003 2:15 Titel: |
versuch's mal mit dem 'Womble MPEG-VCR' |
wenzi
Beitrag 10 - Verfasst am: Mi Sep 17, 2003 8:16 Titel: |
Versuche doch mal über den Taskmanager herauszufinden, wie es mit dem freien Arbeitsspeicher (RAM) aussieht, wenn TmpgEnc am Werkeln ist. "Not enough Memory" bezieht sich m.E. auf das RAM und nicht auf den Festplattenspeicher. Und als registrierter Benutzer kann man auch eine Anfrage an den Programmierer stellen. Habe das auch schon mal gemacht und die Antwort kam prompt.
Uppps - das hast Du ja oben schon probiert. Weitere Frage: Mit welchem Filesystem arbeitest Du? Ich nehme mal an, überall mit NTFS?
Gruß, Wenzi
mini1
Beitrag 11 - Verfasst am: Mi Sep 17, 2003 8:46 Titel: |
Ja, beide HDs sind mit NTFS formatiert! Was hat das damit zu tun?
Hab mir den PC erst vor 2 Wochen neu gekauft, und kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß er mit dieser Konfiguration (2400+, 512MB RAM) zu schwach ist! Ist doch sicher nur eine Frage der richtigen Systemeinstellungen, oder?
512 MB RAM
GeForce4 128 MB
Win2000 |
Beitrag 12 - Verfasst am: Mi Sep 17, 2003 8:55 Titel: |
Nein, nicht korrekt. Sondern bezieht sich auf den verfügbaren Speicher für das Programm/Prozess, d.h. in der Regel den virtuell Speicher! _________________ Gruß SVCDFan |
wenzi
Beitrag 13 - Verfasst am: Mi Sep 17, 2003 12:48 Titel: |
Zitat: | Nein, nicht korrekt. Sondern bezieht sich auf den verfügbaren Speicher für das Programm/Prozess, d.h. in der Regel den virtuell Speicher! |
Hab mich nicht sauber ausgedrückt - mit "RAM" meinte ich natürlich das gesamte Gefüge von physikalischem RAM UND den virtuellen Speichermechanismus. Das kann dann bei zu geringem Festplattenplatz durchaus zu Engpässen kommen.
Nur: TmpgEnc konnte ich selbst mit geringerer Konfiguration wie mini1 selbst bei 2-Stunden-Filmen noch nie zu dieser Meldung bewegen.
@mini1: NTFS nur deswegen, weil hier keine Dateigrößen-Begrenzung vorhanden ist (wie bei FAT oder FAT32). Du hast auch nicht in der Registry gefummelt? Tools wie X-Setup lassen hier einige Dinge zu, die dem Tuning dienen (sollen) und seltsame Phänomene herbeiführen. Nur so eíne Idee...
Gruß, Wenzi
mini1
Beitrag 14 - Verfasst am: Mi Sep 17, 2003 13:22 Titel: |
Ich hab aber keinen zu geringen Festplattenplatz, das ist ja das komische!!!!
Die 60GB-HD ist in zwei Partitionen mit je 30GB eingeteilt, wobei eine davon die Start-Partition für Windows ist, die zweite Hälfte für meine eigenen Dateien.
Die 120GB-HD hat eine Partition nur für Videos, wobei davon noch um die 50GB frei sind.
Also, denke das ist genügend freier Speicher!! _________________ AMD Athlon 2400+
512 MB RAM
GeForce4 128 MB
Win2000 |
Beitrag 15 - Verfasst am: Mi Sep 17, 2003 13:37 Titel: |
tach auch
Und von der WINDOWS Partition ist die Rede.
Wenn die zu voll ist .......
Lösche auch mal das Windows/temp Verzeichnis
Bei XP Anwendungsdaten/usernamen/lokel einstellungen/temp
Oder so ähnlich.
Manchmal sammelt sich da Müll an an dem sich TM auch verschluckt. _________________ Gruß BergH |
mini1
Beitrag 16 - Verfasst am: Mi Sep 17, 2003 14:16 Titel: |
In der WINDOWS Partition sind auch noch mind. 20GB frei! Dran kanns nicht liegen! _________________ AMD Athlon 2400+
512 MB RAM
GeForce4 128 MB
Win2000 |
Beitrag 17 - Verfasst am: Mi Sep 17, 2003 14:44 Titel: |
Markenspeicher oder NoNames? Früher gab es duetliche Unterschiede zwischen Marken und den anderen. Besonders dann wenn das System allen Speicher braucht.
GRuß
Beitrag 18 - Verfasst am: Fr Sep 19, 2003 18:51 Titel: |
Hast du einen Virenscanner am Laufen ?
Ich könnte mir vorstellen das ein wildgewordener Virenscanner versucht die Temporären Files von Tmpenc komplett in den Arbeitsspeicher zu holen um sie zu scannen ...
Kuhbaert |
