DVD Authoren mit 23,97FPS
zaeb
Anmeldungsdatum: 07.01.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: So Mai 16, 2004 1:10    Titel: DVD Authoren mit 23,97FPS Antworten mit Zitat
gibt es eine Programm welches 23,97FPS mpegs nicht ablehnt oder neu encoded?
Mit Pulldown.exe habe ich keinen Erfolg. Die mpgs allein lassen sich nach der Bearbeitung noch wunderbar abspielen doch sobald Ton hinzu kommt, hakt das Video.
Ein fertig gemuxtes Video mit ac3 wird in Workshop 2 neu encoded, speilt im Vorschau-Fenster aber ohne Probleme ab. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie die Möglichkeit dem Workshop das neuencoden auch bei "falschen" Dateien abzugwöhnen?
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: So Mai 16, 2004 7:51    Titel: Antworten mit Zitat
Sag ihm er soll eine NTSC DVD machen.
Und wenn Du bei den Settings custom irgendwas eingibst bekommst Du eine Option zum anhaken angezeigt, die da sinngemäß sagt:
do not comvert compliant files.
RJ
Anmeldungsdatum: 09.12.2001
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: So Mai 16, 2004 9:21    Titel: Antworten mit Zitat
NTSC hat 29.97 Frames.
Zaeb. . hat das MPEG wirklich nur 23.97 Frames ? Oder hast du dich vertippt. Wenn das MPEG wirklich nur 23.97 Frames hat dann wird das so leicht kein Authoringprogramm nehmen (vielleicht gibt's Tricks für bestimmte Programme, wer weiß).
Wenn das MPEG doch 29.97 Frames hat, dann wirklich ne NTSC DVD machen. Kann jeder Player in in Deutschland abspielen.
RJ
dominique
Anmeldungsdatum: 10.08.2002
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: So Mai 16, 2004 12:23    Titel: Antworten mit Zitat
die 23.97 Frames sind der NTSC Standard für non-interlaced Kinofilme auf DVD. Mit ReelDVD von Sonic habe ich schon solche DVDs gemacht - wenn der Stream sauber ist, wird er auf jeden Fall genommen.
Viele Grüße
Dominique
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: So Mai 16, 2004 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hätte da was zum stöbern:
http://home.arcor.de/bergh/linksammlung/ls.htm
Da mal nach NTSC suchen.
zaeb
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: So Mai 16, 2004 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
es sind wirklich 23,97 FPS. Die Quelle ist eine NTSC TV-Aufzeichnung via .avs an CCE mit 704x480.
Bei Workshop 2 habe ich auch den Advanced-Modus für die Mpeg-Encodierung freigeschaltet und da gibt es auch eine Option für 23,97FPS aber im normalen Template-Manager sind die 29,97 ausgegraut und überwschreiben die Advanced-Einstellungen.
Kann man die auch irgendwie freischalten? (Unter Encoder-Driver).
danke
scharfis_brain
Anmeldungsdatum: 18.05.2003
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Di Mai 18, 2004 13:09    Titel: Antworten mit Zitat
wenn es 23,970 fps sind, wird wahrscheinlih garnkein Programm fressen.
es muessen 23.976 fps sein.
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Di Mai 18, 2004 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
Die 29,9* sind auch nicht falsch.
Bei 23,9* also NTSC Film wird intern ein Flag gesetzt, daß dem Player sagt.
Nimm die 23,9* und verdopple die Frames so, daß 29,9* rauskommen.
D.H. die DVD hat effektiv 23,)* der Player wandelt das mit festen Routinen auf 29,9* damit ein normales NTSC TV damit klarkomm.
* wegen Scharfi, sonst haut der mich bei Tippfehlern.
scharfis_brain
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Di Mai 18, 2004 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
zu den mgl. NTSC frameraten: (hier wirds in der Tat zum Frame raten)
ursprunglich (als es noch schwarzweiss war) hatte NTSC eine framerate von 30.
wegen des zusaetzlichen farbtraegers wurde es aber um den faktor 1000/1001 verlangsamt:
30.00 * 1000/1001 = 29.97002997002997002997......
man hat es dann auf 29.97 gerundet.
um Film in NTSC zu verweben zeigt man wechselnd jedes bild 2x und 3x (3:2 Pulldown), d.h. es ergibt sich ein Filmbild / Vollbild ratio von 1:1.25
oder auch 4/5
d.h. 29.97 * 4/5 = 23.976
alle klarheiten beseitigt?
zaeb
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Di Mai 18, 2004 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
also es sind in der Tat 23,976 fps. Mit der Mathematik habe ich es nicht so und verzichtete deshalb auf die 3. Stelle nach dem Komma...
Zum eigentlichen Problem: In irgendeinem Forum las ich das man pulldown.exe mit den Parametern -prog_frames p -drop_frame true ausführen sollte. Gesagt getan aber im Workshop sowie in VLC ruckeln die gemuxxten Videos anschliessend. Man kann aber eine DVD-Struktur ohne reencode daraus erstellen lassen.(Wie sich später rausstellte aber ohne Kapitel - dann gibt es einen Fehler und der Vorgang wird nicht beendet).
Das ganze anschliessend auf +RW mit dem Ergebnis das es im Stehallein-DVD-Player 1A abspielt.
Auf die Kapitel kann bzw. muss ich dann verzichten. (zu verschmerzen bei 23min.)
