Auch Nero 5.5.10.50 Fehlerhaft?
MAGICBENN
Anmeldungsdatum: 26.09.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Sep 26, 2003 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
kapazitätsprobleme mit nero
hallo,
mit meinem plex 708 habe ich schon RW+ und RW- erfolgreich bebrannt.
aber ich habe ein außerordentliches, höchst unlogisches problem, wofür ich die experten brauche:
ich habe ein projekt mit knapp 4 GB geauthored. habe 2 rohlinge, einen RW+ und einen R+. um das projekt zu testen brenne ich die RW , erfolgreich. alles drauf, prima. jetzt kommts: ich brenne die R+ und gaaaanz zum schluß als schon 100 % erreicht sind (statusanzeige nero) geht dieser pegel ordnungsgemäß runter und der finalisierungsprozeß sollte starten. tut er aber nicht??
stattdessen brennabruch "falsches feld" oder sowas als fehlermeldung.
diese phänomen ist REPROZIERBAR! ich habe also jetzt 3Verbatim R+ rohlinge versemmelt, alle exakt mit dem gleichen verlauf.
nochmal alles auf RW, klappt.
beim versuch des nachträglichen normalisierens der mißlungenen dvd kommt, es sei kein platz mehr auf dem rohling um zu finalisieren.
die player finden die dvd natürlich nicht.
da bedeutet: das R+ projekt braucht mehr platz als das RW+ projekt obwohl die daten identisch sind? und wieso reichen 4,3 GB nicht für fast 4 GB Daten?
nachtrag:
jetzt habe ich noch genauere daten:
die DVD ist einfach VOLL!!!!!!
aber warum nur: der verbatim + rohling zeigt beim einlegen 4483 mbs an.jede verbrannte dvd hörte bei exakt 3381 mb auf!!!!
anzeige: 0 mb freie daten.
jetzt habe ih noch ein neues projekt gebrannt: dasselbe, extakt beim selben wert schluß.
wenn das mal kein bug in nero ist!! und ich dachte die letzte ver sion der 5er reihe sei ok 551050 heißt die.
oder ist die brennerunterstützung für den plex 708 buggy?
anders gefragt: wer brennt DVD + mit plx 708 und nero?
leider sind andere brennproggies - von instant vob über ulead über RNM - völlig unbrauchbar für mich. ich authore mit spruce und keines der obigen programme kann das fertige projekt ohne konvertiewrung brennen . und ein prog, das für ne dvd erst mal 44 in 48 khz umsamplen will, kommt für mich nicht in frage...
wer hilft weiter??
magicben
mapelt
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: So Sep 28, 2003 0:55    Titel: Antworten mit Zitat
Wieso sollte ein Programm wie Record Now Max in diesem Fall unbrauchbar sein? Erstelle eine Titelset oder Image und brenne es. Export -> Export Properties -> Title Set oder Disc Image.
MAGICBENN
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: So Sep 28, 2003 15:48    Titel: Antworten mit Zitat
habe ulead instant vob und RNM ausprobiert, überall gabs ärger. RNM wollte glaube ich meine mit spruce brennfertig geauthorten daten umwandeln: von 48 auf 44 khz.
ich möchte halt gerne in spruce authoren und irgendwoanders einfach brennen.
magicben
Anmeldungsdatum: 29.06.2002
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: So Sep 28, 2003 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
Oben war's von 44 auf 48 khz, jetzt von 48 auf 44 khz. Für DVD müssens 48 khz sein, wenn deine Files keine 48 khz haben ist es also richtig, das umzuwandeln.
MAGICBENN
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: So Sep 28, 2003 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
sorry habe mich verschrieben, das proggie wollte auf 44 khz umwandeln, für mich völlig unverständlich.
habe jetzt mein prob gelöst:unglaublich, es liegt tatsächlich alles an nero und das, obwohl alle au diese letzte 5er version schwören.
habe jetzt mein problem projekt einfach so in RN DX gerbrannt...natürlich bis zu ende. allerdings nicht unter video cd/DVD sondern als daten DVD.
nero bye bye
magicben
mapelt
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: So Sep 28, 2003 23:54    Titel: Antworten mit Zitat
Kann es sein, dass du versucht hast eine VideoCD zu brennen mit RecordNow Max?
MAGICBENN
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Sep 29, 2003 0:25    Titel: Antworten mit Zitat
klar bin anfänger mit dem prog und das ging dann nicht, wie gesagt als daten cd alles klar. läuft prima.
aber es steht fest: auch die letzte 5er version von NERO ist bockmist, jedenfalls in kombination mit dem neuen plex, der wunderbar läuft.
magicben
M1uffy
V.I.P. Cyberhome-Expertin
Anmeldungsdatum: 19.08.2002
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Sep 29, 2003 9:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmm, DVD-Video wäre das Richtige gewesen. Mit Nero 5.5.10.20 und einem Pioneer Minus-Brenner kenne ich diese Probleme nicht.
M(1)uffy's Cyber Home
M1uffy
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Mo Sep 29, 2003 9:32    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, aber so kannst Du das nicht sagen, wenn Du versuchst, eine DVD als Video-CD zu brennen.
MAGICBENN
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Mi Okt 01, 2003 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
hab ich ja auch nicht. hab die standard einstellungen verwendet:
udf/iso, kompatibiliät erzwingen usw
dadranlags definitiv nicht.
mittlerweile nachricht von plex, die meinen bug bestätigen:Dear sir,
The error you receive is related to the updates of the Nero software, either
5.5.10.50 and 6.0.xx
We advice you to uninstall the Nero software using following procedure;
1) Go to Configuration panel - add/remove software and remove the Nero
software
2) Reboot the computer
3) Download the remove utility from following link:
http://www.nero.com/en/631940828445001.html
4) Unzip the utility and run it, then reboot the computer.
5) Now install the Nero version supplied with the Plextor drive (5.5.10.45)
Afther installation and reboot of the computer your system should work fine
again.
At this moment we do not have more information about possible updates from
Nero regarding this problem, we advice you to visit their website frequently
and check for new updates.
Best regards
Peter Vermeulen
Support
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Di Okt 07, 2003 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
Har, har, ... IRRTUM! SPRACH DER IGEL - UND STIEG VOM KAKTUS!
Die letzte Version heisst 5.5.10.54 ! Daunlod it!
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Di Okt 07, 2003 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
sachtmal: wenn ihr Version 5.5.10.54 installiert, zeigts bei euch nachher auch 5.5.10.50 an?
Diese 50-er-Version gibts (soweit ich mich erinnere), bei Nero.com gar nimmer.
Naja, ist ja egal, habe vorhin vier Daten-DVD+RWs damit gebrannt ... Beckaps von meinen Bilderln seit Besitz der CANON 10D ... gewaltig viel, gell? Über 16 Gigabyter!
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Di Okt 07, 2003 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Brauch bald eine BluRay ... oder weniger Ich-lass-mich-mal-f..otografieren-Mädels!
