dvdmaster
Beitrag 0 - Verfasst am: Sa März 16, 2002 23:25 Titel: |
ich hab ein kleines problem mit meinen svcd.
an dunklen stellen erscheinen blöcke.
in action szenen wie explosionen od änlichenm mit vie bewegung perfektes bild. wenn ich die multipass anzahl erhöhe werden die blöcke kleiner. auch die änderung des Bais werts in der ecl datei von 30 auf 15 brachte besserung.
weis jemand wie man das problem ganz beseitigen kann?
danke
encoder :cce250sp
bitrate: duchschitt zwischen 1850 und 2400 ohne ton
min:950-1150 max 2600 oder 2700
ton: 48khz mp2 crc @192-320 kbps |
Beitrag 1 - Verfasst am: Sa März 16, 2002 23:38 Titel: |
Zu CCE kann ich Dir nicht viel sagen. Müßtest warten bis mb1 wieder on Board ist. Aber versuche mal mit TMPG:
TMPG Einstellungen
Wird mit Sicherheit besser ! _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
grettsche  Master of Disaster
Beitrag 2 - Verfasst am: So März 17, 2002 12:32 Titel: |
@dvdmaster
leider hast Du verseumt zu schreiben was Du mit was versuchst umzurechnen. Auch die von Dir angegebenen Einstellungen sind wenig aussagekräftig.
Blockbildung ist öffters eine Wirkung vom Resizing, auch die verwande Bitrate kann eine Ursache sein.
Gruß grettsche
Zuletzt bearbeitet von grettsche am März. 17 2002,13:38 _________________ Gruss grettsche
dvdmaster
Beitrag 3 - Verfasst am: So März 17, 2002 17:51 Titel: |
ich hab ne dvd über flask 0594 mulipass und videoseverplugin (aviwrapper modus RGB32 ) an den cce geschickt
resizen: bicubsche modulation. das bild im flask vorschaufenster sicht super aus nur zu hoch
hab schon mit 0-255 er einstellung imvideotab des cce experimentiert mit erfolg.
könnte eine erhöhung der multipass anzahl das broblem veringern?
mein aktueller wert: 4fach
Progressive frames: an
zigzag scaning order (oder so): an _________________ Mein HiFi / HomeCinema
TV: Sanyo 82 cm
CD+DVD+VCR: HTPC+Foobar
AMP: Pioneer VSX-609
SPEAKER: Canton Movie 10mx
Phono Pre: Project Tubebox |
Beitrag 4 - Verfasst am: So März 17, 2002 22:44 Titel: |
@dvdmaster,
glaub nicht das eine Erhöhung des Multipasswertes noch was bringt. Aber ein Versuch macht Klug.
Du könntest aber auch eine von mb1`s Methoden verwenden.
Flask würde ich pers. nicht wirklich empfehlen.
http://www.q-berts.org/dvd/anleitungen/svcd/mb1/
oder Du könntest auch noch DVD2SVCD verwenden das spart viel Zeit und Nerven.
http://dvd2svcd.doom9.net/
Anleitung findest Du unter: http://www.doom9.org/mpg/dvd2svcd.htm
Ich weiß, dass das dein derzeitiges Problem nicht löst aber eine andere Möglichkeit sehe ich von meiner Seite aus z.Z. nicht.
Gruß grettsche _________________ Gruss grettsche
dvdmaster
Beitrag 5 - Verfasst am: Di März 19, 2002 22:40 Titel: |
hab die lösung für mein problem durch eine falsche einstellung gefunden (progrssive frames of) hab die dc intra precision auf 9 (vorher 10)und von 16-235 auf 0-255 umgestell und weg ware die bildfehler _________________ Mein HiFi / HomeCinema
TV: Sanyo 82 cm
