Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Apr 16, 2004 14:13 Titel: |
hi,
da ich mich ein wenig mehr wieder mit avisynth beschäftige,hab ich neulich auf irgend ner seite folgenden filter gesehen:
und zwar gibt es doch in tmpeg unter dem matrizen tab,eine option
named "output yuy data as basic ycbcr not ccir601". ich meine es gibt auch ein filter für avisynth der das ermöglicht.hat da jemand nen link,finde ihn nämlich nicht mehr?
grund:da ich wieder .avs scripts verwende,würde ich diese option gerne mit dem procoder nutzen.ich weiss zwar net was da passiert (jetzt in tmpeg) aber das bild wirkt einfach knackiger von den farben her ,als das vom procoder..
dank schonmal.. _________________ Das perlt jetzt aber richtig.
http://tinyurl.com/d4r54z |
Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Apr 16, 2004 18:19 Titel: |
Der Procoder (Express?) hat auch so einen Filter!
601 Correction - Expand Color Space
601 Correction - Shrink Color Space
Außerdem gibt's da einen Thread, in dem genau über dieses Thema diskutiert wurde. _________________ Gruß SVCDFan |
Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Apr 16, 2004 20:57 Titel: |
War das der , den ein Moderator schon immer veröffentlichen wollte, es bis jetzt
aber verschwitzt hat ?
Wenn ja bist Du so nett ?
Ich muß wieder weg und wenn die Datenbank abschmiert, ist wenigstens ein Fachmann dran.
[Duck und wech] _________________ Gruß BergH |
scharfis_brain
Beitrag 3 - Verfasst am: Fr Apr 16, 2004 22:44 Titel: |
in avisynth:
expand luma-range:
levels(16,1,235,0,255)
compress luma range:
levels(0,1,255,16,235)
oder fuer die ganz hartgesottenen: limiter()
der cuttet alles unter 16 und ueber 235 weg. _________________ Bildas! http://flickr.com/photos/46944258@N00/ |
Kika  Moderator
Beitrag 4 - Verfasst am: Sa Apr 17, 2004 0:30 Titel: |
Na ja, mal ganz ehrlich: Den Sinn des Limiters habe ich bis heute nicht ganz verstanden. Wieso sollte ich denn was wegschneiden wollen? |
Beitrag 5 - Verfasst am: Sa Apr 17, 2004 9:21 Titel: |
[Duck und wech] |
Echt? _________________ Gruß SVCDFan |
Beitrag 6 - Verfasst am: Sa Apr 17, 2004 20:01 Titel: |
Zitat: | Der Procoder (Express?) hat auch so einen Filter! |
ja,allerdings bekomme ich damit nicht solche ergebnisse wie in tmpeg.
werde es mal mit vorschlag probieren,allerdings dachte ich ein plugin für avisynth gesehen zu haben was auch so ähnlich hies wie in tmpeg... naja,mal testen.. _________________ Das perlt jetzt aber richtig.
Kika  Moderator
Beitrag 7 - Verfasst am: Sa Apr 17, 2004 20:44 Titel: |
Das kann an der Art liegen, wie AVISynth mit der LumaRange umgeht und wie die Encoder das dann wieder einlesen.
Ich habe auch erst vor relativ kurzer Zeit herausgefunden, wie ich mit AVISynth und TMPGEnc meine MJPEG-Files wirklich absolut "farbecht" zu MPEG2 wandeln kann. Nämlich dadurch, dass man in der Source-Zeile in AVISynth der vom Codec gelieferten Farbraum explizit angibt.
Außerdem würde ich, um ganz sicher zu gehen, am Ende des Scriptes immer zu RGB24 wandeln lassen (interlaced=true nicht vergessen, wenn's interlaced ist) und generell nach Möglichkeit innerhalb eines Scriptes nicht den Farbraum ändern.
AVISynth geht bei YUV-Formaten immer von der Rang 16-235 aus, bei RGB aber von 0-255. Mein Problem mit MJPEG (PicVideo) war nun, dass ich die Capture-Karte zwar im YUY2-Mode betreibe, was die Range von 16-235 ergibt, PicVideo das aber nur dann richtig weiter gibt, wenn man ihn RGB24 ausgeben lässt. Gibt er YUV aus, komprimiert er die Range nochmal und das Bild wird viel zu hell. |
