Was machen mit einem Nero DVD-Image wenn ich keinen Brenner
Timbalero
Anmeldungsdatum: 12.09.2004
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: So Sep 12, 2004 16:08    Titel: Was machen mit einem Nero DVD-Image wenn ich keinen Brenner Antworten mit Zitat
Hi, habe ein Nero DVD-Image mit dem Format .nrg, ca. 3,48 Ghz gross. Da ich keinen DVD-Brenner habe kann ich es nicht brennen sondern möchte die Filme (Es sind mehrere Filme zusammengefasst in einer Datei) als mpg1 oder mpg2 auf der Platte haben, damit ich sie für meine Freundin brennen kann, da sie nur eine langsame Kiste hat (300 Mhz CPU). Ich habe schon versucht, es mit Isobuster zu extrahieren, aber wenn ich es beim extrahieren als reinen Video behandle ist die mpg-Datei am Ende 0 MB gross und wenn ich nur die Rohdaten extrahiere entsteht eine Tao-Datei, die auch kein Player abspielen kann. Hat jemand noch eine Idee, was ich machen kann? Vielen Dank und Grüße
RJ
Anmeldungsdatum: 09.12.2001
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: So Sep 12, 2004 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
lad das Image in den Emulator und kopier dir die Dateien raus die du haben willst.
RJ
Timbalero
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: So Sep 12, 2004 16:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, danke für den Tipp aber (bitte nicht lachen) ich weiss nicht was ein Emulator ist und habe glaube ich auch keinen?!?
RJ
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: So Sep 12, 2004 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist ein virtuelles optisches Laufwerk. Du benutzt es genau wie ein richtiges optisches Laufwerk, nur mit dem Unterschied daß du in ein richtiges optisches Laufwerk eine Disc einlegst, und in den Emulator das Image einer solchen.
Nero hat einen Emulator, nennt sich ImageDrive.
RJ
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: So Sep 12, 2004 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Mal davon abgesehen habe ich das gerade mal mit dem ISO Buster (Version 1.2) ausprobiert. Geht doch einwandfrei! Auf EXTRACT klicken und nach einer gewissen Zeit haste den Inhalt des Images auf der Platte liegen.
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: So Sep 12, 2004 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
Wahrscheinlich die falsche Extract Option von Isobuster gewählt.
Wenn Filter M2F2 / MPEG Frames nicht geht, dann
halt als Dateien , oder Directory komplett extrahieren.
Ist es ein richtiges DVD Video Image kommen *.VOB heraus, die jeder Software DVD abspielen sollte.
It natürlich ein Kopierschutz involviert geht das nicht und wir dürfen nicht helfen.
Doofes Gesetz.
Timbalero
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: So Sep 12, 2004 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank erstmal euch allen für die hilfe. bird of prey, ich sage dir beim schwert des kahles mit isobuster hat es bei mir nicht funktioniert. ;-)
aber die tipps mit nero etc.waren gut. habe im virtuellen Laufwerk jede menge vob.bup. etc. Dateien und kann es auch anschauen. Wenn ich daraus jetzt aber einzelne mpg´s machen und für meine Freundin brennen möchte, da ihr PC nur mpg´s packt, keine SVCD, keine DivX und erst recht keine DVD´s, könnt ihr mir auch noch sagen, wie ich jetzt vorgehen könnte? Dankeeeeeeee
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: So Sep 12, 2004 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Also VOBs sind MPG DVD style.
Die haben eine hohe Bitrate bei Audio und Video.
Der PC Deiner Perle ist einfach zu schwach dafür.
==> IN eine Format umwandeln, welches der 300 MHZ noch scghafft..
Z.B. VCD. Sieht Sch**sse aus, aber wird gerade noch gehen.
TMPGENC VOB einlesen. VCD Template laden und umwandeln lassen.
Timbalero
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: So Sep 12, 2004 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
vcd ist vollkommen ok. habe es versucht wie beschrieben. mit den ersten beiden vob-dateien kann tmpgenc gar nichts anfangen, die dritte wandelt er wunderbar in eine mpg-datei um, bei allen weiteren hängt er sich schon beim einlesen auf. eigentlich sind hier 6 filme(bzw.kapitel) a ca. 30 min. drauf, die einzige, die er aber umgewandelt hat sind die ersten 6 minuten des ersten kapitels. hat jemand eine idee woran es liegen könnte?danke
