probleme mit bbmpeg/Tmpeg slow
magicben
Anmeldungsdatum: 10.04.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Apr 12, 2002 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
halo,
ne anfrage zum thema muxen mit bbmpeg. mittlerweile habe ich die pal settings drauf. will ein dvd format erstellen.
bbmpeg produziert mit constant bitrate dann eine 12 gb file...
ohne eine file, die laut player 1,10 stunde länge hat, nachdem eigentlichen ende aber bis zum ende des filmes weiterläuft, ohne, daß man dahin spulen könnte...
mich wundert sehr, daß hier alle auf tmpeg stehen. ne file, die in bbmpeg 15 min braucht, dauert dort 5 stunden! versteh ich nicht. ich mochte keine svcd erstellen, also keine konvertierung nötig. vorliegen tut ein mpeg 2 audio/video.
auch gibts asynchronitär bei tmpeg, haben schon mehrere user gepostet. dies kann man wiederum in bb einstellen.
welche muxer funzen denn schnell und gut?
magicben
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Apr 12, 2002 14:16    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry - Du redest Unsinn oder bringst etwas total durcheinander (muxen / encodieren). Ich werde jedenfalls nicht schlau draus was Du nun willst.
Wenn es nur um das muxen geht - ist der BB am besten. Nix anderes wird hier im Forum gesagt. Als Encoder taugt der BB aber nix.
magicben
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Apr 12, 2002 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
hallo helmut,
von ebcoden habe ich nichts geschrieben, da liegt ein mißverständnis vor.
ich möchte eine video und eine audiofile zusammenmuxen mit dem programm bb-mpeg. ich habe das problem, daß das programm (beta 18) bei mir eine file erzeugt (DVD format) die so um 1,10 h lang ist (laut abspielzeit im elecard player) aber danach noch bis zum wirklichen ende des films weiterläuft??im pc wohlgemerkt, habe noch keinen brenner.
was ist da falsch? ich habe im programm die DVD/Pal settings gewählt. auch gibt es da problem, daß der player (auch der zplayer zb) immer abstürzt, wenn ich vorspulen möchte. mit video only kann ich soviel spulen wie ich will, es läuft. anscheinend scheint bbmpeg iregndeine falsche einstellung zu haben.
wenn ich dann "enable vbr" drücke, wird der film 12 GB groß.
wäre dankbar, von euch profis hier einen tip zu bekommen.
danke,
magicben
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Fr Apr 12, 2002 15:41    Titel: Antworten mit Zitat
@ magicben
Bleibt alles unklar was Du da erzählst. WO kommt den der Stream her ? Was ist das für ein MPG ? mpeg 2 audio/video ? Was für eine Spezifikation ? Auflösung, Datenrate, Audio was ? DVD / SVCD ? Mit was wurde der File erstellt, encodiert und wie ? Warum willst Du den File de/remuxen ?
magicben
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Fr Apr 12, 2002 23:31    Titel: Antworten mit Zitat
also von meinem satreceiver habe ich eine audiofile, die heißt x.mp2 und dazu eine videofile x.m2v. die möchte ich mit bbmpeg zu einem mpeg stream zusammenmuxen.
format
720 x 576
framerate 25 (is wohl pal)
ich möchte beide files muxen, um sie auf dvd zu brennen.
jetzt hab ich 2 probleme mit bbmpeg (einstellung:DVD):
1. entweder ich wähle vbr, dann wird der 2.3 h film nur 1,2 h lang und ist 4,37 gb groß.
oder
2. ich wähle vbr, dann ist alles super, nur der film ist leider 12 gb groß.
hat nicht jemand ne ini für bbmpeg mit den settings für dvd???
magicben
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Sa Apr 13, 2002 0:05    Titel: Antworten mit Zitat
@ magicben
Das ist alles völlig wirr. Ich begreife nicht was das Video (woher) mit dem Audio eigentlich zu tun hat. Außerdem redest zu vom muxen - dann lallst Du aber was von CBR - was wieder nach encodieren aussieht ?
Gibt beim muxen nix mit CBR ! Sieh mir so aus als wenn Du etwas ganz grundsätzlich falsch machts. Du startest den BB. Dann sofort auf START ENCODING. Dann holst Du dort den Vidofile und den Audifile rein - gibst einen Namen zum speichern an. Gehst dann auf Programm Stream Settung und klickst einfach DVD an und dann Start.
Beim muxen kann nix durch verschiedene Einstellungen größer oder kleiner werden !
PCCounselor
Anmeldungsdatum: 10.05.2001
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Sa Apr 13, 2002 5:29    Titel: Antworten mit Zitat
@ magicben
Ich glaube wir versuchen es nochmals von vorne:
Also schau dir bitte mal http://www.edv-tipp.de/dvd/045_zwei_tonspuren.htm an dort ist das muxen von einen Videostream mit zwei Tonspuren beschrieben. Das geht aber halt auch mit einer Tonspur.
Nix mit VBR und solchen Sachen.
Der erste Teil ist vermutlich nicht so wichtig fuer dich. Fange mal bei diesem Text an:
"Mit AVI2MPG2 multiplexen wir nun die drei Streams zu einem neuen Stream zusammen. Wir rufen dazu AVI2MPG2 auf - ohne allerdings ein File auszuwählen...... "
Nun gibt es aber noch irgendwelche Programme, die machen deinen Stream systemkonform. Ich muss gestehen, ich habe von digital empfangenen MPEG Null Ahnung. Aber wenn dein grundsaetzliches Problem mit dem muxen begriffen ist, koennen wir uns ja mal den anderen Dingen zuwenden.
mfg
PCC
Für Anfänger zwingend: http://www.edv-tipp.de/docs/einstiegsseite_dvd.htm von Stefan Uchrin und der Bereich GRUNDSÄTZLICHES hier im Forum.
magicben
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Sa Apr 13, 2002 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
danke,
also so wirr ist das gar nicht. in dem beitrag (danke für den link) ist - wie bei mir auch -vbr in bbmpeg angeklickt. von wegen nix mit VBR.
und jetzt werde ich mir alles nochmal ansehen.
@ helmut
genau wie du es beschrieben hast, habe ich in bbmpeg gemuxt. ergebnis:eine file, die 4, 37 gb hgroß ist und nur 1,10 h des eigentlichen films wiedergibt. seltsam.
magicben
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Sa Apr 13, 2002 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
Na wo zum Henker hast Du was mit CBR ? Wie gehören den die Video und die Audiodatei zueinander ? Willst Du am Ende gar einen Video vonirgendwoher mit einem Audiovonirgendwoher einfach zusammen mu®xen ?
magicben
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: So Apr 14, 2002 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
hallo helmut,
danke schonmal. sorry, ich habe nichts von cbr im letzten post geschrieben. ich habe nur festgestellt, daß in der anleitung, die mir pccounselor per link gegeben hat auch ein bild gezeigt ist, bei dem VBR eindeutig angeklickt ist.
kannst du sehen, wenn du auf den link oben drückst (hier sind allerdings svcd settings ausgewählt, ich habe natürlich dvd gewählt, ziemlich weit unten im beitrag).
natürlich gehören die audio/videofile zusammen! dies ist ein film aus meinem satreceiver! das ist alles ok. auch laufen beide files in den playern im pc ohne probleme. seltsam ist, daß audio und video zusammen etwa 4,24 gb groß sind. und wenn ich sie von bbmpeg muxen lasse bekomme ich eine verkürzte datei (1.10 h) oder den kompletten film (2,30) der dann um 11 gb groß ist.
es kann sich nur um einen ganz doofen fehler handeln, der irgendwie dazu führt, daß die datei vergrößert wird.
meine ini in bbmpeg sieht so aus:
[loadsave]
description=MPEG-2 DVD PAL video and MPEG audio
[iofiles]
saveTempVideo=0
saveTempAudio=0
intraQuantMatrix=
nonIntraQuantMatrix=
statisticsFilename=
[general]
useFloatingPoint=0
verbose=0
blackAndWhite=0
userEncodeVideo=1
userEncodeAudio=1
multiplexVideo=1
multiplexAudio=1
muxStartTime=0
muxStopTime=0
maxFileSize=0
resetClocks=0
setBrokenLink=0
writeEndCodes=0
[video]
videoType=4
videoPulldownFlag=0
profile=4
level=8
chromaFormat=1
aspectRatio=2
frameRateCode=3
iFramesInGOP=12
ipFrameDistance=3
autoBitrate=0
constBitrateFlag=1
mquantValue=4
constBitrate=1000
maxBitrate=10
avgBitrate=0
minBitrate=0
firstFrameHours=0
firstFrameMinutes=0
firstFrameSeconds=0
firstFrameFrame=0
[audio]
audioLayer=2
audioMode=0
deEmphasis=0
audioBitrate=11
privateBit=0
copyrightBit=0
originalBit=0
errorProtection=1
psychModel=2
[program]
programStreamType=4
vbrMultiplex=1
padVCDAudio=0
writeProgramEndCode=1
muxSVCDScanOffsets=0
alignSequenceHeaders=1
usePrivateStream2=1
useComputedBitrate=2
frameTimestamps=2
muxPulldownFlag=3
userMuxRate=25200
sectorSize=2048
packetsPerPack=1
videoBufferSize=232
audioBufferSize=4
audio1BufferSize=4
sectorDelay=0
videoDelay=180
audioDelay=180
audio1Delay=180
alwaysWriteSysHeader=0
[advVideo]
colorPrimaries=5
transferCharacteristics=5
matrixCoefficients=5
videoFormat=1
intraDCPrec=1
variableMaxMotion=58
vbvBufferSize=95
forceVBVDelay=0
displayHorizontalSize=720
displayVerticalSize=576
progressiveSequence=0
progressiveFrame=0
fieldPictures=0
topFieldFirst=1
repeatFirstField=0
intraVLCFormatI=1
intraVLCFormatP=0
intraVLCFormatB=0
framePredDCTI=1
framePredDCTP=1
framePredDCTB=1
quantizationScaleI=1
quantizationScaleP=1
quantizationScaleB=1
alternateScanI=1
alternateScanP=1
alternateScanB=1
writeSequenceDisplayExt=1
writeSequenceEndCode=1
embedSVCDUserBlocks=0
writePictureDisplayExt=0
frameCentreHorizontalOffset=0
frameCentreVerticalOffset=0
sliceHdrEveryMBrow=1
reactionParameter=0
initialAverageActivity=0
initialIComplexity=0
initialPComplexity=0
initialBComplexity=0
initialIFullness=0
initialPFullness=0
initialBFullness=0
minFramePercentage=0
padFramePercentage=0
resetPBIVBF=1
autoVectorLengths=1
horzPelMovement=3
vertPelMovement=3
forwHorzFCodeP=2
forwVertFCodeP=2
forwHorzSearchP=9
forwVertSearchP=9
forwHorzFCodeB1=1
forwVertFCodeB1=1
forwHorzSearchB1=3
forwVertSearchB1=3
backHorzFCodeB1=1
backVertFCodeB1=1
backHorzSearchB1=6
backVertSearchB1=6
forwHorzFCodeB2=1
forwVertFCodeB2=1
forwHorzSearchB2=6
forwVertSearchB2=6
backHorzFCodeB2=1
backVertFCodeB2=1
backHorzSearchB2=3
backVertSearchB2=3
forwHorzFCodeB3=0
forwVertFCodeB3=0
forwHorzSearchB3=0
forwVertSearchB3=0
backHorzFCodeB3=0
backVertFCodeB3=0
backHorzSearchB3=0
backVertSearchB3=0
forwHorzFCodeB4=0
forwVertFCodeB4=0
forwHorzSearchB4=0
forwVertSearchB4=0
backHorzFCodeB4=0
backVertFCodeB4=0
backHorzSearchB4=0
backVertSearchB4=0
forwHorzFCodeB5=0
forwVertFCodeB5=0
forwHorzSearchB5=0
forwVertSearchB5=0
backHorzFCodeB5=0
backVertFCodeB5=0
backHorzSearchB5=0
backVertSearchB5=0
forwHorzFCodeB6=0
forwVertFCodeB6=0
forwHorzSearchB6=0
forwVertSearchB6=0
backHorzFCodeB6=0
backVertFCodeB6=0
backHorzSearchB6=0
backVertSearchB6=0
forwHorzFCodeB7=0
forwVertFCodeB7=0
forwHorzSearchB7=0
forwVertSearchB7=0
backHorzFCodeB7=0
backVertFCodeB7=0
backHorzSearchB7=0
backVertSearchB7=0
forwHorzFCodeB8=0
forwVertFCodeB8=0
forwHorzSearchB8=0
forwVertSearchB8=0
backHorzFCodeB8=0
backVertFCodeB8=0
backHorzSearchB8=0
backVertSearchB8=0
forwHorzFCodeB9=0
forwVertFCodeB9=0
forwHorzSearchB9=0
forwVertSearchB9=0
backHorzFCodeB9=0
backVertFCodeB9=0
backHorzSearchB9=0
backVertSearchB9=0
forwHorzFCodeB10=0
forwVertFCodeB10=0
forwHorzSearchB10=0
forwVertSearchB10=0
backHorzFCodeB10=0
backVertFCodeB10=0
backHorzSearchB10=0
backVertSearchB10=0
forwHorzFCodeB11=0
forwVertFCodeB11=0
forwHorzSearchB11=0
forwVertSearchB11=0
backHorzFCodeB11=0
backVertFCodeB11=0
backHorzSearchB11=0
backVertSearchB11=0
forwHorzFCodeB12=0
forwVertFCodeB12=0
forwHorzSearchB12=0
forwVertSearchB12=0
backHorzFCodeB12=0
backVertFCodeB12=0
backHorzSearchB12=0
backVertSearchB12=0
forwHorzFCodeB13=0
forwVertFCodeB13=0
forwHorzSearchB13=0
forwVertSearchB13=0
backHorzFCodeB13=0
backVertFCodeB13=0
backHorzSearchB13=0
backVertSearchB13=0
forwHorzFCodeB14=0
forwVertFCodeB14=0
forwHorzSearchB14=0
forwVertSearchB14=0
backHorzFCodeB14=0
backVertFCodeB14=0
backHorzSearchB14=0
backVertSearchB14=0
forwHorzFCodeB15=0
forwVertFCodeB15=0
forwHorzSearchB15=0
forwVertSearchB15=0
backHorzFCodeB15=0
backVertFCodeB15=0
backHorzSearchB15=0
backVertSearchB15=0
ich habe auch schon dasselbe ohne VBR angeklickt probiert, oder mit forced muxrate 0. leider immer noch keine lösung.
wie sieht denn deine ini aus, helmut, wenn du in bbmpeg dvd anklickst zum muxen?
magicben
