HuckFin
Anmeldungsdatum: 08.10.2003 Beiträge: 31
Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Jan 12, 2004 13:10 Titel: |
Kann ich 2 Filme auf eine DVD brennen ??
Wenn ja, wie geht das ??
Benötige ich ein spezielles Programm dafür ?? |
kirk2612
Anmeldungsdatum: 02.04.2003 Beiträge: 117
Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Jan 12, 2004 13:27 Titel: |
Moin,
n paar mehr Infos zu Deinen Anliegen wären nicht schlecht.
Grundsätzlich kannst Du mehrere Filme auf DVD brennen.
Du bracuhst nur ein DVD Authoring Tool, z.B. DVDLab. Dazu geibt es genug Infos hier im Board.
In welchem Format liegen die Filme vor?
P. |
Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Jan 12, 2004 13:28 Titel: |
Geht, solange es nicht mehr als 4,3 GB sind.
Brauchst ein authoring Programm wie z.B. Movie Factory 2 von Ulead. |
Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Jan 12, 2004 13:43 Titel: |
Wenn du diese Filme in einem DVD-Player anschauen willst, brauchst du DVD-Authoringprogramme. Zwei haben meine Vorredner schon vorgeschlagen.
Ansonsten brenne diese normal auf eine Daten-DVD z.B. mit Nero. _________________ Gruß SVCDFan |
HuckFin
Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Jan 12, 2004 14:15 Titel: |
Also:
Ich nehme die Filme aus dem TV auf (mit VDub)
Dann schneide ich die Werbung und habe dann ein AVI-File.
Von hier aus kann ich dann in jedes Format konvertieren.
Benutze z.B. "Davideo für Filme aus dem Internet"
Damit kann ich auch für DVD optimieren.
Vom Format sind die Filme VCD (384x288)
Kann ich da 2 Filme mit Nero auf DVD brennen ?? |
Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Jan 12, 2004 14:31 Titel: |
Nein, so geht's nicht, auch wenn VCD sogar DVD-konform sind.
Diese Dateien müssen per DVD-Authoring-Programm in den Video Title Set importiert werden und diesen Video TS kannst du mit Nero als Video-DVD brennen. _________________ Gruß SVCDFan |
HuckFin
Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Jan 12, 2004 14:46 Titel: |
O.K.
dann muss ich mir mal so ein Programm besorgen. |
kirk2612
Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Jan 12, 2004 15:03 Titel: |
Moin,
besorg Dir zum encodieren von Avi in VCD mpeg auch glecih noch Tmpegenc. Ist für mpeg1 frei nutzbar und sicherlich um besser als davideo...
P. |
HuckFin
Beitrag 8 - Verfasst am: Mo Jan 12, 2004 15:30 Titel: |
Ja, werd ich mir besorgen.
Ist das zum umwandeln besser wie das Davideo ??
Hab gerade gelesen, dass das brennen mehrerer Filme auf eine CD auch ohne Autoring Software mit Nero gehen soll.
Da ist angeblich so ein Nero-Menü mit drinnen ??
Stimmt das ?? |
Beitrag 9 - Verfasst am: Mo Jan 12, 2004 15:38 Titel: |
Auf CD, ja, aber muß als Video-CD gebrannt werden. _________________ Gruß SVCDFan |
HuckFin
Beitrag 10 - Verfasst am: Mo Jan 12, 2004 15:54 Titel: |
ooops,
alles klar. |
Beitrag 11 - Verfasst am: Mo Jan 12, 2004 15:59 Titel: |
Nachdem das eindeutig eine Softwareangelegenheit ist hab' ich den Thread mal in den korrekten Bereich verschoben.
DV User |
Dehvaudeh
Anmeldungsdatum: 19.10.2002 Beiträge: 175
Beitrag 12 - Verfasst am: Mo Jan 12, 2004 16:19 Titel: |
Mit Uleads Filmbrennerei kann man auch ganz bequem, für wenig Geld, aus mehreren AVIs eine Video-DVD machen und gleich brennen. |
HuckFin
Beitrag 13 - Verfasst am: Mo Jan 12, 2004 22:19 Titel: |
In was muss ich die Filme denn dann umwandeln ??
VCD oder DVD ??
TMPGEnc bietet da mehrere Varianten.
Geht das überhaupt, die als VCD auf DVD brennen ?? |
kirk2612
Beitrag 14 - Verfasst am: Di Jan 13, 2004 5:52 Titel: |
Moin,
Du kannst die AVIs mit Tmpeg in VCD konvertieren.
Dann ziehst Du die fertigen Mpegs in DVD Lab. Das erledigt dann den Rest für Dich.
P. |
Beitrag 15 - Verfasst am: Di Jan 13, 2004 9:41 Titel: |
@Kirk
das geht, ist aber nicht ganz richtig.
VCD ist nicht DVD Standard.
DVDLab wandelt nochmal um (zumindest den Ton)
Entweder man nimmt ein DVD Template z.b. von TMPGENC, oder aber wandelt gleich in DVD kompatibles:
MPEG1 352*288 (PAL) CBR Bitrate bis 1800 für Video
Audio 48 kHZ 224 Bitrate sollten reichen.
Da AVI und MPEG oft unterschiedliche Pixelformen haben , sollte 384 >> 352 einfach so passen.
Besser ist man überprüft das Resizen (BildseitenVerhältnis Ändern ) mit FitCD, oder Fit 2Disc.
Weitere Info in der Linksammlung. _________________ Gruß BergH |
HuckFin
Beitrag 16 - Verfasst am: Di Jan 13, 2004 19:07 Titel: |
Na jetzt raff ich gar nix mehr.
VCD oder DVD ?!?
Wenn ich im TMPGEnc auf DVD stelle, will er den Film auf 4 GB aufblasen.
Die Original AVI ist aber nur ca. 2,4 GB
Was stell ich denn da jetzt ein in TMPGEnc
Der Film ist in 384x288, 24-bit RGB, VCD
Der Ton ist 44,100 KHz, 16 Bit Stereo
Dateigrösse 2,4 GB xy.AVI
Jetzt will ich den Film ohne Verluste auf DVD brennen.
Aber am besten mit nem anderen Film zusammen.
Also 2 Filme in VCD-Qualität auf eine DVD.
Wie muss ich den jetzt umwandeln, damit ich das beste Ergebniss bekomme ??
Hiiilfäää |
Dehvaudeh
Beitrag 17 - Verfasst am: Di Jan 13, 2004 22:10 Titel: |
Wie lang ist denn die Spielzeit dieser Filme im einzelnen?
Mit Uleads Filmbrennerei/MovieFactory kann man bei Verwendung der DVD-Schablone auch eine DVD mit minimal 352x288, bei der dem VCD-Format angepaßten Datenrate, erstellen, womit man bei der VCD-Datenrate bis zu 6h auf einer DVD unterbringen kann. |
HuckFin
Beitrag 18 - Verfasst am: So Jan 18, 2004 17:26 Titel: |
Ich hab das ganze jetzt mit TMPGEnc unter DVD PAL Low Res umgewandelt.
Da passen ca 2-3 Filme auf eine DVD
Datenrate ca 1200 - 1500
352 x 288
Geht ganz gut.
Sind meine ersten Gehversuche mit DVD |
Dehvaudeh
Beitrag 19 - Verfasst am: So Jan 18, 2004 19:32 Titel: |
Zitat: | Ich hab das ganze jetzt mit TMPGEnc unter DVD PAL Low Res umgewandelt.
352 x 288
Geht ganz gut.
Für den meisten TV-Kram ist das wirklich ausreichend.
