Probleme beim MUXEN
El Lobo
Anmeldungsdatum: 06.01.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Feb 06, 2004 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
habe mal wieder ein klitzekleines Problem:
Ich nehme einen Film vom TV im Zweikanal-Ton auf und wandele das ganze dann mit TMP in ein MPEG um. Danach trenne ich das ganze in Video und Audio. Jetzt wird nur noch mit Adobe Audition jeweils aus dem linken und rechten Kanälen ein Stereo-WAV File gemacht. Dann mit TMP wieder in ein *.mp2 File gecodet und schon wären wir so weit. Dachte ich!
AAAAber:
Wenn ich jetzt die beiden Audiospuren mit TMP mit der vorhandenen Video.mpv wieder zusammen muxen möchte kommt die Fehlermeldung: The resulting file may not play back correctly
Das ganze mit BBMPEG gemuxt bringt folgende Meldung:
 Video: none
 Audio: none
Output MPEG information
  Video: none
  Audio: none
 Multiplexing: video and two audio streams
     program stream type: SVCD with pulldown auto-detection
     video file: e:\easy\easy_.m2v
     audio 1 file: e:\easy\easy_nur audio_l.mp2
     audio 2 file: e:\easy\easy_nur audio_r.mp2
     program file: e:\easy\easy_mux_test_1.mpg
Multiplexing video and audio:
 Scanning video stream for a sequence header and pulldown type ...
   no pulldown detected ...
 Scanning video stream for pictures ...
 Found 135558 picture headers.
 Video stream information
   Stream length : 1708033238
   Total time (seconds) : 5422
   Sequence start : 13719
   Sequence end : 1
   No. Pictures : 135558
   No. Groups : 13719
   No. I Frames : 13719 avg. size 42610 bytes
   No. P Frames : 40730 avg. size 18895 bytes
   No. B Frames : 81109 avg. size 4362 bytes
   No. D Frames : 0 avg. size 0 bytes
   Horizontal size : 480
   Vertical size : 576
   Aspect ratio : 0.6735
   Picture rate : 25.000 frames/sec
   Bit rate : 315000 bytes/sec (2520000 bits/sec)
   Computed avg rate : 316250 bytes/sec (2530000 bits/sec)
   Computed max rate : 383150 bytes/sec (3065200 bits/sec)
   Vbv buffer size : 229376 bytes
   CSPF : 0
 Scanning audio stream for access units information
 Found 207574 audio frame headers.
 MPEG audio stream information
   Stream length : 86757460
   Syncwords : 207574
   Frames : 8472 size 417 bytes
   Frames : 199102 size 418 bytes
   Layer : 2
   CRC checksums : no
   Bit rate : 16000 bytes/sec (128 kbit/sec)
   Frequency : 44.1 kHz
   Mode : 0 stereo
   Mode extension : 0
   Copyright bit : 0 no copyright
   Original/Copy : 0 copy
   Emphasis : 0 none
   Syncwords : 207574
   Layer : 2
   CRC checksums : no
   Mode : 0 stereo
   Mode extension : 0
   Emphasis : 0 none
   NOTE: Mux rate may be too low for data rate, watch for PTS/DTS underflows.
 Multiplexing information
   Video stream data rate : 383150 bytes/sec (3065200 bits/sec)
   Audio stream 1 data rate : 16000 bytes/sec (128000 bits/sec)
   Audio stream 2 data rate : 16000 bytes/sec (128000 bits/sec)
   Total data rate : 348600 bytes/sec (2788800 bits/sec)
 Multiplexing file e:\easy\easy_mux_test_1.mpg
   video PTS (2660.00ms) underflow at pack 401 by 13.33ms
   video PTS (3291820.00ms) underflow at pack 506514 by 84940.00ms
   Video DTS (5422460.00ms) underflow at pack 832332 by 126420.00ms
   135444 video underflows (SCR >= PTS or DTS)
   NOTE: The resulting file may not play back correctly.
   Try reducing the video bitrate or increasing the video and
   audio startup delays.
 Finished multiplexing e:\easy\easy_mux_test_1.mpg
 Calculating 13719 SVCD user data scan offsets for file e:\easy\easy_mux_test_1.mpg
 Finished calculating SVCD scan offsets for file e:\easy\easy_mux_test_1.mpg
Tut mir leid für die lange Fehlermeldung!!!
Jetzt kommts aber, jede Audio-Datei einzeln mit der Video-Datei gemuxt ist einwandfrei und funktioniert prima.
Alles ohne Fehler auf dem Standalone.
El Lobo
El Lobo
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Feb 09, 2004 9:15    Titel: Antworten mit Zitat
hab den Fehler gefunden. Die Bitrate war mit den beiden Tonspuren zu hoch. Wenn ich die Muxrate im bbmpeg dann aber auf 0 (automatik) setze funktioniert es trotzdem.
El Lobo
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Feb 09, 2004 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
Der langen Rede kurzer Sinn :
So macht man das ja auch.
Vor allem die 0 hilft over/underflows zu vermeiden.
Die Warnung ist aber durchaus berechtig.
Empfindliche Player hätten mit dem zu kleinen Buffer u.U. ihre Probleme gehabt.
Auch wenn die 0 eventuel zu einem nicht 100% Standard konformen Stream geführt hat. Denn bei SVCD ist ja der maximale Buffer vorgeschrieben.
(Ich habe es früher bei 2 sprachigen SVCD genauso gemacht)
