Powertools 2
adiver
Anmeldungsdatum: 20.06.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: So Apr 11, 2004 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
Folgendes habe ich vor: ich möchte einen Bewegungsmenuehintergrund erstellen von ca. 90 Sekunden Länge,will aber, dass die Schaltflächen zur Filmansteuerung erst nach ca. 45 Sekunden erscheinen. Gleiches gilt für den Text dazu. Läßt sich das irgendwie bewerkstelligen ??
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: So Apr 11, 2004 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
Machst Du zwei identische Menüs, das Zweite zuerst. Das Zweite setzt Du dann als Fenster (Schaltfläche) in das Erste ein. Dieses Fenster im ersten Menü begrenzt Du auf 45 Sek, entfernst Schatten und den Rahmen, markierst "Wiedergabeliste" und dort "Standard für markierte Schaltfläche" und "Automatisch aktivieren". Danach markierst du "Stil" und dort "Unsichtbar Taste" und bei Farbe klickst Du auf "Keine". Jetzt sollte nur noch eine gestrichelte Linie sichtbar sein, die aber beim Abspielen nicht mehr sichtbar ist.
Als Ergebnis solltest Du jetzt ein Menü Eins haben, das nur Deinen bewegten Hintergrund zeigt, das Fenster/die Schaltfläche hast Du ja vorher unsichtbar gemacht. Nach 45 Sek schaltet das unsichtbare Menü automatisch weiter auf Menü Zwei mit dem hier sichtbaren Fenster, die Schaltfläche zum eigentlichen Video.
Verwirrt?
Gruss und frohe Ostern, RHO
adiver
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: So Apr 11, 2004 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die prompte Antwort! Das werde ich dann mal so probieren...
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: So Apr 11, 2004 23:15    Titel: Antworten mit Zitat
Man könnte die 45s vorher aber doch auch ganz einfach als mpeg als "Vorspann" abspielen lassen und dann erst ins Menü springen.
Ich weiß nur nicht wie der Übergang dann bei den PT aussieht.
adiver
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Apr 12, 2004 0:07    Titel: Antworten mit Zitat
Die Erstvideoausgabe ist aber schon belegt...mit einem Vorspann.
adiver
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Apr 12, 2004 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
@ RHO
Hmm...nee,nee ganz so einfach wie du es beschrieben hast, krieg ich das nicht hin. Schon wegen der Hintergrundmusik,welche ja die ganze Zeit durchlaufen soll.
Aber ich werde mal weiter mein Glück versuchen
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Apr 12, 2004 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
Na, das andere noch dahinter zu hängen, sollte wohl kein Problem sein.
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Apr 12, 2004 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
@adiver
Ich habs mal ausprobiert - allerdings ohne Musi. Klappt wie von Dir gewünscht. Das mit der Musi liesse sich aber wohl auch noch machen: Im Teil 1 macht es kein Problem, im Teil zwei müsstest Du die Musi dann Anfangs um genau 45 Sek verkürzen. Wenn Du eine Endlosschleife machen willst musst Du auch den Teil zwei auf die Musi minus 45 Sek begrenzen und noch ein drittes Menü einfügen. Im Dritten kann dann alles "uneingeschränkt" laufen.
Falls Du es auf eine andere Weise hinbekommst: lass einfach mal hören wie. Ist ja so ein bisschen wie eine Denksportaufgabe.
Gruss, RHO
adiver
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Mo Apr 12, 2004 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
@ RHO
...ich werde mich bemühen !
Danke nochmals für die Tipps!!
