maxjat
Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 0:53 Titel: |
Hi
da die Suchfunktion nicht so richtig was ausspuckte und auch im Handbuch so richtig nicht drauf eingegangen wird, hier mal meine Frage:
Gehe ich richtig in der Annahme , daß wenn ich die BIAS Werte in der vaf Editierung erhöhe, die Bitrate beim vbr Encoden mehr zum vbr Wert tendiert ?
Bei der Standart einstellung 30, habe ich bei einigen mpegs so starke Peacks das es die Muxrate deutlich überschreitet, also "underflows".
Da ich aber in den Spezifikationen der SVCDs bleiben will schnappte ich mir das Handbuch und konnte eigentlich nur herauslesen das nur durch Erhöhung der BIAS Werte diesen Peacks einhalt gewährt erden kann, da beim erhöhen diese Wertes die Bitraten verteilung näher an die vbr Angabe herangerückt wird.
Da mein Englisch very schlecht ist und auch dieser Punkt nur in einem kleinen Absatz im Handbuch angeschnitten wird meine Frage:
Habe ich das korrekt erkannt ?
Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 16:55 Titel: |
Ja, je höher der Bias-Wert (z.B. 50) eingestellt ist, desto weniger variabel wird der Stream.
Ich mache das weniger um Peaks zu vermeiden, sondern mehr um Lows (die ja beim CCE praktisch überhaupt nicht einstellbar sind) abzuschwächen, also höhere kleinste Bitraten zu bekommen.
Außerdem meintest du wohl avg-Angabe (anstatt vbr-Angabe ;) ) _________________ Grüße
maxjat
Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 17:19 Titel: |
Hi und Danke
average meinte ich richtig, naja war gestern schon spät.
Ich habe da mehr Probleme mit den Peaks, die mir einen undeflow nach dem anderen in bbmpeg und wenn ichs nicht berücksichtige auch auf dem Player erzeugen.
Mit der min Bitrate hab ich weniger Probs da ich den Minimum immer im selben Abstand zum Maximum setze.
Der CCE bekommt bei mir einfach weniger Spielraum, was bisher auch funktioniert hat: avr:2000 kb/s max: 2494 kb/s und min 1506 kb/s .
Allerdings da ich jetzt mit den Bias bescheid weiß kann ich mir das ja schenken und als min auf 1x DVD Speed + Audio gehen.
Was ich auch gesehen habe, man kann den Bias in der Regestry editieren und spart somit das abbrechen nach dem erstellen der vaf.
Also erstmal Danke mb1
Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 17:35 Titel: |
Meinem Player sind ja die Peaks und Lows egal, aber auf anderen Playern laufen halt Bitraten unter 800-900 nicht so (ruckeln).
Selbst wenn du 1.500 kbps einstellst, ein kurzzeitig schwarzes Bild oder auch ein Standbild geht garantiert unter das eingestellte Minimum.
Die Underflows bekommst du nicht, wenn du in bbMPEG mit Muxrate 0 (=Automatik) muxt (anstelle der SVCD-Muxrate von 6.972, die 2.788.800 bps entspricht). _________________ Grüße
maxjat
Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 21:49 Titel: |
Hi
leider doch, es war auf "0" gestellt so das bbmpeg die Muxrate selber festlegen kann bzw. die maximale Muxrate ansetzt.
Und trotzdem ist bei einem encodetten Film die underflow Meldung aufgetaucht.
Der Bitrate viewer sa Peacks von teilweise 3790 kb/s.
Ich hab die Beta 2.66 , bei der 2.50 und bei der 2.64.1.10 waren die Peacks immer im Limmit.
Da die Peacks 3790 waren ist das natürlich weit außerhalb der Muxrate die bbmpeg bei Einstellung "0" nehmen kann denn diese Peacks sind nun wirklich nicht SVCD konform.
Mein Player spielt sowas erst garnicht ab.
Eigentlich bin ich nur aufgrund dieses Filmes darauf gekommen was zu suchen um solchen Peacks einhalt zu gewähren.
Aber wie ich auch feststellen musste muss das am CCE selbst liegen.
Während eines Testlaufes dieses Filmmaterials kam ich zu folgendem Ergebniss:
Version 2.50 maximaler Peack = 2798 kb/s ( laut Bitrateviewer)
Version 2.64.1.10. maximaler Peack = 3001 kb/s
Version 2.66 beta maximaler Peack = 3790 kb/s
Version 2.66.1.10 maximaler Peack = 3798 kb/s
Also liegt dieses ja scheinbar direkt mit der CCE Version zusammen da bei allen Tests die selben Einstellungen, GOP Länge und Standart Matrix verwendet wurden.
Warum allerdings Cinemacraft die Peackdifferenz unter den verschiedenen Versionen so drastisch gestaltet ist mir schleierhaft.
Auch ist dieses das erste und bisher einzige Filmmaterial gewesen welches diese Peack Erscheinung hervorbrachte.
Mit der 2.66 beta habe ich bisher 17 Filme encodet nur einer hatte diese SVCD konformen Peacks, bzw. wurde von bbmpeg als underflow beanstandet.
Oder kanns auch direkt am Film gelegen haben ?
Die Quelle war bei allen 17 gleich, wenn ich sagen würde welche würde ich gegen die Boardregeln verstossen, nur so viel es war kein DivX Netz müll oder sonstwie was aus dem Inet.
max
Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 22:34 Titel: |
Das liegt bestimmt daran, dass die Einstellungen in den verschiedenen Versionen nicht identisch vorgenommen werden können (selbst wenn es auf den ersten Blick so aussieht).
Das gilt ganz besonders für alle 2.66er Versionen (2.66.1.10 gibt es natürlich noch nicht ;) ), da dort ja die Filter und deren Bedeutung komplett verändert wurden.
Die meisten handhaben die neuen Filter auch noch ordentlich falsch
Ist natürlich ein Problem, wenn der Player kein 4x Laufwerk drin hat und sowas nicht mehr abspielen kann (sowas kauft man aber auch nicht; ist garantiert Marke).
Es gibt zwar Lösungsmöglichkeiten, wenn bbMPEG trotz Automatik die underflows produziert, das hilft dir aber jetzt auch nichts, da ja der Player das sowieso nicht mehr sauber abspielen kann.
Du kannst aber auch zusätzlich zur Bias-Erhöhung die max. Bitrate noch etwas niedriger nehmen (da der CCE ja trotzdem noch überschreitet, wirkt sich das qualitativ nicht so stark aus).
Wo steht der Wert denn eigentlich in der Registry (z.B. bei 2.66), ich fand da auf die Schnelle nicht den standardmäßigen Voreinstellungswert ? _________________ Grüße
maxjat
Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 22:57 Titel: |
Aha
ja gut so habe ich es im Endeffekt auch erstmal gemacht, ein runterschrauben um 30 kb/s der max Bitrate hat schon gereicht.
Ja die Filter der 2.66 hab ich ehrlich gesagt erstmal alles so gelassen, je nach Profil natürlich.
Wollte demnächst mal testen was die einzelnen Veränderungen so bringen.
Hast Du Dich schon mit den Filtern befasst ?
max
Achja der Regestry Pfad folgt noch bin z.Z. auf der falschen Partition _________________ Home of max |
Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 23:48 Titel: |
Zitat: | Hast Du Dich schon mit den Filtern befasst ? |
Schon seit Mai, seit ich die Beta bekommen habe
Die Profile kannst du meiner Meinung nach vergessen, die Filtern teilweise viel zu stark (v.a. wenn du z.B. Natural picture für DVDs verwendest; LowPass 8 ist zu brutal und macht das Bild viel zu unscharf).
Überhaupt packen die Filter extrem kräftig zu ...
Wollte mir allerdings genaueste Erkenntnisse für meinen Encodertestbericht aufsparen (der allerdings noch mehrere Wochen dauern wird).
Ein guter Einstieg ist sogar (wenn man die Filter noch nicht kennt), sie anfangs komplett abzuschalten.
Auch der Quantizer-Regler ist wichtiger geworden als in alten Versionen. Die Werte haben sich z.B. ja auch verändert. _________________ Grüße
Harald66
Anmeldungsdatum: 08.07.2002 Beiträge: 65 Wohnort: Oberbayern
Beitrag 8 - Verfasst am: Do Okt 17, 2002 12:44 Titel: |
Hi mb1,
Zitat: | Wollte mir allerdings genaueste Erkenntnisse für meinen Encodertestbericht aufsparen (der allerdings noch mehrere Wochen dauern wird). |
Haben wir denn eine Möglichkeit, auf Deine "Zeitgestalltung" Einfluss zu nehmen? ;) _________________ Gruß
Harald66
.:: Klick me ::. |
Beitrag 9 - Verfasst am: Do Okt 17, 2002 14:51 Titel: |
Eigentlich nein, ich lass mich da bestimmt nicht stressen.
Du arbeitest doch sowieso mit DVD2SVCD plus CCE (nicht 2.66) ...
Da bringt dir doch mein Encodertestbericht kaum was  _________________ Grüße
maxjat
Beitrag 10 - Verfasst am: Do Okt 17, 2002 16:47 Titel: |
Hi
ja also da hab ich mich etwas falsch geaüßert.
Die Filters habe ich erstmal neu editiert, so wies im Handbuch empfohlen wurde.
Was nur komisch ist, die Profile und die Einstellungen wie sie sein sollten unterscheiden sich arg.
Low Pass hab ich aus rein optischer Sicht schon mal gleich auf 5 gesetzt, tiefer wollte ich nicht gehen ( Bitrten Beschränkung wegen 2x Player)
Effekt filter ( also der 2.) hatte ich laut Handbuch auf 32 gestellt da es sich ausschließlich um progressive Filme handelte, bei interlaced würde ich den sogar ausschalten bzw. nur zwischen 1 - 16 stellen, sonst ruckelts (zumindest bei meinem Test- war kein fieldorder Fehler !)
Quantizier Charakters auf 16 bei Bitraten über 2000 kb/s und auf 10 bei Bitraten unter 2000 kb/s
den Dithered quantization (ist ja wohl der alte Noise Filter) aus.
Ich will Deinem Encodertest nicht vorgreifen, Dich auch nicht hetzen oder stressen, aber vielleicht hast Du mal ne Anmerkung zu meinen Einstellungen, nur kurz, ich warte auch wenns nötig ist auf die Ergebnisse des Encodertests.
Danke schon mal
Max
son Käse, mit dem Regestry Eintrag der Bias Werte entweder habe ich da was falsch gelesen oder ich finds grad nicht, will mich nachher mal genau mit nem Tracer auf die Suche machen.
Kika  Moderator
Beitrag 11 - Verfasst am: Do Okt 17, 2002 17:09 Titel: |
Zitat: | Low Pass hab ich aus rein optischer Sicht schon mal gleich auf 5 gesetzt, tiefer wollte ich nicht gehen ( Bitrten Beschränkung wegen 2x Player)
Auf 5? Das wird aber bereits extrem unscharf, 7 ist imho das absolute Minimum, darunter ist höchstens noch bei Uralt-Material von VHS verwendbar, oder bei selbstgedrehten (analog Video) Filmen mit starkem Rauschen.
Aber falls es tröstet: Beim ersten Versuch bin ich auch darüber gestolpert, dass sie Einstellungen quasi verkehrt herum vorgenommen werden.
Zitat: | den Dithered quantization (ist ja wohl der alte Noise Filter) aus |
Nein, das ist kein Noise-Filter, sondern tut das, was der Name sagt. Bei normalen Videos gehört der aus. Es gibt nur einige Spezialfälle, in denen man den einschalten kann, um eine Art künstliches Rauschen zu erzeugen. |
maxjat
Beitrag 12 - Verfasst am: Do Okt 17, 2002 17:30 Titel: |
Hi
@ kika
was heißt das jetzt, in Richtung 10 wirds schärfer
naja das einzige was ich mit 5 getestet hatte war eine Film von der Analogkamera, da sah 5 sehr gut aus, allerdings wollte ich heute testen wies mit 5 bei DVD Material aussieht, werde ich mir schenken, ist 10 also schärfer, und somit besser für astreines Material.
Warum steht das so nebenbei bzw. garnicht im handbuch, denn da stehts irgendwie blöd drinn deshalb bin ich auch von ausgegangen das 5 nicht so stark unschärft, wie gesagt mein Englisch ist very schlecht, hatte nur "Russisch" in der Schule.
Den Dithered hatte ich deshalb mit dem Noise in Verbindung gebracht, weil die Warnung im Handbuch ähnlich ist wie beim alten Noise Filter ist.
Was ist mit meinen anderen Einstellungen ?
max
Kika  Moderator
Beitrag 13 - Verfasst am: Do Okt 17, 2002 17:59 Titel: |
Zitat: | was heißt das jetzt, in Richtung 10 wirds schärfer |
Exakt das heißt es: Je höher, desto schärfer. Bei Einstellung 1 wird das Ergebnis so unscharf, dass 'ne VCD schärfer wäre als XSVCD...
Zitat: | Was ist mit meinen anderen Einstellungen ?
Alles weiß ich auch noch nicht. MPEG-Encoder testet man schließlich nicht so mal eben zwischen Tür und Angel ;)
Was Du zum Vertikal-Filter (Effekt) geschrieben hast, stimmt aber: Je höher der Wert, desto mehr zerstört er das Interlacing. Wie sich das genau beim unterschiedlichsten Material auswirkt, muss aber auch noch getestet werden.
32 erscheint mir jedenfalls schon als ziemlich hoch, da geraten ja meine analogen Videos schon ans "Schwimmen". |
Beitrag 14 - Verfasst am: Do Okt 17, 2002 18:33 Titel: |
Wie habe ich schon so schön geschrieben:
Zitat: | Die meisten handhaben die neuen Filter auch noch ordentlich falsch |
Zitat: | LowPass 8 ist zu brutal und macht das Bild viel zu unscharf |
Zitat: | Ein guter Einstieg ist sogar (wenn man die Filter noch nicht kennt), sie anfangs komplett abzuschalten |
Da sollte man was rauslesen können ;)
Mich wundert sowieso, wie die meisten Leute testen.
Gerade bei neuen Filtern vergleicht man doch zuerst "ohne Filter", "Maximaleinstellung" und "Minimaleinstellung" miteinander.
So erkennt man in 2 Minuten, was es mit den Werten des LowPass-Filters auf sich hat.
Wahrscheinlich erkennt man aber genau an derartigem Vorgehen meinen Erfahrungsvorsprung was testen angeht ...
Frage mich nur, wie andere testen (und das sogar ohne mir Rückschlüsse auf deren Testergebnisse anzumaßen ) _________________ Grüße
maxjat
Beitrag 15 - Verfasst am: Do Okt 17, 2002 21:42 Titel: |
Boing,
der hat gesessen.
Trotzdem Danke
maxjat
Beitrag 16 - Verfasst am: Do Okt 17, 2002 21:44 Titel: |
@ kika
32 ist der Wert den Cinemacraft in seinem handbuch für progressives Video als minimum wert vorgibt.
16 als maximal Wert für interlaced Material.
Beitrag 17 - Verfasst am: Fr Okt 18, 2002 0:02 Titel: |
Ähh, 32 ist der Wert den das Handbuch als Maximalwert empfiehlt für progressives Material.
maxjat
Beitrag 18 - Verfasst am: Fr Okt 18, 2002 0:21 Titel: |
Hi
tja ich habe es als minimal wert gelesen, naja wie ich bereits sagte "very schlecht englisch"
aber egal, bevor die Brüder kein deutsches Handbuch drucken kaufe ich mir den Encoder eh nicht, sondern nutze nur die Trials zum testen und probieren.
max
Language.ini oder so was wäre ja mal einen Vorschlag an Cinemacraft wert, bei dem preis müsste das ja drinn sitzen, meine Mails diesbezüglich wurden leider nie beantwortet, naja sie waren auf deutsch, ich schätze die Jungs können auch nur englisch und japanisch.
Was solls vielleicht kann ja einer von euch das mal weiterleiten, dürfte so ein Problem ja nicht sein.
Zumal, wie mir jetzt ein Bekannter steckte, dieses Handbuch auch nicht gerade in glorreichem Englisch verfasst wurde, aber wie gesagt ich kanns nicht beantworten, noch nicht, denn ich lasse es gerade mal übersetzen, mal sehen was rauskommt.
Kika  Moderator
Beitrag 19 - Verfasst am: Fr Okt 18, 2002 10:25 Titel: |
@mb1
Zitat: | So erkennt man in 2 Minuten, was es mit den Werten des LowPass-Filters auf sich hat.
Na ja, ein wenig länger dauert das schon. Zumindest, wenn man das etwas genauer wissen will. Ansonsten stimmt's natürlich: kurz testen spart viele Fragen.
Nachdem ich mit dem Low Pass ja selbst einmal hereingefallen bin (Erfahrung schützt halt auch nicht immer vor dummen Fehlern), habe ich komplette Testreihen durchgeführt, bzw. bin immer noch dabei, das zu tun. Sowas dauert dann schon 'ne Weile, dafür weiß man dann aber auch wirklich, was die Filter tun. |
