Suche DVB-Reciver m. HD + LAN
Richie
Anmeldungsdatum: 01.01.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Di März 09, 2004 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Experten,
da ich demnächst meine Satanlage auf Digital umbauen werde und suche schon mal neinen Reciver.
Benötigte Features wären:
-min. 1 Ci-Schacht (wer weiß wie ARD u. ZDF in Zukunft senden?)
-LAN und Festplatte zum "offline"-streamen.
...oder kennt jemand ein gutes Forum wo so etwas behandelt wird ?
Richie
Kika
Anmeldungsdatum: 11.06.2001
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Di März 09, 2004 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich selbst habe für diesen Zweck eine Dreambox mit einem alternativen OS (DBF 0.91). Mehr über die Box erfährst Du z.B. hier:
Dreambox-Forum
Richie
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Di März 09, 2004 14:00    Titel: Antworten mit Zitat
@ KIKA
an die Dreambox hatte ich auch schon gedacht. Der Hersteller schrieb allerdings, daß man via Lan die Box "nur" konfigurieren kann.
"Ethernet:
100 MBit bi-direktionales Interface
Funktion: Update der Betriebssoftware u. Vorprogrammierung"
..oder darf rechtlich die Streaming-Funktion nicht verkaufen?
Läuft die Kiste auch Stabil?
Kika
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Di März 09, 2004 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Also, selbst mit der Original-Firmware ist das Überspielen der Videos von der Platte zum PC per LAN kein Problem (geht per FTP), nur das Streamen geht dann nur via PlugIn.
Download (Box->PC) läuft mit 36 - 40 MBit/s
Upload (PC->Box) mit ca. 5 - 7 MBit/s
Ob die Kiste stabil läuft... Hm... Mit der Original-Software ist sie mir ein paar Mal abgeschmiert, mit dem DBF 0.91 nur 1Mal beim schnellen Zappen (und beim Zappen ist das Ding sehr schnell).
In der Original-Box ist natürlich keine Platte mit drin, die Kabel dafür liegen aber bei. Die Platte selbst ist auch etwas kritisch. Empfohlen werden allgemein Samsung-Platten, speziell solche mit 5400 U/Min, da sie leise sind und relativ wenig Strom verbrauchen. Ich selbst habe eine Samsung mit 160 GByte drin. Um deren hohen Anlauf-Strombedarf abzupuffern, habe ich einen 2000uf-Elko in die 12V-Leitung des HDD-Kabels gelötet, seit dem gibt's keinerlei Probleme mehr.
Richie
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mi März 10, 2004 1:08    Titel: Antworten mit Zitat
@ KIKA
DANKE, erstmal für die vielen Info´s.
Ich glaube die Dreambox wär schon das richtige Spielzeug. Forum ist auch sehr informativ.
Noch ´ne Frage zur HD: Was für´n Filesystem wird denn verwendet bzw. kann man die via Dreambox formatieren?
DB
Anmeldungsdatum: 17.01.2002
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mi März 10, 2004 10:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Nachteil der Dreambox ist, dass sie nur einen Tuner hat. Also ein Programm aufnehmen, ein anderes schauen geht nicht.
Ich selbst habe den Topfield 4000 mit 2 Tunern, dann gibt es noch den 5000er der kann schon 2 Programme aufnehmen und ein drittes anzeigen. LAN haben beide nicht. Der 5000er ist per USB mit einem PC zu verbinden, der 4000er nur durch ausbauen (Wechselrahmen installierbar) der HD.
Also wenn LAN unbedingt notwendig ist kannst du die beiden vergessen. Ansonsten gibt es hier ein super Forum.
Kika
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi März 10, 2004 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
@DB
Dazu benötigt man ja nicht nur einen zweiten Tuner, sondern auch ein Twin-LNB, wenn man das nicht hat, nutzt auch der zweite Tuner nichts.
Man kann natürlich auch mit nur einem Tuner und nur einem normalen LNB einen Sender anschauen, während man einen zweiten aufnimmt. Voraussetzung dafür ist nur, dass beide Sender auf dem gleichen Transponder liegen.
@Richie
Du kannst beim Einrichten der Platte zwischen drei Ssystemen wählen. Wirklich zu empfehlen ist imho aber nur Ext3.
Aber genau genommen ist das ja wurscht, dank LAN- und USB2-Anschluss bekommt man die Videos ja sowieso schnell auf den PC.
Und der Vorteil der Dreambox (demnächst gibt's auch einen Dual-Tuner-Version) gegenüber allen anderen Receivern ist ihre unheimliche Flexibilität.
Mal schnell per LAN die Urlaubsfotos oder die MP3- (auch OGG) Musiksammlung auf die HD schieben und anschauen. Oder sie einfach auf 'nem USB-Stick speichern und den in die Box stecken. Premiere auch ohne teures Alphacrypt-Modul, sondern direkt mit der Original-Karte (nicht mit der Dream-OS-Version!).
Bevor ich mich für die Dreambox entschieden habe, habe ich mir die Topfields und auch die DBoxen angeschaut - danach gab's keine Zweifel mehr.
Nur eines muss klar sein: Die Dreambox ist eine Bastlerbox! Man muss etwas technisches Verständnis mitbringen und auch die Lust dazu, daran zu arbeiten.
Richie
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mi März 10, 2004 12:52    Titel: Antworten mit Zitat
@ DB
eine zweiten Tuner brauche ich nicht, es gibt ja ´nen zweiten Reciver. Der USB-Anschluß ist sicher einfacher, scheidet aber wegen Kabellänge (15-20m) bzw. W-lan-Anbindung aus.
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Mi März 10, 2004 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
@ DB
Oh, das erstere ist aber eine sehr feine Sache. Zumindest wenn das Ding (die Dreambox) auch mehr als ein Programm aufzeichnen kann. Mein VDR kann das nämlich. Ich kann mit zwei Karten (entspricht zwei Tuner bei einer SetTopBox) Von zwei Transpondern soviel aufnehmen bzw. gucken wie es Programme auf den Transpondern gibt. 5 Programme aufgezeichnet und eins geschaut habe ich schon ausprobiert. Das geht.
Richie
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Do März 11, 2004 2:17    Titel: Antworten mit Zitat
@ BoP
sicher ist das ´ne feine Sache, bin allerdings kein großer TV-Junkie.
Ich brauche in erster Linie einen Receiver, der mir in meiner Abwesenheit event. Sendungen aufzeichnet. Bei Bedarf möchte ich diese auf meinen PC kopieren und auf DVD brennen.
Die Dreambox scheint mir hier für schon recht gut geeignet zu sein.
Noch eine Frage an KIKA.
das uploaden von Filmen hört sich gut an (PC zu Dreambox). Frage: kann man der Box ein MPEG2-File einspielen (z.b.: encodeten DV-Stream) und dieses direkt wiedergeben. (zum Testen, mein DVD-Player keine -/+RW´s)
Richie
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Do März 11, 2004 10:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, nur kannst Du dann eben keine zwei Sendungen parallel streamen, die auf verschiedenen Transpondern laufen. Z.B. RTL und Pro7.
DB
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Do März 11, 2004 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
einen zweiten Tuner brauche ich nicht, es gibt ja ´nen zweiten Reciver.
Das ist sicherlich die flexibelste Lösung, wenn auch nicht die billigste ...
Kika
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Do März 11, 2004 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, kann man. Einfach mittels ProjectX in einen Transportstream wandeln (Endung .TS) und rüber schieben. Danach kann man's im Filemode anwählen und auch abspielen.
Wer will, kann mit einem Editor auch die "Playlist" in der Box editieren und dort die eigenen Files integrieren, dann benötigt man den Filemode nicht.
@BirdOfPrey
Aufnehmen kann man immer nur einen Stream, jedenfalls mit dem Image, das ich drauf habe. Ich habe noch längst nicht alle Images ausprobiert, so flashwütig bin ich nicht.
Ich glaube, ich muss mir demnächst wirklich mal einen USB-Stick besorgen, um wirklich alles testen zu können.
BTW: Ich nehm' sowieso hauptsächlich von ORF auf, der Rest ist mir zu werbeverseucht.
Richie
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Do März 11, 2004 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, ich auch keine zweite Dreambox. Eine einfache Box reicht fürs Alltagsgeschäfft.
Beitrag Beitrag 14 - Verfasst am: Do März 11, 2004 16:44    Titel: Antworten mit Zitat
Nö, eigentlich nicht. Denn wenn ich was Aufnehme und was anderes schaue, dann kann ich jeder Zeit auf Aufnahme drücken und das gerade auf dem TV laufende aufnehmen. Oder eben einfach Pause drücken. Das kann man bei einem zweiten Receiver (bei einem normalen wohlgemerkt) nicht machen.
Ich kann mit der AllInOne Lösung sogar dann noch auf ein drittes Programm Umschalten und das dann schauen.
Beitrag Beitrag 15 - Verfasst am: Do März 11, 2004 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ja gerade dafür ist so ein Ding doch gut! Ich drücke inzwischen eigentlich Grundsätzlich auf Aufnahme, wenn ich irgendwas schauen möchte und fang dann eine viertel bis halbe Stunde später an zu schauen. Die Werbung wird dann einfach übersprungen.
Eigentlich habe ich sogar alles was ich mir so anschauen sowieso im Autotimer. Da wird dann alles automatisch aufgenommen.
Man gewöhnt sich da aber ganz enorm dran.
Kika
Beitrag Beitrag 16 - Verfasst am: Do März 11, 2004 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
@BirdOfPrey
Nun ja, sooooo viel nehme ich ja auch gar nicht auf, und anschauen tue ich mir so viel auch wieder nicht. Hier und da mal 'nen Film, ab und an mal 'ne Serie.
Und die letzten Filme, die ich mir angesehen/aufgenommen habe liefen nun mal auch auf ORF - und wenn ich da die Wahl habe...
