DviX-AVI umwandeln in MPEG2 mit TMPGEnc ! Bitte egenau lesen
ceko2000
Anmeldungsdatum: 13.07.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Jun 16, 2004 11:20    Titel: DviX-AVI umwandeln in MPEG2 mit TMPGEnc ! Bitte egenau lesen Antworten mit Zitat
Hi all,
ich habe nun verstanden, wie TMPG so ungefähr funzt.
Aber da es so viele verschiedene Formate und Auflösungen gibt, und es keinen Standard gibt, den alle einhalten, stehe ich vor einem neuen Problem.
Ich habe ein DivX-AVI mit folgenden Eigenschaften:
( Ausgelesen mit VideoToolBox )
Dauer: 1:36:59
Video Auflösung: 512x384 ( wasn dass !! )
FPS: 29.97
BitRate: 873 Kbps
Qualitätsfaktor:0.15 b/px
Codec: DivX 5.x
Audio:
Sample Rate 44100 HZ
BitRate: 128 Kbps - MP3
Habe dann bei TMPG die Auflösung auf 720x576 gestellt, denn Aspect Ratio ist beim AVI 4:3 und somit auch 720x576 fähig. Ist das so richtig interpretiert von mir? ( 512/384=1.33 = 4/3 ! )
FPS habe ich auf 25 gestellt, da sonst TMPG gemeckert hat und es nicht PAL konform ist.
Bitrate habe ich QC 60 mit Average 1700 Max.2500 Kbps
Und Audio habe ich eigentlich so gelassen.
ABER:
eigentlich hat alles gut geklappt. Der Rechner mußte krasse 4Stunden arbeiten, aber das Video sah gut aus. Nicht verzertt usw.
Das einzige was micht Stört ist, das das Video Asynchron geworden ist.
Nun die Frage an euch Profis: Kann diese Asynchronität durch die veränderte FPS Zahl kommen? Denn ich mußte ja von 29.97 FPS auf 25 FPS runter. Wird der Ton dadurch Asynchron??
Und, welche Settings nehmt ihr für DivX-AVI nach MPEG2 ??
MfG
ceko
Kika
Anmeldungsdatum: 11.06.2001
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Jun 16, 2004 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
Die richtige MPEG2-Auflösung wäre in diesem Fall 704x576 gewesen, nicht 720x576. Aber das zu erklären gebe ich allmählich auf, schnallt ja eh keiner...
Und klar, Du kannst nicht einfach so wild drauf los encoden. TMPGEnc selbst beherrscht nämlich keine vernünftige Wandlung von NTSC zu PAL (29.97 -> 25). Mit AVISynth geht sowas aber prima, wie, das verrät Dir die Suchfunktion hier im Forum.
Der MP3-Ton könnte auch ein Problem sein, besser erst von VirtualDub zu WAV wandeln lassen. Auch da verrät Dir die Suchfunktion, wie das geht.
ceko2000
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Jun 16, 2004 11:44    Titel: @Kika Antworten mit Zitat
danke für diese kleinen Anstöße. Werde mich versuchen schlau zu machen.
ceko
