MPEG to VOB Konvertierung!!!
juancapachacutec
Anmeldungsdatum: 12.10.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Di Aug 31, 2004 21:10    Titel: MPEG to VOB Konvertierung!!! Antworten mit Zitat
Gruss an die Community!
Ich hätte da eine Frage:
Ich habe da 3 MPEG2 Dateien [NTSC] vor mir, und will diese in eine VOB umwandeln!
Welche Programme würden hierbei in Fragen kommen?
Ich habs schon mit DVDlab ausprobiert, und das Ergebnis am PC und am DVDPlayer ausprobiert!
Leider läuft das Bild bei Schnittwechseln schlecht, was bedeutet, dass das Bild des letzten Schnittendes ein paar Milisekunden bleibt während die Audiospur läuft, und dann wieder voll in den nächsten Schnitt switcht!
Was kann man hierbei anders machen? Bei den OriginalMpegdateien tritt dieser Effekt nicht ein!
dank im voraus
j.c.
susi1959
Anmeldungsdatum: 23.05.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Sep 01, 2004 18:49    Titel: MPG zu VOB Antworten mit Zitat
na ja, ich glaube, daß Du mit nahezu jedem Athoring-Progi das gleiche Problem haben dürftest.
Ein Lösung ist evtl., mit TMPGEnc ( 2.5 würd ich da empfehlen ) mittels MPG Tools zusammen zufassen ( Cut & Join) und dann die große Datei in DVDLab zu laden.
Mit verschiedenen Kapitelmarken kannst Du dann ja Sprungpunkte zu den einzelnen - nun verketteten - Teilen setzen.
Viel Erfolg
juancapachacutec
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Do Sep 02, 2004 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe das problem auf einer einfachen weise gelöst:
Statt DVDLab zu verwenden, habe ich mir die Trial DVDLabProB10 oder so, heruntergesaugt!
Da tritt dieses Problem nicht auf!
-Aber danke für die Hilfestellung!
gruss
j.c.
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Do Sep 02, 2004 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
j.c.
Aha, würde auch bedeuten, daß DVDLab dann einen Update bekommt, wenn DVDLabPro rauskommt.
