Heiko
Anmeldungsdatum: 07.06.2001 Beiträge: 410 Wohnort: München
Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Nov 03, 2003 20:11 Titel: |
bin gerade dabei eine VCD zu retten. Die CD hat einige Kratzer, so dass ich nur noch ein Image per CloneCD erstellen konnte.
Daraus habe ich dann das MPG-File extrahiert.
Nun hat dieses leider einen Bug im Stream und wird nicht mehr gefressen. Selbst neuencoden brint nicht, bricht an Gaga-Stelle ab :-(
Gibt es ein Tool mit welchem ich den Stream retten kann?
Danke _________________ Gruss und Thx
Heiko
NV-110EG; AMD2400+;XP;1.2GB;DV500+;NEC-ND1300;Premiere6.5 |
EiGuscheMa
Beitrag 1 - Verfasst am: Di Nov 04, 2003 9:18 Titel: |
Die besten Chanchen dürftest Du hier mit MpegRepair haben. Das packt jedes Frame einzeln aus und schafft es auch, fehlerhafte Frames zu überlesen und wieder neu aufzusetzen.
Ist allerdings nicht ganz billig und für eine defekte VCD wohl kaum die Ausgabe wert. |
AnimalMother  Moderator
Beitrag 2 - Verfasst am: Di Nov 04, 2003 10:44 Titel: |
Schreib es ruhig dazu :
MPEGRepair Suite : $2,995.00
MPEGRepair Suite + TransMux : $3,495.00
ist auch für 3 - 5 VCDs eher zu kostenintensiv
All the best,
Animal Mother
DB
Anmeldungsdatum: 17.01.2002 Beiträge: 365
Beitrag 3 - Verfasst am: Di Nov 04, 2003 10:48 Titel: |
Du könntest auch versuchen die originale VCD zu "reparieren", wenn es dir das Wert ist.
Möglichkeiten dazu gibt es in allen Preiskategorien (von Poliermaschinen bis Zahnpaste).
Google mal ein bisschen.
Dieter |
Beitrag 4 - Verfasst am: Di Nov 04, 2003 13:10 Titel: |
Nach dem Polieren empfehle ich :
ISOBUSTER , oder VCDGEAR.
Bei ISOBUSTER kann man Filter M2F2 (odert je nach Version heißt das auch schon mal MPEG Frames) einstellen.
Der holt dann raus , was rauszuholen ist und läßt die GAGA Frames weg.
Wenn es nicht zu viele sind, oder nicht zuviele Ignoriert werden (Ignorieren muß man bestätigen, einzeln , oder alle),
dann merkt man das auf dem Stream gar nnicht.
Den dann neu brennen.
Meckjert VCDEASY (das Programm ist kritisch) , dann eben mit Nero brennen. Auf dem SA läuft es meisten trotzdem ohne Probleme. _________________ Gruß BergH |
HuckFin
Anmeldungsdatum: 08.10.2003 Beiträge: 31
Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Nov 10, 2003 13:21 Titel: |
@BergH
Wie sieht das mit IsoBuster aus ??
Bei mir sieht der Header der MPG-Datei ganz anders aus, als auf der VCD.
Muss man das anschliessend irgendwie umwandeln  |
Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Nov 10, 2003 14:40 Titel: |
Also wenn ich eine VCD mit VCDEASY auslese , nimmt VCDEASY die sofort, es sei denn :
Es sind bad packets (zuviel ignore gedrückt z.B.).
Dann meckert VCDEASY.
Dann brenne ich das mit Nero.
Der Player spielt es meist ohne Probs , oder mal mit ganz kleinen Aussetzern ab.
Lese Dein Teil einfach mal in Nero oder VCDEASY ein und höre, was und ob ide was sagen.  _________________ Gruß BergH |
HuckFin
Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Nov 10, 2003 18:35 Titel: |
Der Iso-Buster hängt bei 92%.
Hab es 1,5 Std. laufen lassen.
Am Anfang blinkt das CD-Rom.
Irgendwann hört es aber auf.
VCDEasy bricht total ab.
Gibt es noch ne andere Möglichkeit / Programm ?? |
Beitrag 8 - Verfasst am: Mo Nov 10, 2003 19:05 Titel: |
ist auch für 3 - 5 VCDs eher zu kostenintensiv |
Die MpegRepair-Demo läuft für 14 Tage und ist voll funktionsfähig. Soviel zu den Kosten
@ HuckFin
- Du könnstest es auf einem anderen Rechner versuchen (bzw. mit einem besseren Leselaufwerk).
- Du könntest die .dat-Datei direkt von der VCD bzw. das bereits extrahierte mpg auf der Platte mal mit Womble mpeg2vcr demuxen (der hat bei mir immer noch alles geschafft).
Spielt die VCD denn noch irgendwo ab (DVD-Player, PC) oder bleibt sie immer an der Fehlerstelle hängen ? _________________ Grüße
HuckFin
Beitrag 9 - Verfasst am: Mo Nov 10, 2003 19:24 Titel: |
Also den Film hab ich auf VCD angeschaut.
Am Ende zwar mit Fehlern, aber er ging.
Hab schon im Brenner, im CD-Rom und in anderem PC probiert.
Wo find ich den Womble |
Reinhard  Moderator
Beitrag 10 - Verfasst am: Mo Nov 10, 2003 19:36 Titel: |
http://www.womble.com/ _________________ Gruß
Reinhard
ps.: Rechtschreibfehler unterliegen nicht dem Copywright und können frei verwendet werden. |
