Untertittel bei SVCD erstellen
blinky
Anmeldungsdatum: 29.09.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Jan 28, 2004 15:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, wie kann man ein- und ausblendbare Untertittel selber erstellen ? - Welche Programme am besten freeware braucht man dazu ?
Blinky
bliemsr
Anmeldungsdatum: 06.11.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Feb 09, 2004 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
Untertitel zu extrahieren ist ziemlich einfach.
Es gibt ein hervorragendes Programm namens "SubR*p",
Version 0.93.
Für SVCD ist es ratsam, die Untertitel als einzelne BMP-Dateien
zu extrahieren. Er legt dann etwa 1.000 kleine BMPs an,
und zum Schluss eine "txt"-Datei.
Das kannst du dann mit allen Untertitelspuren machen, die
du brauchst.
Zu guter letzt dann mit I-Author alles in den mpg-stream muxen.
Anmeldungsdatum: 29.06.2002
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Feb 09, 2004 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube er wollte selbst welche schreiben und nicht vorhandenen Rippen.
blinky
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Feb 09, 2004 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ja Garfeld, das meinte ich.
Blinky
bliemsr
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Feb 25, 2004 16:43    Titel: Antworten mit Zitat
Blinky, hast du es gelöst?
Würde mich auch mal interessieren, wie man eigene
Untertitel in eine SVCD einbaut.
Wenn mich nicht alles täuscht, muss man doch für jede
Einblendung eine eigene, kleine BMP-Datei herstellen, oder?
Und in einer anzulegenden *.txt-Datei muss man dann sagen,
wann genau eingeblendet werden muss, und wo (oben, unten,
mitte) etc...
Das beste wäre, du schnappst dir eine von SubRip bereits erstellte txt-Datei mit den dazugehörigen BMP's und wandelst
sie einfach nur um, also du passt die Werte einfach an.
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Feb 25, 2004 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
@bliemser
Nochmal ! Es gibt keine Vorlage zum Rippen !
Er will selber Untertitel in seinen eigenen Film schreiben !
IN der Linksammlung steht ein bischen was dazu, das bezieht sich aber auch eher darauf, wenn man eine Vorlage hat.
Wobei die Hilfe zu den genannten Programmen muesste sagen wie man die BMP Dateien mit den Subtiteln in SVCD konforme Sub-Streams umwandelt.
bliemsr
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Feb 25, 2004 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, hab ich ja auch verstanden. Ich meinte halt, dass
er, um nicht von Null zu starten, von irgendeiner beliebigen
DVD die Untertitel extrahieren soll.
Dann hat er eine Traube von BMP-Dateien und eine kleine
*txt-Datei.
Wenn man die hat, ist es ein Einfaches, sowohl die
BMP's als auch die Befehle in der *txt-Datei zu ändern,
sie also so anzupassen, dass sie in seinen eigenen Film
passen.
Hmm, wie soll ich's erklären...
Er schnappt sich also z.B. die Datei "0000001.bmp". In ihr
steht "ich liebe dich". Er ändert sie und macht daraus
den Text "Hier bin ich beim Fußballspielen", und speichert
die BMP-Datei ab.
Dann geht er in die *txt-Datei, in der die Befehle stehen,
und ändert die Zeitzeile so, dass die "0000001.bmp" nicht
von 00:01:00 bis 00:01:20 erscheint, sondern z.B. von
00:03:45  bis 00:03:50 (oder was auch immer).
So würde ich vorgehen, wenn ich keine Anleitung oder
keine Software hätte. Ist halt viel Arbeit.
bliemsr
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Feb 25, 2004 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ach so, was ich vergaß:
Ich meinte, er solle mit BMP's und der txt-Datei arbeiten,
weil die sich anschließend mit I-Author in den Stream
reinmuxen lassen.
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Mi Feb 25, 2004 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ach so als Template sozusagen.
Warum nicht ?
bliemsr
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Do Feb 26, 2004 11:05    Titel: Antworten mit Zitat
Genau!  Als Template (oder Vorlage), die er seinen
Bedürfnissen anpassen kann. Ist halt etwas Arbeit,
aber man kann nicht viel falsch machen. Und muxbar
ist das alles auch noch.
blinky
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: So Mai 30, 2004 23:04    Titel: Antworten mit Zitat
@ bliemsr :
Haste es mal in der zwischenzeit ausprobiert ?
blinky
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Mo Mai 31, 2004 8:49    Titel: Antworten mit Zitat
So hab jetzt das Programm
subtitleworkshop gefunden, damit kann mann Untertittel erstellen.
Im oberen Bereich sieht man den Film und im unteren Bereich kann der Text eingegeben werden. Das ganze wird im *.sbt-Format gespeichert.
Danach hab ich die *.sbt-Datei mit Submax in *.sub-Format umgewandelt.
Anschließend mit WinSubMux gemultiplext. Er hat mir in diesen ProgrammSVCD-Info auch angezeigt das Untertittel hinzugefügt wurde.
Habs probiert im SVCD sowie in CVD zu streamen.
Unter VideoLan zeigt er mir im Menu an das eine Untertitelspur vorhanden sei, aber nicht im Video wenn ich diese Untertitel anwähle.
Im PowerDVD sagt das Programm kein Untertittel vorhanden ?
Kann mir vielleicht einer helfen wo mein Fehler liegen könnte ?
Blinky
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Mo Mai 31, 2004 13:08    Titel: Antworten mit Zitat
Das sagte ich bereits im Thread von _garfield_...
Es gibt zwei Formate und nicht jeder Player, auch Software-player, kenne beide. Wählst Du eines davon, können's halt nicht alle anzeigen.
blinky
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Mo Mai 31, 2004 14:04    Titel: Antworten mit Zitat
Was ist der Unterschied zwischen SVCD und CDV in diesem Programm und mit welchen Software-Player kann ich testen bevor ich brenne ?
Hab jetzt PowerDVD , Windows Mediaplayer 9 , Mediaplayer Clasic, Nero Showtime ausprobiert.
Hier mal die Analyse von Winsubmux . Ist so alles richtig ?
Video: 480x576, 25.000 fps, 2519 kbps, Aspect Ratio = 0.6735
Audio[0]: Layer 2, 224 kbps, 44100Hz, stereo
Playing Time: 00:01:42,52
Subtitles: (See 'Debug console' for more info)
Stream #0, SVCD style, 3 subtitle(s)
Packet statistics:
0x01B9: 2 (PROGRAM_END)
0x01BA: 15322 (PACK_HEADER)
0x01BB: 1 (SYSTEM_HEADER)
0x01BD: 6 (PRIVATE_1)
0x01BE: 6 (PAD)
0x01C0: 1253 (AUDIO_0)
0x01E0: 14062 (VIDEO_0)
Stream #0: SVCD subtitle #1, found at 4.17s (00:00:04,17)
Stream #0: SVCD subtitle #2, found at 13.34s (00:00:13,34)
Stream #0: SVCD subtitle #3, found at 17.51s (00:00:17,51)
Blinky
