tut-mosis
Anmeldungsdatum: 19.06.2004 Beiträge: 3
Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Jun 19, 2004 21:20 Titel: Schlechter Stereoempfang mit WinTv PVR 250 |
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe mir vor kurzem eine Hauppauge pvr 250 PCI gekauft. Ich bin mit dieser Karte sehr zufrieden, sie läuft stabil und die Bildqualität kann man durchwegs als gut bis sehr gut bezeichnen.
Was mich allerdings ein wenig stört, ist der Ton. Genauer gesagt habe ich Probleme mit dem Empfang vom Stereosignal. Wenn ich mir eine Sendung ansehe oder aufzeichnen möchte die in Stereo ausgestrahlt wird, wechselt die Anzeige ständig von Stereo auf Mono und das im Sekundentakt. Zum Ton geselt sich im gleichen Takt ein Klicklaut. Stelle ich nun den Empfang auf Mono um ist der Ton Einwandfrei und ohne Störimpuls. Nehme ich das Antennensignal (Kabelempfang mit doppelt abgeschirmter Leitung) nun über den Tuner des Videorekordes ab, habe ich einen einwandfreien Stereoempfang. Nur direkt von der Antennendose
her habe ich dieses Problem.
Hat von Euch jemand eine Idee, was hier nicht stimmen kann ?  |
musicplayer  V.I.P. Mitglied
Anmeldungsdatum: 27.02.2002 Beiträge: 528
Beitrag 1 - Verfasst am: So Jun 20, 2004 3:39 Titel: Re: Schlechter Stereoempfang mit WinTv PVR 250 |
tut-mosis hat folgendes geschrieben: | Nehme ich das Antennensignal (Kabelempfang mit doppelt abgeschirmter Leitung) nun über den Tuner des Videorekordes ab, habe ich einen einwandfreien Stereoempfang. Nur direkt von der Antennendose her habe ich dieses Problem. |
Hmm, kannst du das vielleicht nochmal genauer erklären, da komm ich nämlich grad nicht so recht mit  _________________ CU MP3 (better known as Gerd)
tut-mosis
Beitrag 2 - Verfasst am: So Jun 20, 2004 15:07 Titel: |
Hallo musicplayer,
wenn ich Sendungen mit PVR 250 aufzeichnen möchte habe ich zwei Möglichkeiten.
1. direkt von der Antennendose.
2. über den Antennenausgang des Videorekorders. Dazu muß ich mir aber den Kanal in der WINTv-Software suchen, auf dem der Videorekorder sein Signal sendet. Du kennst das vieleicht von älteren Fernsegeräten, die keinen SCART-Anschluß besitzten. Dann muß Du am Fernsehtuner das Videosignal suchen und einstellen.
Nehme ich nun das Signal direkt von der Antennedose habe ich Probleme mit dem Steroempfang.
Nehme ich das Signal von Tuner des Videorekorders auf, ist alles Ok.
Ich habe Kabelanschluß und das Antennekabel ist dafür ausgelegt.  |
kubabu
Anmeldungsdatum: 07.04.2004 Beiträge: 36
Beitrag 3 - Verfasst am: So Jun 20, 2004 15:44 Titel: |
Hi tut-mosis,
Soweit ich weiß, kommt aus dem Video-Rekorder-Konverter über die Antennenbuchse nur Mono-Signal heraus!? Das sagt noch nichts darüber aus, ob das Antennensignal stark genug ist, daß ein problemloser Stereoempfang möglich ist! Mein Tip: Wenn das Signal für deinen Videorecorder stark genug ist, daß du auf dem Videorekorder Stereoempfang hast, dann gehe über den S-Video/Composite Eingang in die PVR 250, dann ist das Tonsignal wenigstens in Stereo!
kubabu |
Der Karl  V.I.P. Mitglied
Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Jun 21, 2004 8:38 Titel: |
Moin,
der HF-(Antennen-)Ausgang des Videorecorders ist nur eine Notlösung für fernseher, die keinen Videoeingang haben.
Da ist meines Wissens in der Tat nur Monoton aufmoduliert....
..wer kommt denn auf solche Gedanken?
Gruß Karl |
Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Jun 21, 2004 9:01 Titel: |
Versuch es mal mit einem doppelt abgeschirmten, hochwertigen Antennenkabel. Hat bei mir damals ein wesentlich besseres Bild gebracht und kostet nur um die 10 Euronen. _________________ Ach, macht doch was ihr wollt ..... aber machts wenigstens gut ...... |
Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Jun 21, 2004 9:34 Titel: Re: Schlechter Stereoempfang mit WinTv PVR 250 |
tut-mosis hat folgendes geschrieben: | Hallo liebe Forumsmitglieder,
Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Jun 21, 2004 10:06 Titel: |
Noch nicht so ganz munter, der Berg?! - H.  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
M(1)uffy's Cyber Home
Beitrag 8 - Verfasst am: Mo Jun 21, 2004 10:27 Titel: |
tut-mosis Idee war doch gut!? _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
Beitrag 9 - Verfasst am: Mo Jun 21, 2004 14:19 Titel: |
tach nochmal !
Jetzt Klarer Muffel ?
doppelt geschirmte Leitung hat er schon.
Beitrag 10 - Verfasst am: Mo Jun 21, 2004 16:19 Titel: |
Sorry, vermutlich war *ich* noch nicht so ganz munter.  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
Beitrag 11 - Verfasst am: Mo Jun 21, 2004 21:15 Titel: |
Zitat: | ..wer kommt denn auf solche Gedanken? | Na jeder, der unter chronischem Anschlußmangel leidet. Bekanntermaßen haben VCRs, TVs und alles andere, was mit Audio- und/oder Videoein- bzw. Ausgängen bestückt ist, die Eigenschaft, extram knauserig mit Ein- und Ausgängen umzugehen.
Selbst ehemals recht teure SVHS-Rekorder haben, wenn es hoch kommt, 4 Anschlüsse. Von denen dann meist zwei als In-Only (front + 1*Scart), einer als Out-Only (back) und gerade mal einer als In/Out (Scart) beschaltet ist. Sowas reicht doch in einem "modernen" Haushalt hinten und vorne nicht. Und damit muß die TV-Karte bei mir halt mit dem TV-Signal leben (das vorher auch noch in den Kontrollfernseher neben dem PC abgeleitet wird). Allerdings ist die TV-Karte bei mir nicht zur Aufnahme gedacht.
Oder kennt jemand bezahlbare Umschaltboxen für sowas, die das Signal nur unwesentlich verschlechtern? Ich kenne die Teile leider nur entweder im unteren Preissegment (so bis 40 Euro), dann merkt man aber bei genauem Hinschauen schon eine leichte Signalverschlechterung. Oder quasi als Profigerät zu Preisen, für die man sich mind. einen guten VCR kaufen und diesen als elektr. Umschalter verwenden könnte. Ein Zwischenstück, also eine elektronischen 4x-Umschalter (mind. 2*In beliebig auf 4 Ausgänge verteilbar, auch auf mehrere gleichzeitig) für S-Video+Audio (ich will kein separates Mischpult) bis max. 150 Euro ist mir zumindest noch nicht untergekommen.
Daneben hat die Modulatormethode auch noch einen Vorteil bei Bt8x8-Karten, da sie das Sync-Signal quasi glättet und man damit auch schlechtere Bänder ohne (viele) dropped Frames digitalisieren kann.
@eigentliches Problem.
Irgendwie scheint die Erkennung Stereo/Mono nicht zu klappen und die PVR wechselt ständig den Modus. Wenn man das fix einstelnen kann, dann hättest Du es sicherlich schon versucht. Vieleicht ist auch einfach das Antennensignal zu schwach und Du könntest mal einen Verstärker zwischenschalten.
Gruß DV User |
tut-mosis
Beitrag 12 - Verfasst am: Mo Jun 21, 2004 22:02 Titel: |
Hallo und herzlichen Dank für Eure Tips,
Ihr habt recht, der Tuner des Videorekorders liefert nur eine Monosignal.
Ich habe meine Karte jetzt mit einem S-VHS Kabel und den Ton über Cinch mit dem Videorekorder Verbunden. Dammit klappt´s auf jeden Fall.
Ich habe auch versucht über das Sender-Finetuning in der TV-Software den Stereoempfang besser hin zubekommen. Es geht, aber nur wenn ich dadurch eine etwas schlechtere Bildqualität in kauf nehme.
Was ich noch bemerkt habe: Wenn ich die WINTV Software starte, so habe ich für ca. 10 Sek. einen sauberen Stereoempfang. Erst dannach biginnt der Wechsel zwischen Stereo und Mono.  |
Meckie
Beitrag 13 - Verfasst am: Di Jun 22, 2004 21:21 Titel: |
@tut-mosis
Du sagst, das Du die PVR 250 erst seit kurzer Zeit hast. Hast Du die Treiber und die Software von der beiliegenden CD verwendet? Wenn ja, dann schmeiss mal wieder den Schrott komplett runter und ziehe Dir hier
http://213.221.87.83/sw_pvr250.htm
mal die neuste Software und die neuesten Treiber runter.
Wichtig ist, das Du alles genau nach der dort beistehenden Anleitung installierst und auch die alte Software bzw. Treiber nach dieser Anleitung löscht!
Ich glaube ganz ehrlich gesagt nicht, das es sich bei Dir um ein Empfangsproblem handelt sondern eher um einen Fehler am Antenneneingang der Karte. Vielleicht kann hier die aktuellste Software und der neueste Treiber Abhilfe schaffen.
Wäre ja schade, wenn Du mit der ansonsten doch wirklich guten TV-Karte nicht vernünftig in Stereo TV emfpangen und aufzeichnen kannst.
786 MB DDR-Ram
GeForce Ti 4200 with AGP 8X
SIS 648 Chipset
Sony DRU-500A DVD-Brenner
PVR 250 TV-Karte
Panasonic DMR-E100 |
