Frank_Neumann_LS
Anmeldungsdatum: 01.05.2002 Beiträge: 19
Beitrag 0 - Verfasst am: Di Feb 03, 2004 14:39 Titel: |
Ein Hallo ans Forum,
ich möchte TV-Aufnahmen mit CCE Basic (Vers. 2.67...) encoden, ohne ein teures Schnittprogramm zu benutzen. (Capturen tue ich mit Pinnacle DC10+ unter WinXP, hardwareseitig habe ich dabei keine Probleme).
Mittels AVISynth als Frameserver läuft der CCE Basic sehr gut und schnell, es ist mir aber nicht gelungen, mehrere Trim-Anweisungen im AVISynth Sript zu integrieren, um Werbeblöcke in einem Rutsch vollständig zu entfernen.
Meine Befürchtung ist das daß dar nicht geht
Suchen im WWW und hier im Forum hat dazu keine Treffer erbracht (oder ich habe die falschen Schlüsselwörter verwendet)
Wer weiß Bescheid und kann mir helfen ? Ich möchte vermeiden mehrere Scripte zu verwenden und in CCE einzuladen.
Schon mal Danke für die Tipps.
Frank_Neumann_LS _________________ Gruß Frank_Neumann_LS
Dell Dimension 8300, P4 3,0 GHZ, 1024 MB RAM, ATI Radeon 9800 XT, 2 x 120 GB S-ATA, TEAC 8x DVD Brenner, Pinnacle DC10+, Creative Labs Audigy2, Windows XP Home |
ReneS
Anmeldungsdatum: 04.04.2003 Beiträge: 14
Beitrag 1 - Verfasst am: Di Feb 03, 2004 16:42 Titel: |
Sollte eigentlich gehen mit:
Trim(a,b)+Trim(c,d)+Trim(e,f)+....
oder
Trim(a,b)++Trim(c,d)++Trim(e,f)++....
mit zwei Plus-Zeichen wird der Ton auch geschnitten.
Aaaah... Ferien |
Frank_Neumann_LS
Beitrag 2 - Verfasst am: Di Feb 03, 2004 18:16 Titel: |
Danke ReneS,
das habe ich schon probiert, hat aber nicht funktioniert. Welche Synthax muß ich genau angeben? _________________ Gruß Frank_Neumann_LS
ReneS
Beitrag 3 - Verfasst am: Di Feb 03, 2004 18:29 Titel: |
Zitat: | Original aus Avisynth Handbuch:
Trim Deutsch
( This site in english )
Trim(clip, int first_frame, int last_frame)
Trim(clip, int first_frame, int -num_frame)
Mit Trim kann man einen Clip schneiden. Auch der Ton - falls vorhanden - wird entsprechend geschnitten.
Beachte, dass AviSynth mit 0 anfängt zu zählen.
Parameter:
fist_frame
Hiermit gibt man den ersten Frame, der im resultierenden Clip enthalten sein soll.
last_frame
Gibt den letzten Frames an, der noch im resultierenden Clip enthalten sein soll.
Wenn man hier 0 angibt, so entspricht dies dem Ende des Quellclips.
num_frames
Alternativ kann man anstatt von last_frame auch die gewünschten Anzahl an Frames angeben.
Intern verwendet AviSynth verwendet dennoch last_frame und setzt dafür first_frame + num_frames - 1 ein.
Hinweis: Das Minuszeichen vor num_frames ist nur dazu da, um den Parameter von last_frame zu unterscheiden. |
Das Handbuch auch in Deutsch findest Du im Avisynth-Pack. _________________ Gruss René
Aaaah... Ferien |
Frank_Neumann_LS
Beitrag 4 - Verfasst am: Di Feb 03, 2004 19:46 Titel: |
Danke! Anleitung und die Internetanweisungen hatte ich schon gefungen, nur hatte ich einen Synthaxfehler eingebaut.
Folgendes Script hat (im Prinzip) funktioniert:
AVISource("E:\Galileo 02-02-04.avi")
BilinearResize(720,576)
Trim(1899, 10744)+Trim(27357, 30421)
Nur ist CCE mit einem Mux-Buffer Overflow abgestürzt. Ich werde mal Video und Audiostrom trennen _________________ Gruß Frank_Neumann_LS
Frank_Neumann_LS
Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Feb 04, 2004 9:22 Titel: |
Hier noch ein Nachtrag - verbunden mit einem neuen Problem:
Video und Audio separat in CCE als ES-Stream encoden hat ohne Abstürze funktioniert. Anschließendes muxen mit TMPGenc. Die Test-DVD zeigt auf TV ruckelfreies Bild, der Ton ist aber nicht synchron, ca. 200 ms verzögert.
Was läuft da wieder schief? Das AVI-File habe ich gecheckt, das ist ok.
Ich habe mal probehalber das AVI in VirtualDub geschnitten und per Frameserver mit TMPGenc encoded. Diese MPG-File hatte synchronen Ton. _________________ Gruß Frank_Neumann_LS
Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Feb 04, 2004 9:30 Titel: |
Vielleicht mit DelayAudio() den Ton wieder synchron verschieben? _________________ Gruß SVCDFan |
Frank_Neumann_LS
Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Feb 04, 2004 14:33 Titel: |
Danke, das werde ich heute abend mal probieren.
Gibt es ein Tool die Zeitverschiebung genau zu ermitteln? _________________ Gruß Frank_Neumann_LS
Beitrag 8 - Verfasst am: Mi Feb 04, 2004 14:48 Titel: |
Ich dachte, das hättest du bereits ermittelt, da
Frank_Neumann_LS
Beitrag 9 - Verfasst am: Mi Feb 04, 2004 17:48 Titel: |
Zitat: | der Ton ist aber nicht synchron, ca. 200 ms verzögert. |
Nein, das habe ich nicht ermittelt, sondern nur geschätzt aufgrund der Lippenbewegungen u. der Tonausgabe. Sorry, da habe ich missverständlich geschrieben.
SVCDFan, ich weiß auf Anhieb kein Tool mit dem ich den Zeitversatz messen könnte. Ich hatte bisher damit kaum Probleme. Du kannst mir doch sicher was empfehlen
Ansonsten gehe ich heut abend mal auf die Suche. _________________ Gruß Frank_Neumann_LS
Frank_Neumann_LS
Beitrag 10 - Verfasst am: Fr Feb 06, 2004 0:38 Titel: |
So, ich habe jetzt endlich Zeit gefunden, mich meines Audio Problems anzunehmen.
PVAStrumenta habe ich gefunden, macht beim Demuxen Angaben über die Synchronität. Bei meinem "Problem-File" gab es aus:
Approx. sync at EOF: MPEG Audio #1 : sync
Das interpretiere ich das alles ok ist. Daraufhin hab ich mir das MPG-File zusätzlich zum TV auch noch auf dem PC angesehen, und siehe, am PC war der Ton voll sysnchron. Auf der DVD (RW!) nicht, und zwar reproduzierbar.
Daraufhin habe ich nochmal eine RW-DVD gebrannt und die lief dann auch mit synchronem Ton.
Ob das an meinem Cyberhome 402 in Kombination DVD-RW liegt? Ich muß das mal im Auge behalten.
Hat jemand schon mal was ähnliches feststellen müssen? _________________ Gruß Frank_Neumann_LS
