giss69
Anmeldungsdatum: 17.01.2003 Beiträge: 14
Beitrag 0 - Verfasst am: So Dez 14, 2003 13:39 Titel: |
beim umwandeln einer *.avi Datei (von Dv-Camera) in Mpeg 2 (DVD) habe folgendes Problem im Bild. Woran kann das liegen?
Wenn die Datei fertig ist, ist das zwar nicht so grawirend aber trotz dem stärend. Mach ich was bei der Einstellungen falsh?
Danke im voraus.
Gruß Andreas |
Beitrag 1 - Verfasst am: So Dez 14, 2003 15:05 Titel: |
1.) DV voon der Cam ist immer Interlaced und muß auch so encodet werden.
2.) DV von der CAM hat IMMER BFF (bottom Fiedl First ) bei TMPGENC heißt das Bottom Field B.
Stell das richtig ein und es sollte gehen.
Du siehst das aber schon in der Vorschau bei TM, wenn das Vorschaufesnter groß genug eingestellt ist. _________________ Gruß BergH |
giss69
Beitrag 2 - Verfasst am: So Dez 14, 2003 15:51 Titel: |
@bergH
Danke für deine Antwort.
so ist das bei mir auch eingestellt. so extrem ist nur beim encoden danach sieht es viel besser aus, aber man sieht das immer noch. oder ist normal?
Beitrag 3 - Verfasst am: So Dez 14, 2003 16:53 Titel: |
tachauch !
Kommt darauf an wo Du guckst.
Am PC sieht es oft Schlimm aus, weil der PC Monitor und auch ein Beamer keine Interlaced können.
Am TV sieht es dann gut aus, sehr gut sogar bei hohen Bitraten. Wenn es am TV dann ruckelt war es definitiv die falsche Fieldorder.
(Weshalb ich immer gerne mit RWs teste. )
Interlaced ist halt für das TV und schnelle Bewegungen erfunden worden, und da sieht es dann acuh gut aus, wenn alles stimmt.
Willst Du am PC gucken brauchst Du
a.) Das Material deinterlaced (wobei Quly flöten geht), oder
b.) Ein Programm , welches bei der Wiedergabe deinterlaced und je nach Material sieht das dann mal gut , oder schlecht aus. _________________ Gruß BergH |
giss69
Beitrag 4 - Verfasst am: So Dez 14, 2003 18:59 Titel: |
Danke.
Ich möchte defenitif auf TV gucken, dann müsste alles passen. Morgen kommt mein DVD-Brenner, dann werde ich probieren und mich noch ein mal melden.
Gruß Andreas |
