DIK-DVD 270
felixsonne
Anmeldungsdatum: 22.02.2004
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: So Feb 22, 2004 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
wer kann mir helfen ?
Ich habe den DVD-270 von DIK gebraucht erworben.
Diesen Player gibt es auch unter der Bezeichnung Dragon 100
und Lenco DVD-270.
Der Player zeigt bei eingelegter VCD/SVCD, Audio-CD immer
nur " NO DISK " an.
Gebrannte DVD`s habe ich nicht zum testen.
Original-DVD`s spielt er ohne Probleme ab.
Firmware konnte ich bisher im Internet nicht aufspüren -
auch auf den Seiten von DIK + Lenco nicht.
In der Hoffnung auf wertvolle Tips verbleibe ich
mfg Felixsonne
EiGuscheMa
Anmeldungsdatum: 10.09.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Feb 23, 2004 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Also wenn das von Anfang an so war, dann haben sie Dir ein defektes Gerät angedreht.
Im Laufwerk ist ein 2-fach Laser, von dem eine Hälfte für DVD und die andere für den "Rest" zuständig ist.
Bei Deinem Player ist höchstwahrscheinlich die "andere Hälfte" defekt.
Das hilft auch leider kein Firmware-Update.
felixsonne
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Feb 23, 2004 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo EiGuschema,
danke für die Antwort.
diesen Verdacht hatte ich auch. War mir aber nicht sicher,
ob dieser Player 2 Laser hat, da in der Bedienungsanleitung
vom Laser-Abtaster mit Wellenlänge 655nm geschrieben ist.
Ich meinte bisher, daß der Laser für CD`s eine andere Wellenlänge hat und somit Lt. Anleitung nur einer existiert.
Andererseits gibt es ja auch bestimmte Codes für die Frei=
schaltung von VCD/SVCD - wobei ich noch hoffe, daß ich
damit weiterkommen könnte. Oder gibt es vieleicht einen
andern Trick ?. Bei allen Lenco-Geräten gibt es diesen Code.
Allerdings steht meiner nicht dabei. Habe auch schon dort an=
gefragt und seit 1 Woche nichts gehört bzw. gelesen.
mfg Felixsonne
EiGuscheMa
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Di Feb 24, 2004 8:31    Titel: Antworten mit Zitat
felixsonne,
Audio-CD braucht man nicht "freizuschalten"...
Die müsste auf jeden Fall laufen. Mit "Codes" bist Du da auf dem Holzweg.
Und "Laserkalibrierung" kannste bei dem Teil auch vergessen.
Falls da ein PC-DVD-ROM eingebaut ist, könntest Du es evtl. auswechseln.
Aber auch das ist nicht ohne und würde sich bei solch einem Billigplayer auch gar nicht rechnen....
felixsonne
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Di Feb 24, 2004 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo EiGuscheMa,
Habe das Gerät mal aufgemacht. Ich kann nur eine Linse
entdecken. Ist das auch als 2-fach Laser anzusehen ?.
Ich habe diverse Audio-CD`s getestet. Klappt nicht.
Wobei einmal erkannt wurde - die gleiche CD wurde mehrmals
nicht erkannt.
mfg Felixsonne.
