makdiver
Anmeldungsdatum: 15.01.2004 Beiträge: 5
Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Apr 16, 2004 0:07 Titel: |
Habe eine Videodatei durch TMPGEnc laufen lassen, um mir daraus eine DVD zu erstellen. Bin da noch nicht so fit drin, aber soll auch nur erster Test sein. Daher habe ich alle Einstellungen nach besten Wissen und Gewissen und Vorgabe gemacht bzw. gelassen.
Die Quelldatei von ca. 700mb hat die Endung .mpg und rausgekommen ist eine Datei von knappen 4mb mit der Endung .m2v und eine .wav Datei mit 700mb.
Brennen wollte ich mit Nero 6.3 aber der hat nichts brennbares gefunden.
Was mache ich hier noch falsch ??
Vielen Dank für einen Tip
Michael |
SHB
Anmeldungsdatum: 01.08.2003 Beiträge: 10
Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Apr 16, 2004 10:48 Titel: |
Du benötigst die Authoring-Variante vom TMPGEnc. Die nennt sich TMPGEnc DVD Author. Näheres dazu findest du sicher mit der SuFu unter diesem Stichwort.
MfG SHB
Edit: Der "BergH" hier aus dem Forum hat da ne schöne Linksammlung. Vielleicht schaust du die dir mal an.
trebe
Anmeldungsdatum: 08.12.2002 Beiträge: 120
Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Apr 17, 2004 9:00 Titel: |
Wenn Du die Datei nun schon komprimiert hast kannst Du auch ein anderes Authoring Programm nehmen. Am besten ist die Filmbrennerei von Ulead. Damit kannst Du authoren und dann anschließend gleich brennen. |
Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Apr 17, 2004 12:07 Titel: |
Seit wann liefert TMPGENC WAV Dateien?
m2v (für Video ist schon richtig) .
Normalerweise mach er aber den Ton als MP2 (Ist Mpeg Audio Layer 2).
Oder eben wieder MPG (Audio und Video) zusammen.
Da hast Du wahrscheinlich irgendwas bei den Ausgabeoptionen falsch / verstellt.
Wobe das egal ist .
TMPGENc starten :
WAV Datei unter Audio Quelle einlesen.
Nur Audio ankreuzen und dann macht TM MP2 daraus.
Das kann man dann mit dem Video zusammen-MUXEN= Multiplexen, oder es so lassen.
Manche DVD Authoringprogramme wollen das einzeln , manche zusammen und einige können beides aufnehmen.
Muxen macht man mit den MPEG Tools von TM(Pgenc).
Dann benötigt man wie oben erwähnt ein DVD Authoringprogramm.
Einfach : TMPGENc und die billiegeren Sachen von ULEAD.
Oder Nero Vision mal so für den Anfang.
Nach oben sind im Preis und der Komplexität kaum Grenzen  _________________ Gruß BergH |
Kika  Moderator
Beitrag 4 - Verfasst am: Sa Apr 17, 2004 13:32 Titel: |
Zitat: | Seit wann liefert TMPGENC WAV Dateien? |
Ach, das kann man ihn schon machen lassen. Und bei TDA gibt's die Option, Audio grundsätzlich zu WAV konvertieren zu lassen. |
Beitrag 5 - Verfasst am: Sa Apr 17, 2004 15:42 Titel: |
@Kika
Ist schon klar, aber bei Standard DVD Einstellungen liefert er
MPEG = Audio und Video zusammen
mp2+m2v =Audio und Video getrennt
mp2 = Audio only
m2v=Video only
WAV muß man unter File /Output to File/
explizit anwählen hier imho falsch.
Und das war ja die Frage : Zitat: | Was mache ich hier noch falsch ?? |
Also wie oben beschrieben neu encodieren , oder besser nur das WAV in MP2 (Audio only).
Natürlich geht bei den Filegrößen möglicherweise auch WAV noch drauf.
IN der Regel verschenkt man damit aber Platz. _________________ Gruß BergH |
