hackili
Anmeldungsdatum: 20.06.2004 Beiträge: 5
Beitrag 0 - Verfasst am: So Jun 20, 2004 19:49 Titel: TMPEG DVD Author 4.7GB Grenze umgehen |
ich bin grad dabei eine Aufnahme mit TMPEG DVD Author zu bearbeiten. Als ich das ganze jetzt fertigstellen wollte, kam die Fehlermeldung das er nicht weitermachen kann, da das nciht mehr auf die dvd passen würde. Er hat ja vollkommen recht aber ich möchte das vid erst nach diesem vorgang kleiner machen.
im moment is das projekt 11gb groß.
gibts da irgendeinen trick um die grenze zu übergehen?
mfg, Hacki |
Beitrag 1 - Verfasst am: So Jun 20, 2004 21:00 Titel: |
Drück auf INGNORE dann ignoriert TDA das und legt eine übergroße DVD an,
die man mit DVD2ONe , DVDShrink etc. kleinrechnen lassen kann. _________________ Gruß BergH |
hackili
Beitrag 2 - Verfasst am: So Jun 20, 2004 21:04 Titel: |
Leider kommt hier keine Ignore Schaltfläche.
TMpeg hat ungefähr 40% fertig und dann sagt er das es zu groß wäre. man kann nur ok klicken und der vorgang ist abgebrochen |
hackili
Beitrag 3 - Verfasst am: Di Jun 22, 2004 17:16 Titel: |
Es will einfach nicht funktionieren. Die Meldung dass die File zu groß wird kann ich am anfang schon mit ignorieren wegklicken.
Die meldung kommt aber immer am selben fleck, immer nach 9.01GB fertigstellung.
ich hab die meldung mal hochgeladen, vielleicht kann mir ja doch noch jemand helfen
Kika  Moderator
Beitrag 4 - Verfasst am: Di Jun 22, 2004 17:31 Titel: |
Da 9.01 GByte mehr sind, als eine DVD9 fassen kann, ist das doch genau genommen normal. |
hackili
Beitrag 5 - Verfasst am: Di Jun 22, 2004 17:32 Titel: |
aber ich kann doch das video erst nachher komprimieren, sonst weiß ich ja nicht wie groß es am ende wird ?! |
Heri
Beitrag 6 - Verfasst am: Di Jun 22, 2004 17:43 Titel: |
mit Verlaub,
von 11 GB auf 4,7 GB runtergerechnet, sieht bestimmt echt sch###e aus. Da kannst Du doch gleich nur den Ton nehmen und den Visualisierer des Media-Players einschalten. Da hast Du mehr davon.
Ich würde vor dem authorn eine sinnvolle Teilung vornehmen (MPEG2Schnitt oder Cuttermaran)
Gruß Heri |
Kika  Moderator
Beitrag 7 - Verfasst am: Di Jun 22, 2004 17:43 Titel: |
Du kannst doch schon vor dem Authoring die Videos komprimieren, das macht eigentlich fast jeder so. Um herauszufinden, wie groß das Video selbst werden darf, kann man ja auch einen Bitraten-Rechner einsetzen, beispielsweise Fit2Disc.
Bei DEM Größenunterschied sind die Encoder sowieso alle besser als die Transcoder. |
hackili
Beitrag 8 - Verfasst am: Di Jun 22, 2004 18:42 Titel: |
Und wie soll ich dann vorgehen?
mit fit2disc die bitrate ausrechnen und dann mit tmpeg(?) komprimieren? oder mit flask...? zudem stellt sich die frage welche optionen ich treffen muss, damit eine dvd rauskommt. (auflösung, etc)
danke |
Kika  Moderator
Beitrag 9 - Verfasst am: Di Jun 22, 2004 23:31 Titel: |
Da kommst Du um ein wenig Recherche nicht herum. Im Prinzip findest Du hier im Board alles, was Du benötigst. Mag am Anfang etwas lästig sein, sich das zusammen zu suchen, aber glaub' mir, es lohnt sich. |
