Mpeg2 Einstellungen?
gruszla
Anmeldungsdatum: 28.10.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Do Okt 31, 2002 9:03    Titel: Antworten mit Zitat
könnt Ihr mir mal Mpeg2(DVD) Einstellungen für die Encoder:
Cinema Craft 2.64
Ligos
nennen.
Video-Audio Datenrate....
Sind meine errsten Versuche DV auf DVD zu brennen.
Gruss Burghard
std
Anmeldungsdatum: 01.02.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Do Okt 31, 2002 9:24    Titel: Antworten mit Zitat
DVD-Auflösungen sind 720*576, 704*576 und 352*576
Die Videodatenrate (Min./Max:) kannst Du eigentlich wählen wie Du willst und ist abhängig von der gewünschten Qualität. Einzig wichtig ist die mittlere Datenrate wenn Du eine DVD richtig füllen willst. Das kann man ausrechnen oder von einem Tool erledigen lassen (sh*t, finde den Link nicht).
Die Audiodatenrate hängt vom verwendeten Format ab. Gängig sind für:
mp2=224kbps
ac3=384kbps
Den Rest überlaß ich mal den DVD-Profis!
P.S.: 1 Posting in den Schwesterboard reicht. Die meisten sind eh in beiden unterwegs!
MfG   Stefan
gruszla
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Nov 01, 2002 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Tip.
Habe schon ganz gute Ergebnisse bekommen.
Nur wenn ich bei CCE auf 1pass VBR oder Mulitipass VBR gehe, meldet das Prg das er das Audio nicht exportieren kann wenn VBR aktiv ist.
Es geht nur bei der Einstellung CBR. Kann dann auch nur eine Bitrate einstellen.
Gruss Burghard
std
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Fr Nov 01, 2002 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
Audio sollte man dem CCE generell nicht überlassen (er kanns nicht, also deaktivieren).
Hinterher die fertigen Streams zusammenmuxen.
MfG   Stefan
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Fr Nov 01, 2002 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
wenn du nen bischen english kannst,schau mal beim doom9 in der guide section vorbei...da bei dvd encoding..guter guide finde ich..ich würde nur die dc precision immer manuell einstellen...
und entweder robshot`s methode(such mal bei doom9) oder mindestens 2 pass vbr machen ,cbr mach ich nie ...
edit:ups bei dv material immer dc auf 10 setzen...
gruszla
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Fr Nov 01, 2002 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
Mit CCE und Video gehts nun.
Nur wie bekomme ich denn nun den Ton dazu, SORRY diese Fragen,
aber ich bin auf diesem Sector Anfänger
Womit MUXEN?
Audio einfach exportieren?
Video + Audio zusammenfügen, wie?
Gruss Burghard
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Fr Nov 01, 2002 23:37    Titel: Antworten mit Zitat
also wenn du den ton schon hast in tmpgenc die mpeg tools,
multiplexen...dann kriegsten .mpeg raus das du an dein author prog. verfüttern kannst...
ich persönlich nehme für dv sachen nur tmpeg,hat den vorteil du hast gleich ein .mpeg un die richtige fieldorder,was bei cce ja glücks bzw. patchsache is...
good luck
edit:falls du den ton noch in pcm hast,nimm tmpeg ,und codier nur den audio stream als mp2...
gruszla
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Sa Nov 02, 2002 0:11    Titel: Antworten mit Zitat
...werde mal Versuche machen.
Ulead Power Tools scheint das zu können was ich wünsche.
TMPEG mag gut sein , leider muss man es auch Amiland beziehen. Nichts für mich.
Ich merke das es auf die schnelle nicht geht " mal eben eine DVD zu machen" die auch eine gute Qualität hat.
Leider muss man auch neh Menge Hintergrundwissen haben.
Warum die Prg das nicht gleich autom. machen ....?
Egal, die Zeit wirds bringen!
Gruss und Danke
Burghard
