ChrisB
Anmeldungsdatum: 02.12.2001 Beiträge: 3 Wohnort: Norwegen
Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Mai 15, 2002 11:37 Titel: |
Versuche jemanden der Klavier spielt auf einer SCVD zu bennen. Hintergrung, und alles was einigermaßen still steht ist OK. Die Hände, die sich ja schnell bewegen zittern aber, und bilden Klötzchen. (Der Klavierspieler hat vielleicht angst, das er seine Finger beim brennen verbrent...?)
Habe das gleiche mit dem TMPGenc probiert. Da sielht alles besser aus. Bei langsamen panorierungen kan man aber sehen, das das Bild ein bichen "ruckweise" sich bewegt. Ca 2Hz (2 Mal pro Sekunde)
Hat jemand eine Idee an welchen Einstellungen das Problem liegen kann? |
grettsche  Master of Disaster
Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Mai 15, 2002 11:56 Titel: |
@ChrisB,
bitte poste doch mal deine Einstellungen bzw. das Grundmaterial welches Du verwendest. Dann haben die Leute es einfacher den "Fehler" zu finden.
Auf alle Fälle solltest Du vorher mal in den EDVTipp lesen dort wird dein Problem beschrieben.
Ich denke es wird die zu niedrige Bitrate sein.
Gruß grettsche _________________ Gruss grettsche
Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Mai 15, 2002 15:21 Titel: |
Diesen Tatterich hab ich auch !
Wenn ich die falsche Field-Order beim Encoden gewählt habe !
Bei Drummern sieht das echt doof aus !
Was eine Field Order ist steht im EDV-Tip.
Die Klötzchen deuten wirklich auf zu niedrige Bitrate hin ! _________________ Gruß BergH |
Tsunami
Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Mai 15, 2002 20:03 Titel: |
Zitat: | Wenn ich die falsche Field-Order beim Encoden gewählt habe |
Was wäre denn die 'richtige' field order ?
ich kann das leider nicht selber testen, weil ich gar keinen standalone habe, daher frage ich einfach mal so in die menge.
welche dieser kombinationen ruckeln, welche ruckeln nicht auf einen standalonee ?
Welche kombination verursacht ein ruckeln, wenn das video mit dem elecard direct show decoder abgespielt wird ?
a) top field first, tff-flag gesetzt
b) top field first, tff-flag nicht gesetzt
c) bottom field first, tff-flag gesetzt
d) bottom field first, tff-flag nicht gesetzt
Edit 1 :
ich habe hier :
http://www.dvd-svcd-forum.de/phorum....2;t=663
gesehen, das 'bottom field first' encodete videos ohne tff-flag nicht ruckeln (möglichkeit d).
kann das jemand bestätigen ?
ist das die einzige lösung ?
gibt es player, die toleranter sind oder wollen alle die selbe kost ?
Edit 2 :
der TMPGEnc benutzt ebenfalls standardmäßig 'bottom field first' und mit dieser Einstellung soll es ja problemlos funktionieren.
wer weiß denn zufällig wo der cce 2.50 dieses tff-flag in seiner exe gespeichert hat, damit ich es permanent abschalten kann ?
Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Mai 15, 2002 23:49 Titel: |
Die richtige field order hängt natürlich mit dem Ausgangsaterial zusammen.
Videos von Analogkameras haben (normalerweise) tff, Videos von DV-Kameras haben immer bff und interlaced Filme von DVD haben auch meistens tff.
Bei DV-Video in Verbindung mit dem CCE funktioniert bei mir nur Möglichkeit b und d, wenn ich anschließend das tff-Flag abschalte.
Bei Tmpeg funktioniert Möglichkeit d ohne Nachbearbeitung.
Anderes probiere ich da nicht mehr aus.
Warum sollte das Video am PC mit dem Elecard ruckeln bei falscher field order oder anders gefragt stellt der Elecard nicht beide fields gleichzeitig am Monitor dar ?
Ich glaube shhs Cyberhome ignoriert immer bff (hatte er dir aber auch schon im Ultimate beantwortet; hast es vielleicht nicht mehr gelesen)
Langsam glaube ich, daß es Player gibt, die das Flag nicht richtig auswerten (da z.B. bei Helmut als auch bei Kika die CCE-Streams funktionieren).
Hast du eigentlich den CCE 2.66 beta (oder woher hast du deine Infos diesbezüglich) ? -> evtl. PM ;) _________________ Grüße
Tsunami
Beitrag 5 - Verfasst am: Do Mai 16, 2002 0:23 Titel: |
irgendwelche postings im ultimateboard habe ich nach meiner frage nicht mehr lesen können.
Zitat: | Hast du eigentlich den CCE 2.66 beta |
ja
woher darf und will ich nicht verraten, ausserdem wäre ds in diesem board ja wohl sowieso unerwüncht.
ebenso wurde ich gebeten, ihn vorerst nicht weiterzugeben (eigentlich dürfte ich ihn nichtmal erwähnen)
aber kommt zeit kommt rat (und tat)
ich wäre übrigens mal daran interressiert, eine möglichst vollständige liste aller player aufzustellen zusammen mit der angabe, welche field-order und welche flag-einstellungen funktionieren bzw. welche ruckler verursachen.
die ruckler beim elecard decoder konnte ich bei einem film bisher sehen, andere laufen normal.
leider habe ich dieses sample nicht mehr, sonst könnte ich selber nochmal nachschauen.
Zitat: | funktioniert bei mir |
welchen player benutzt du ?
Beitrag 6 - Verfasst am: Do Mai 16, 2002 0:44 Titel: |
Zitat: | ich wäre übrigens mal daran interressiert, eine möglichst vollständige liste aller player aufzustellen zusammen mit der angabe, welche field-order und welche flag-einstellungen funktionieren bzw. welche ruckler verursachen. |
Wie stellst du dir das vor. Die kriegst du doch nie zusammen.
Ich habe einen Grundig GDV 130.
Falls du Interesse hast, kannst du ja von mir mal jeweils ein paar Sekunden DV-Material (mit bff) und Analog-Material (mit tff) bekommen. DVD mit tff hast du vermutlich selber.
Bzw. um die Downloads kleiner zu halten einfach die entsprechenden mpg-Streams.
Zitat: | woher darf und will ich nicht verraten |
Na dann halt nicht.
Zitat: | wäre ds in diesem board ja wohl sowieso unerwüncht |
Öffentlich ist es dann unerwünscht, wenn es nicht legal ist. Ist aber auch verständlich, schließlich muß Helmut den Kopf offiziell dafür hinhalten. Und geschlossen soll das Board auch nicht werden. Eingeschnappt muss man deswegen wirklich nicht sein (weil du schon ein paar diesbezügliche Bemerkungen gemacht hast).
Ausserdem gibt es dafür ja auch die PM-Funktion oder gleich email.
Muss ja nicht gleich verschlüsselte email sein, wie damals mit Genesis ;) _________________ Grüße
