DVD-Lab mit mvcd ?
Scoty
Anmeldungsdatum: 22.06.2001
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Feb 14, 2004 0:12    Titel: Antworten mit Zitat
ein freund will eine mvcd auf DVD brennen. svcd geht ja ohne probleme aber bei der mvcd werden nur die ersten 10 minuten gespielt, dann ist das video wieder aus. er hat auch bemerkt das daß compilieren viel zu schnell fertig war und er hat dann die file grösse verglichen und hat gesehen das von den 700mb weniger als 100mb compiliert wurden. hat DVD-Lab probleme mit mvcd den svcd nimmt er ja ohne troubles oder muß man was beachten bei mvcd?
sven1810
Anmeldungsdatum: 25.02.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Feb 14, 2004 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
DVDLab hat eigentlich weniger Probleme mit MVCD aber mit Datenströmen die fehler enthalten schon z.b. Blockfehler etc. das ist was DVDLab nicht mag.
Sven
Gopper
Anmeldungsdatum: 29.07.2002
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Feb 14, 2004 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
wenn es sich um eine DVD conforme auflösung bei der MVCD handelt (352x288, 720x576) machen die PowerTools das ohne zu zicken.Muß sich allerdings um einen Mpg2-Stream handeln, sonst dauerts. Wenn das nicht der Fall ist erst mit Tmpeg wandeln.
EiGuscheMa
Anmeldungsdatum: 10.09.2002
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Feb 18, 2004 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das Lab nach 100MB einfach aufhört:
Dann ist der Stream so voller Macken, dass sich der Multiplexer des Lab verabschiedet.
Der Kumpel könnte versuchen, den Stream mit ProjectX oder dergleichen zu reparieren.
Ob sich aber da der Aufwand lohnt....
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Feb 18, 2004 11:04    Titel: Antworten mit Zitat
Die VCD-Auflösung (352x288) bei mpeg-1 sollte kein Problem sein, da DVD-konform. Vermutlich ist überlange Aufbau der GOP nicht konform, so wie bei MVCD öfters im Einsatz ist...
EiGuscheMa
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Feb 18, 2004 14:38    Titel: Antworten mit Zitat
auch mit überlangen GOP kommt das LAB klar.
Nur auf Datenfehler (Übertragungsfehler bei "gesaugten" Streams, CRC-Fehler von schlecht gebrannten CD, und so weiter) reagiert es zickig...
derubier
Vidac-Spezialist
Anmeldungsdatum: 27.02.2002
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Feb 18, 2004 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
Liegt in der Regel am Stream. TMPGAuthor wird sehr wahrscheinlich die gleichen Schwirigkeiten machen wie DVDLab.
GRuß
Der Ubier
kirk2612
Anmeldungsdatum: 02.04.2003
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Do Feb 19, 2004 6:51    Titel: Antworten mit Zitat
Moin,
wenn Dir (oder Deinem Kumpel) das Fixen mit Project X zu kompliziert ist, versuche mal pva strumento.
P.
