avi->mpg
Yawa
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Di Feb 10, 2004 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Habe auf meiner HD AVI-Files von meiner miniDV liegen, also unkomprimiert.
Möchte diese mit TMPGEnc in MPG (für DVD) umwandeln.
Wenn ich die Einstellungen entsprechend vornehme, steigt die Dateigröße ins Unermessliche.
Normalerweise müßte das doch umgekehrt sein und die Dateigröße des MPGs nachher kleiner sein wie das Ursprungs-AVI!!?
*I have a bad feeling about this*
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Di Feb 10, 2004 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, wenn Du eines der DivX-Formate ausgewählt hast.
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Di Feb 10, 2004 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
miniDV als AVI mit dem DV Codec hat ~13 GIG / Stunde.
DVD MPEG hat ~ 2 GIG die Stunde , also sollte es kleiner sein.
Also sollte es kleiner werden.
Oder aber SVCD Fan hat richtig vermutet und Du hast die Filme in DIVx umgewandelt ?
Dann wird es in der Regel etwas größer.
Wobei :
Ohne genaue INfo können wir Dir nicht helfen.
Welches Programm ?
Welche Einstellungen ? Vor allem für den Ton, denn da vermute ich, daß in unkompressed PCM umgewandelt wird, was Platz ohne Ende braucht und völlig Banane ist.
Aber einige Programme machen so etwas.
Yawa
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Feb 11, 2004 8:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ich überspiele meine Videos mit Sczenalyzer Live auf HD.
Dann öffne ich direkt TMPGEnc und wähle PAL DVD.
Der Balken für die Größe, da wo ich mein Medium (CD 700MB, 800MB, etc.) auswählen kann, zeigt mir an, daß das fertige MPG2 VIEEEEELLL zu gross wird.
Andere Programme verwende ich nicht und komprimiere sie auch vorher nicht.
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Feb 11, 2004 9:04    Titel: Antworten mit Zitat
Komm..... wir müssen schon mehr wissen, was Du da treibst.
Bei 700 bis 800 MB (auf CD) kommst du bei DVD Format (miniDVD) höchstens auf 15 Min, wenn nicht sogar weniger.
Wie lang dauert Dein Ausgangsmaterial?
Yawa
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Feb 11, 2004 12:29    Titel: Antworten mit Zitat
OK, nochmal etwas detaillierter:
Habe es gerade nochmal mit einem DivX AVI versucht (700MB groß, Laufzeit ca. 90Min.).
Starte jetzt TMPGEnc und wähle im Assistenten PAL DVD aus.
Dann öffne ich im Assistenten das AVI.
Unten wähle ich als Medium dann DVD-R 4,7GB (CD mit 700 + 800MB war nur als Beispiel gedacht, wird aber schon auf DVD-R gebrannt)
Der rote Balken unten geht dann über die Skala (4700MB) weit hinaus.
Kann doch nicht sein das ein 700MB DivX AVI als MPG2 dann größer wie 4,7GB ist?
Ansonsten bleibt es dabei, Habe mehrere Häppchen AVIs (unkomprimiert) von meiner miniDV und die sind i. d. R. so um die 100MB. (aufgenommene Szenen halt, je so ca. 5 Min.)
Hier verhält es sich genauso mit der ansteigenden Größe, wenn ich PAL DVD wähle. Bekomme dann gerade mal 3-5 dieser "Häppchen" auf einen 4,7GB Rohling.
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Feb 11, 2004 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ahhhhhhh ja !
TMPGENC hat mehrere Möglichkeiten die Bitrate (und damit die Größe des Ergebnisses ) einzustellen.
Nennt sich rate control mode.
Da wir das aber schon 100 Mal beschriebene haben verweise ich auf die Linksammlung in meiner Signatur.
Suche mal nach Grundlagen, Fachausdrücke einfach erklärt, Bitrate,
CBR , VBR (Consatnt Bitrate, Variable Bitrate) usw.
