TMPGenc Merge Probleme
RobertoCarlos
Anmeldungsdatum: 13.12.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Apr 05, 2004 11:04    Titel: Antworten mit Zitat
hi!
Ich habe ein paar 2CD SVCDs und VCDs die ich zuerst mergen möchte um dann MVCDs draus zu machen.
Bisher hat das auch ganz gut geklappt,aber ich habe zwei VCD-mpgs die sich nicht richtig mergen lassen - das File ist nachher nur so gross wie eins der beiden Mpgs und die Zeit Anzeige der DVD Software zeigt auch nur knapp 44 Min (länge eines mpgs)
Allerdings sind Ende und Anfang dabei (habe das Mpg bisher nicht ganz angesehn,aber ich vermute dass irgendwo ein Sprung ist)
habe in TmpGenc keinen Endpunkt gesetzt (unter Merge&Cut) und bei Anfang jeweils 0:00:00 - das hat bisher immer geklappt.
Wo liegt mein Fehler?
RobertoCarlos
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Di Apr 06, 2004 9:03    Titel: Antworten mit Zitat
Könnt ihr evtl noch ein (free) Tool empfehlen um Videos zu mergen?
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Di Apr 06, 2004 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn TM das nicht schafft ist was an den Streams faul.
VD in der Mod Vrsion kann MPEG 2 LESEN und dann mal nach kaputten Frames suchen.
Ansonsten fällt mit noch der Easy-Video-Joiner ein, der pappt alles, auch die Fehler
http://www.doeasier.org/
RobertoCarlos
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Di Apr 06, 2004 13:40    Titel: Antworten mit Zitat
ja danke...habe mittlerweile rausgefunden,dass der 1. Stream defekt war..........
