paterpan
Anmeldungsdatum: 15.06.2001 Beiträge: 10
Beitrag 0 - Verfasst am: Di Okt 14, 2003 14:19 Titel: |
Hallo Leute,
ich möchte über SAT DVD kompatible Streams aufnehmen, am besten in Variabler Bitrate.
Gibt es da mitlerweile eine Karte die das kann, ohne das ich anschließend den ganzen Stream neu berechnen muß um ihn kompatibel zu machen?
Also einfach aufnehmen, Werbung rausschneiden und dann mit den gängigen Programmen auf DVD brennen, oder muß cih immer noch stundenlang umrechnen?
Wie ist die Qualität mittlerweile? |
Beitrag 1 - Verfasst am: Di Okt 14, 2003 14:43 Titel: |
Für das, was Du vor hast, biste in diesem Unterforum falsch!
Entweder Du kaufst eine digitale Sat Karte (da biste hier richtig) und lebst mit dem, was Du über Sat bekommst, oder Du kaufst Dir eine analoge und Capturest auch analog.
Im zweiten Fall kannste dann Deine gewünschte Bitrate, Auflösung und alles einstellen. Im ersten Fall (digitale Karte) kannste natürlich nichts einstellen.
Für den Fall der digitalen Karte kommt es immer drauf an, von welchem Sender Du auf nimmst. Und auch ob es Dir egal ist, ob Du eine Standardmäßige DVD erstellst oder nicht.
Fakt ist, das inzwischen sehr viele Sender Auflösungs- und Bitratenmäßig DVD konform senden. Aber eben nicht alle. Diese Streams kannste also direkt (zumindest ohne Umwandeln) auf DVD brennen.
Auch mußt Du dann mit der Quallität leben, die die Sender nunmal haben. Da ändert sich dann nichts dran.
paterpan
Beitrag 2 - Verfasst am: Di Okt 14, 2003 14:50 Titel: |
Ah ok, jetzt versteh ich langsam. Das heist, die Digitalkarten nehmen den Stream 1:1 auf, wie sie der Sender ausstrahlt. Wenn es DVD konform ist passt es, wenn nicht entweder umrechnen oder Pech gehabt. Ist dies das richtige Resüme? |
Beitrag 3 - Verfasst am: Di Okt 14, 2003 14:57 Titel: |
Ja, die Karten nehmen die Daten, so, wie sie vom Himmel kommen, auf. Du hast also die echte Originalqualität auf dem PC.
Dritte Lösung ist noch, daß Du einen DVD-Player hast, der von DVD auch nicht konforme Streams abspielt. Dann kannst Du auch Streams, die der Sender z.B. mit 544x576 ausstrahlt, am PC kurz patchen, auf DVD brutzeln und am DVD-Player so anschauen, als würde der Sender es gerade nochmal ausstrahlen.
Gruß DV User |
paterpan
Beitrag 4 - Verfasst am: Di Okt 14, 2003 15:17 Titel: |
Gibt es eine Liste, welcher Sender in welchem Format ausstrahlt? Oder mit einem Programm ne möglichkeit den Stream zu checken was gesendet wird?
Beitrag 5 - Verfasst am: Di Okt 14, 2003 16:44 Titel: |
Eine Liste kenne ich jetzt nicht. Der DVB-Viewer (der bei meiner SS2 dabei war) zeigt es unten aber z.B. an.
Aber eine kurze Liste kann ich Dir schreiben (ausm Hirn, also mit Vorsicht zu genießen):
ARD - 720x576
ZDF - 720x576
WDR3 - 720x576
Sat1 - 720x576
RTL - 704x576
Pro7 - 720x576
RTL2 - 704x576
Kabel1 - 720x576
Super RTL - 704x576
VOX - 704x576
MTV Central - 704x576
VIVA - 480x576
VIVA Plus - 480x576
Zeus
Anmeldungsdatum: 21.12.2002 Beiträge: 174 Wohnort: Deutschland
Beitrag 6 - Verfasst am: Di Okt 14, 2003 21:45 Titel: |
Und noch eine kurze Anmerkung: Für nicht DVD-konforme Streams eignet sich "DVD-lab" ganz hervorragend zum Authoren. Da muss nix gepatched werden.
Grüße,
Zeus. _________________ Standalone: Pioneer DV-360, DVD-Brenner: NEC ND-1100A (4xDVD+R) |
RoBernd
Beitrag 7 - Verfasst am: Sa Okt 25, 2003 13:06 Titel: |
bislang habe ich nur DVD-Player gesehen, die auch alle nicht DVD-konformen Formate abgespielt haben.
Den gesendeten Datenstrom kann/sollte man nicht auf DVD brennen. Das ist der MPEG-Transportstream. Man muss ihn mit einem Programm umsetzen in den benötigten MPEG-Programmstream. Das sollte bei den DVB-Karten aber dabei sein. Ansonsten ist ProjektX dafür geeignet.
Noch ein Hinweis: Der via DVB verbreitete Ton ist MP2. Die entsprechenden Radiosender senden natürlich ebenfalls MP2. Weitgehend unbekannt ist, dass die meisten MP3-Player (auch wenn es keine DVD-Player sind) ebenfalls MP2 spielen können. Die Software zur Audioaufbereitung heiß MPP2MP2. Schneiden kann man MP2 verlustlos mit mp3DirectCut. Vor dem Brennen auf eine MP3-Audio-CD muss man den Dateinamen von *.mp2 auf *.mp3 verändern.
Einige Infos zu den Programmen stehen auf http://www.radonmaster.de/robernd/tAUDIO.html
