Mega
Anmeldungsdatum: 22.07.2002 Beiträge: 7 Wohnort: bei Kleve (Niederrhein)
Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Jul 24, 2002 14:35 Titel: |
Gibt`s hier an Board keinen, der mir mal seine Einstellung für Ligos 2.0 mitteilen kann.
Trotz sämtlichen Versuchen ist das Bild im MPEG-File sehr schlecht
(starke Kötzenbildung und Schatten)
Danke |
Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Jul 24, 2002 14:50 Titel: |
Tja, wer keine Informationen gibt ...
Die Einstellungen im Ligos 2.0 (Plugin oder Suite?) hängen natürlich maßgeblich davon ab, welches Ausgangsmaterial (DV, DVB, DVD, Capture, sonstiges Avi) du hast und was du erstellen willst (VCD, SVCD, DVD). _________________ Grüße
Mega
Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Jul 24, 2002 15:06 Titel: |
Ausgangsmaterial: DV
Export-Setting in Premiere: Unteres Halbbild zuerst
bei Ligos: Keine Halbbilder
Ziel: DVD
Danke
Mega |
Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Jul 24, 2002 16:53 Titel: |
Nun, du wählst erstmal im Plugin "DVD" aus. Dann hast du schon mal du grundlegenden Einstellungen richtig.
Die Bitrate kannst du mal so belassen. Video Format musst du auf PAL umstellen.
Motion Vectors und Group of Pictures bei Sequence ist auch ok. Bei Headers (GOP) würde ich ebenfalls die default Einstellung beibehalten.
Gibt es später beim DVD Authoring aber Probleme, sollte man mal All GOPs closed ausprobieren.
Audio würde ich auf 192 kbps reduzieren.
Detect sollte auf Automatic I-Frame insertion mit Scene change sensitivity 9 eingestellt werden.
Input - Filter in diesem Fall auf None.
Mpeg-2 bleibt auf den Standardeinstellungen des DVD-Profils.
Motion Estimation auf 19 setzen (20 dauert länger, bringt aber nix mehr) und auf Field gehen, da es sich bei DV Material ja um interlace Material handelt.
Dann encoden lassen. Bei den hohen DVD Bitraten dürfte das Ergebnis recht ansprechend und in akzeptabler Geschwindigkeit erreicht sein.
Ist das Ergebnis dennoch nicht zufriedenstellend kann man die Bitraten noch bis zu den erlaubten DVD Maxima hochschrauben, mehr ist aber mit dem LSX Plugin nicht mehr rauszuholen (dann bräuchte es Tmpeg und Zeit und Know How).
Das Handling von Premiere plus Ligos Plugin ist erfreulich einfach und zuverlässig. _________________ Grüße
