SVCD auf DVD ?
smarthy
Anmeldungsdatum: 11.08.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Jan 03, 2004 12:39    Titel: Antworten mit Zitat
Moin,
ich möchte mehrere SVCDs (MVCDs) auf möglichst einen DVD Rohling bringen. Wenn ich es mit Ulead Movie Factory machen will, dann bekomme ich mit einer MVCD einen DVD Rohling voll. Mit TMP DVD kann ich die Datei garnicht erst öffnen.
Wer kann helfen ??
Thx
smarthy
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Jan 03, 2004 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
So !
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Jan 03, 2004 14:38    Titel: Antworten mit Zitat
Wobei ich mir da nicht zu viel Hoffnung machen würde. Eine MVCD mit Ihren teilweise "komischen" GOP größen, ist nicht gerade gut geeignet, um sie auf DVD zu brennen.
Aber probieren geht über studieren.
k430248
Anmeldungsdatum: 12.04.2004
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Okt 23, 2004 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Probier doch mal die SVCD's als Daten-DVD zu brennen. Bei meinem Player klappt das (ähnlich, wie wenn ich JPG's anschaue).
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: So Okt 24, 2004 8:44    Titel: Antworten mit Zitat
k430248 hat folgendes geschrieben:
k430248
SVCD auf als Video DVD ist schon ziemlicher Murks,
aber wenigstens soielen das noch viele Player ab.
Als Daten DVD ist es imho Murks ^2, was nur noch wenige Player abspielen. Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
k430248
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Do Okt 28, 2004 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
k430248
Hallo zusammen,
vielleicht nicht richtig verstanden: Beim Brennen als Daten-DVD verändere ich doch nicht das Format sprich Qualität, also wirds kein grösserer oder kleinerer Murks. Bezgl. des Abspielen würde ich vermuten, das jeder Player der a) SVCD abspielen kann und b) Fotos aus einem Verzeichnis der DVD zeigen kann dann auch c) die SVCD's aus einem Verzeichnis zeigen kann.
Ergebnis: SVCD bleibt SVCD, aber ich bekomme mehrere Filme auf eine DVD
RJ
Anmeldungsdatum: 09.12.2001
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Do Okt 28, 2004 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
Leider liegst du mit deiner Vermutung falsch. Ein Player der SVCD spielen kann, spielt noch lange keine SVCD-MPEGs (oder generell, MPEG-Dateien) von DVD.
Selbst mit SVCD-MPEGs als DVD authored haben manche Player Probleme.
RJ
Susii
Anmeldungsdatum: 14.11.2004
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: So Nov 14, 2004 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
ich möchte auch meine svcd und vcd auf ein DVD Rohling bringen. Zuerst habe ich diese als Daten Disk gebrannt. Es ging eine Zeit lang gut.
Doch jetzt bekomme ich des öfteren Probleme, da die Filme des öfteren ruckeln und hacken.
Jetzt habe ich geleseen das dieses nicht empfehlenswert ist als Daten Disk zu erstellen.
Jetzt möchte ich es mit WinonCD 6 versuchen als Video Projekt (DVD/Mini DVD)
Als Disk Format kann ich ja VCD SVCD oder DVD/Mini DVD wählen.
Wenn ich VCD wähle, muss die Quelle auch VCD sein oder geht auch SVCD?
Oder bin ich jetzt total falsch davor, beim erstellen einer (s)vcd auf DVD?
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: So Nov 14, 2004 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hi ..
Du kannst keine (S)VCD einfach so als DVD brennen. Die Files mußte schon als DVD authoren.
Bei VCD stimmt dabei zumindest schon einmal die Auflösung. Da mußte nur das Audio nach 48KHz wandeln.
Bei SVCDs stimmt die Auflösung nicht. Normalerweise müßte man die komplett neu encoden. Man kann das aber mit einerm kleinen Trick umgehen. Stichwort "Auflösung patchen". Das Ergebnis ist zwar keine dem DVD Standard entsprechende DVD, aber viele DVD Player spielen diese ab.
Wie das alles geht sollte man mit ein wenig Suchen hier im Board finden.
Oder in der Linksammlung.
Susii
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: So Nov 14, 2004 18:54    Titel: Antworten mit Zitat
danke für deine schnelle Antwort.
dieses habe ich gefunden: http://www.dvd-svcd-forum.de/forum/viewtopic.php?t=11945
Also ich benutze den Patcher und gehe nach Anleitung(Patcher1) vor.
Dann benutzte ich z.B. TMPGEnc DVD Author 1.6 und erstelle mein Ausgabeformat.
Muss ich dann nach Anleitung 2 (Patcher2) weitermachen? Dann kann ich die sachen mit CloneDVD brennen?
Mit Nero habe ich leider Probleme. Mit CloneDVD habe ich eine Kopie von einer DVD gemacht und auf HDD gespeichert. Wenn ich diese aber mit Nero brenne, habe ich auch wieder aussetzter.
Bei Clone DVD dagegen gibt es keine Probleme.
Gibt es noch eine Altanative DVD files zu brenen?
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: So Nov 14, 2004 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ja. Die Radikallösung
SVCD-File auf DVD-konform zu reencodieren. Also von 480x576 auf 720x576 / ggf. auch Half-DVD 352x576 / und Audio auf 48 kHz ---
File in TMPG laden .. DVD-Profil (und ggf. an den Einstellungen verbessern). Datenrate etwas über den sVCD-Datenraten (je nach dem halt) ...
Der fertige Stream ist DVD-konform und kann mit jedem DVD-Authorprogi problemlos verarbeitet werden - und geht auf jeden Fall auf jedem Player !
Fertisch - 0-Problemo - nix Ruckeln&Zuckeln -
Susii
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: So Nov 14, 2004 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
danke für eure Hilfe, eine frage zum schluß habe ich noch. Bei VCD kann ich doch eigentlich ähnlich vorgehen, da ja nur das Audio 48 KHz umgewandelt werden muss.
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: So Nov 14, 2004 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
Bei VCD musst gar nix machen außer demuxen und das Audio auf 48khz zu resampeln.
Susii
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Mo Nov 15, 2004 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Besten Dank!
Mit welchem Tool geht das demuxen am einfachsten?
Beitrag Beitrag 14 - Verfasst am: Mo Nov 15, 2004 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
TMPGenc ... dort unter "Tools" ... "Demux" ....
Beitrag Beitrag 15 - Verfasst am: Mo Nov 15, 2004 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Wobei ich Dir da lieber zu ProjectX raten würde.
Beitrag Beitrag 16 - Verfasst am: Mo Nov 15, 2004 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmmm ? Was fängt ProjectX mit VCD-Files an ? ...
Wo liegt da der Vorteil ? .. Aber gut .. kann man machen, kost ja nix
Ach ja ... Audio resamplen auf 48 KHZ ? Geht das mit ProjectX ?
Beitrag Beitrag 17 - Verfasst am: Mo Nov 15, 2004 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Der Vorteil liegt ganz einfach darin, das bei einem Fehler des mpegs A/V synchron bleibt. Und das ist bei einer VCD ja nicht so selten, das es mal Lesefehler gibt.
Ich glaube das Wandeln kann ProjectX nicht. Von 48 KHz -> 44.1 KHz scheint zu gehen. Habs aber noch nicht ausprobiert. Aber das nützt ja nix.
Beitrag Beitrag 18 - Verfasst am: Mo Nov 15, 2004 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Äh, Helmut, sag mal, wo waren Wir eigentlich nochmal über HDD-Receiver am reden? Ich finde den Thread jetzt doch nicht wieder!?
Habe nämlich das hier gefunden:
http://www.preisroboter.de/redirect.php?sid=122&pid=267259683&url=http%3A%2F%2Fwww.cyberport.de%2Findex.omeco%3FDEEP%3DC019-117%26APID%3D50
Ist ein DVB-T Receiver. Sogar mit Doppeltuner. Da ist zwar keine HDD drin, aber es kann entweder über Netzwerkfreigaben auf eine Platte speichern (dann geht auch Timeshift) oder auf eine USB2.0 Platte, die man über USB Ports anschließen kann. Und so teuer ists auch noch nicht einmal.
Beitrag Beitrag 19 - Verfasst am: Mo Nov 15, 2004 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.dvd-svcd-forum.de/forum/viewtopic.php?p=209500#209500
