MrDuke
Anmeldungsdatum: 27.05.2002 Beiträge: 6
Beitrag 0 - Verfasst am: Di Sep 10, 2002 17:27 Titel: |
Hallo an alle!
Habe mit VirtualDub 1.4.10 eine volle VHS Kassette (240 min.)
mit dem Codec DivX 4.12 aufgenommen. Hatte alles wunderbar geklappt. Sind 63 Frame dropped bei 240 Minuten OK?
Nun wollte ich die 240 Minuten avi auf mpg (VCD) umwandeln. Dies klappt auch, aber nur zum Teil. Nach 11% bleibt der Encoder ( Cinema Craft Encoder 2.64.01.10) so einfach stehen :angry:
Wer kann so nett sein und mir, wenn er kann, wertvolle Infos geben?
Noch eine weitere Frage.
Welchen Codec ist zu empfeheln, wenn man unter VirtualDub 1.4.10 seine VHS Kassetten aufnehmen will und danach auf VCD umwandeln will?
Viele Gruesse
MrDuke |
AzE
Anmeldungsdatum: 23.10.2001 Beiträge: 6 Wohnort: LiLaPauseLand
Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Sep 11, 2002 7:22 Titel: |
tach auch,
also mit divx xxx würde ich keine aufnahme machen, da meiner meinung nach für das umwandeln in das divx format zu viel recourcen benötigt werden.
versuche mal den huffyuv 0.2.2. benötigt zwar mehr platten platz aber ist verlustfrei und sehr schnell.
na dann |
MrDuke
Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Sep 11, 2002 9:01 Titel: |
Hi!
Habe mir huffyuv besorgt und wollte es installieren, aber habe damit Probleme. Es heisst, man soll mit der rechten Maustaste auf die Datei huffyuv.inf klicken und dann auf installieren gehen. Finde aber dann keine Moeglichkeit es zu installieren.
Klingt schon komisch, aber wahr.
MfG |
orchidee
Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Sep 11, 2002 9:11 Titel: |
Noch eine Bemerkung zu den dropped frames. 63/4 hrs. sind im Prinzip OK, sofern sie vereinzelt auftreten. Du kannst aber alternativ auch mal VD_1.4.10_sync ausprobieren, da umgehst du dann Framedroppes aufgrund von audio-video-sync Problemen.
Viel Glück |
digidelic
Anmeldungsdatum: 30.10.2001 Beiträge: 42
Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Sep 11, 2002 9:44 Titel: |
oder er nimmt avi_io. da werden dropped frames als full-frames einfach verdoppelt. wie auch immer das funktioniert. zumindest wird das video nicht kürzer als das dazu passende audio, demzufolge gibt es auch keine asynch.
digidelic |
Charlie
Anmeldungsdatum: 28.09.2001 Beiträge: 41
Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Sep 11, 2002 12:04 Titel: |
@MrDuke
Beim Capture ist MJPEG Codec (huffyuv ist einen davon) oder DV Codec am geeigneten, und liefert ein ordentliche Qualität.
Das ist richtig so, Windows bindet die benötige files in seinem System sowie den Eintrag in der Registry.
Mit Interlace Material (VHS, Camera, TV) um MPEG-1 per CCE ein Videostream zu erzeugen, habe ich nicht gute Qualität wie von demTmpgenc Encoder. Um standard VCD mittels CCE zu erstellen, muss man fit mit AviSynth umgehen oder mittels VirtualDub herunterrechnen auf 352x288. Ein schnell Test kannst du eine AVI Datei mit der Auflösung 720x576 direkt in CCE laden, in MPEG Video settings nur 2 Option Half horizontal resolution und vertical aktivieren. Anderen Einstellung vornehmen und los geht.
Gruß |
MrDuke
Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Sep 11, 2002 20:27 Titel: |
Hallo Charlie!
Danke fuer die Info. Mal ne Frage. Habe den Codec Morgan M-JPEG codec V3 mal probiert und die Qualitaet ist nicht schlecht. Nun meine Frage. Ist es normal, dass der Codec fuer 1 Minute 150 MB braucht? Habe mit VirtualDub gecaptured. Gibt es eine Moeglichkeit, dass man max. 50 MB fuer 1 Minute?
MfG |
Charlie
Beitrag 7 - Verfasst am: Do Sep 12, 2002 10:14 Titel: |
Hi MrDuke
Die Dateigröße von verschiedenen MJPEG-Codecs ist nicht sehr abweichend.
Du hast die Möglichkeit beim Capturen die Videoauflösung und Qualität herunterzufahren.
Aber es leidet auch die Qualität des MPEG Streams.
Gruß |
