Yogibär
Anmeldungsdatum: 19.01.2003 Beiträge: 6
Beitrag 0 - Verfasst am: So Aug 01, 2004 22:14 Titel: dropped frames |
Hallo !
Ich habe das Problem, dass es beim aufnehmen mit scenalyzer von DV zu Rucklern, Knacksern und kurzeitig auftretenden farbigen Klötzchen im Bild kommt; darüberhinaus treten dropped frames auf. Auch bei Aufnahme mit premiere 6.02 kommt es zu dropped frames.
Ich verwende folgendes System:
MSI 845 Ultra, P4 2,0 GHZ, 512 RAM, W2K, Dateien auf separater Platte (2x 80 GB Samsung 7200, Raid 0), Firewirekarte Exsys EX 6500, Graka Radeon 8500, Camcorder Panasonic DV 28,
Platten sind defragmentiert, DMA ist aktiviert, Kapazität auf den Platten reichlich, mittl. Schreibleistung nach Dr. Hardware 50MB/s, directX 9b installiert, keine Resourcen-/Hardwarekonflikte, es laufen bei der Aufnahme keine anderen Progs parallel, MS DV Codec in W2K installiert, aktuelle Version von scenalyzer
Hinweis: bisher liefen am Raid zwei Maxtor 30 GB ohne Probleme. Nach dem Wechsel auf die Samsungplatten und dem Aufspielen des vorher erstellten images (drive image) traten die Probs auf.
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
Gruß Yogibär |
Beitrag 1 - Verfasst am: So Aug 01, 2004 22:58 Titel: |
Nööö ....
... Rucklern, Knacksern und kurzeitig auftretenden farbigen Klötzchen ... Auch bei Aufnahme mit premiere 6.02 kommt es zu dropped frames.
Das kann nicht an der Soft liegen. Dein System muß eine gewaltige Klatsche haben. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 2 - Verfasst am: So Aug 01, 2004 23:14 Titel: |
Zitat: | Platten sind defragmentiert, DMA ist aktiviert, Kapazität auf den Platten reichlich, mittl. Schreibleistung nach Dr. Hardware 50MB/s, directX 9b installiert, keine Resourcen-/Hardwarekonflikte, es laufen bei der Aufnahme keine anderen Progs parallel, MS DV Codec in W2K installiert, aktuelle Version von scenalyzer |
Hmm, vor dieser Aufzählung hätte ich gesagt: Klarer Fall, dem hauste jetzt ein paar Ratschläge um die Ohren. Aber was dann noch das Problem sein kann... keine Ahnung.  |
Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Aug 02, 2004 1:13 Titel: |
Hört sich irgendwie nach einem HW-Problem an, da es ja erst nach dem Wechsel der Platten auftrat.
Hast Du mal nachgeschaut, ob die Platten im (U)DMA-Modus laufen? Falls ja muß man fast schon befürchten, daß des Controller mit den Samsung-Platten nicht vernünftig umgehen kann. Wie man das aber korrekt herausfinden kann wüßte ich jetzt auf Anhieb nicht. Vieleicht mal nur eine Platte anschließen und auf RAID0 verzichten (sind wohl nicht die Systemplatten, da Du von einer separaten Platte sprichst).
Aktuelle Treiber/Bios sind sicherlich installiert.
Gruß DV User |
Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Aug 02, 2004 12:15 Titel: |
Vielleicht hilft schon, daß das Ziel-Verzeichnis für die gecaptured Dateien auf einer anderen Platte ist, als die wo das Windows-, bzw. TEMP-Verzeichnis sich befindet. _________________ Gruß SVCDFan |
Yogibär
Beitrag 5 - Verfasst am: Di Aug 03, 2004 22:54 Titel: dropped frames |
Hallo,danke für eure Anteilnahme und Tipps. Brauch ein bisschen Zeit zum experimentieren. melde mich wieder.
Gruß Yogibär |
