Variable Bit Rate
random_encoder
Anmeldungsdatum: 18.02.2004
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Feb 18, 2004 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Ich benutze TMPGEnc schon etwas länger, kenne mich aber nicht so doll damit aus. Ich habe bisjetzt meine Filme immer ganz simpel mit CBR zu SVCD umgewandelt und bin soweit zufrieden. Nun habe ich vor ein paar Tagen mal den VBR-Mode ausprobiert. Alles lief auch glatt bis ich mir das fertige File ansah: die Qualität war gut, aber es hat in scheinbar regelmäßigen Abständen ein wenig geruckelt. Man konnte meinen, es fehlen ab und an Frames.
Einstellungen:
SVCD-PAL, VBR standard format, 16:9 (wie Quellfile),
minimale BR: 1900
durchschnittliche BR: 2250
maximale BR: 2520
224 kB Sound
Sharpened Edges
Die anderen Einstellungen rühre ich (aus Kenntnismangel ) nicht an...
Das gleiche File in CBR codiert funktioniert wunderbar.
Was mache ich falsch?
Schonmal danke im Voraus.
Kika
Anmeldungsdatum: 11.06.2001
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Feb 18, 2004 18:37    Titel: Antworten mit Zitat
Auf welchen Wert steht denn der VBV-Buffer?
Wenn der zu klein ist, kann das auch Ruckler hervorrufen. Im Zweifelsfall mal mit "allem was drin ist" ausprobieren, nämlich dem Wert 224.
random_encoder
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Feb 18, 2004 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
Habe mal grad nachgeschaut. Er steht auf 112 (wohl default). Das Feld ist bei mir aber grau unterlegt, also nicht zu verändern. Kann man es freigeben, damit der Wert geändert werden kann?
Kika
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Feb 18, 2004 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
112 sollte eigentlich reichen, aber ein Versuch schadet nie.
Um den Wert zu ändern, auf den Schriftzug (!) VBV buffer size klicken und Unlock wählen. Ein Trick, der bei fast allen Einstellungen funktioniert.
random_encoder
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Feb 18, 2004 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank!
Da muss man auch erstmal drauf kommen. So einfach, dass es nicht zu glauben ist...
Ich werde es die Tage auf jeden Fall einmal ausprobieren (zu wenig Rechenzeit im Moment... *g*)!
Ihr Jungs seid echt fit!!!
Will be back...
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Do Feb 19, 2004 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
Wieso Jungens ?
Wer sagt Dir, daß Kika kein Mädchen ist ?
Spass beiseite :
Mehr zu den Einstellungen von TMPGenc findest Du in der Linksammlung.
Die findest Du in meiner Signatur.
(Sind auch einige Threads von Kika drin.)
random_encoder
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: So Feb 22, 2004 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen!
Die Einstellung mit dem VBV Buffer hat geholfen!
Vielen Dank noch mal Jungs und Mädels!
