TV Karte funzt einfach nicht
smarthy
Anmeldungsdatum: 11.08.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Do Nov 13, 2003 0:16    Titel: Antworten mit Zitat
Moin,
ich habe ein Prob. Ich habe eine Typhoon TV Tuner (BT 878 Chipsatz) ersteigert und in meinen Rechner (AMD Athlon, W2000 SP4) eingebaut. Nach der installation der Treiber, habe ich moreTV und WinDVR installiert und bekomme ein Bild, aber kein Ton.
Also habe ich die Steckverbindung überprüft. War O.K. Dann die LINE In Einstellungen überprüft. Auch alles O.K. Unter Aufnahme war Line In aktiviert. Lautstärke auf volle Pulle. Aber nichts zu hören. Hm, mit dem mitgelieferten Programm Globe TV schmiert der Rechner nach den start komplett ab und bootet neu. Auch nicht schlecht.
Also, anderen PCI Steckplatz probiert. Das gleiche Spiel. Bild da, aber kein Ton. Dann habe ich die Karte in einen Rechner mit w98 eingebaut und siehe da. dort klappt es. Merkwürdig. Dann habe ich den Line In Eingang getestet. Walkman ran und der Ton ist zu hören.
Da ich in einem anderen Rechner eine andere TV Karte installiert habe, kam ich auf die Idee, diese auszubauen und in den AMD Athlon einzubauen. Gesagt getan. Karte rein, Treiber installiert und Bild und Ton sind da. Nun bin ich mit meinem Latain am Ende und weiss einfach nicht mehr weiter.
Ach so, ich habe auch noch meine Lautsprecher an den Audioausgang der Typhoon TV Karte angeschlossen. Auch damit gibts kein Ton.
In dem Athlon sind nur noch eine Firewirekarte und eine Netzwerkkarte eingebaut. Auch wenn beides ausgebaut ist, haut es nicht hin.
Kann mir vielleicht jemand helfen, bevor ich den Rechner aus dem Fenster werfe ??
Thx
smarthy
CircleFox4
Anmeldungsdatum: 23.11.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Do Jan 08, 2004 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Doppelklick mal auf das Tray-Icon der Laustärkeregelung, dann gehst du auf Optionen, Eigenschaften und guckst mal was dort unter Mixer aufgeführt ist. Hier sollte im Normalfall nur ein Eintrag vorhanden sein, wenn dem nicht so ist, bereitet evtl ein von dir installierter und nicht richtig deinstallierter SoftwareRecorderTreiber( wie ihn z.b. Total Recorder verwendet) die Probleme ( war bei mir damals so ) !
Wenn unter Mixer alles OK ist, gehe mal weiter unten auf Aufnahme und gucke dor ob ein Haken vor Line In gesetzt ist !
