Gayson
Anmeldungsdatum: 02.10.2004 Beiträge: 8
Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Okt 02, 2004 12:08 Titel: bessere VCD-Einstellungen für WinDVR |
Hallo!
Ich muss in nächster Zeit ein paar Nachrichtensendungen (französisch und englisch Sad) für die Schule aufnehmen.
Es muss eine VCD sein, da keine SVCDs auf dem DVD-Player abgespielt werden können.
Ich habe mal ein paar Probeaufnahmen mit WinDVR gemacht, und habe die Einstellung "PAL VCD" genommen, dabei habe ich zwei Sachen festgestellt:
1. Der Ton hört sich relativ schlecht an, ist ein wenig verzerrt bzw. verrauscht. Wenn ich als PAL SVCD aufnehme, ist der Ton vollkommen normal.
2. Wenn ich mit Nero 6 die Datei brennen will, muss er sie erst "neuencoden", dass dauert dann die eine oder andere Stunde (AMD AthlonXP 2000+).
3. Die Datei, die nach der Aufnahme "rauskommt", endet mit .mpeg, also genauso, als wenn ich in SVCD aufnehme. Ist das richtig?
Das sind die genauen Einmstellungen zu "PAL VCD":
[PAL VCD]
Format: MPEG-1 VCD
Audio:
Format: MPEG-1 Layer II
Abtastfrequenz: 44.1 kHz 16-Bit Stereo
Bitrate: 224 kBit/s
Video:
Größe: 352x288
Framerate: 25.00 Frames/s
Bitrate: 1090 kBit/s
Gesamt:
Bitrate: 1362 kBit/s
Größe der geteilten Datei: 596 MB.
Aufnahmezeit gesamt: 175 Minuten |
Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Okt 02, 2004 12:41 Titel: |
tachauch !
Die Bitrate wird wohl nicht ganz dem Standard entsprechen.
Nimm als DVD notfalls SVCD auf und lass es mit TMPGENc in VCD umrechnen, das verspricht noch die beste Qualität.
Die Datei die rauskommt sollte ***.MPG heißen, das gilt für VCD/SVCD.
Das eine ist MPEG 1 , das andere MPEG 2.
Erst das Authoring/Brennprogramm macht VCD respektive SVCD daraus.
Offne die Datei mal mit dem Bitrateviewer (Link ist in der Linksammlung in meiner Signatur) und poste , was der so an Angaben macht, da sehen wir mehr.
Alternativ die Datei mit VCDEASY öffnen, der mecket auch genau,
wenn ihm was an der Datei nicht passt.
Vielleicht hilft auch das ganze mit den MPEG Tools von TMPGENc neu zu muxen.
Was das ist setht auch in der Linksammlung.
Den Doppelpost habe ich Deinem Wunsch entsprechend enzfernt.  _________________ Gruß BergH |
Gayson
Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Okt 02, 2004 13:15 Titel: |
Ich würde ungern noch ein zweites Programm hinzuziehen, da ich meistens Nachrichten aufnehmen werde, die spätabends kommen, weil ich am Tag dafür wenig Zeit habe. Und am nächsten Morgen würde ich die gerne schnell brennen und zur Schule mitnehmen, da bleibt keine Zeit für Umwandlungen.
Bei WinDVR kann man auch manuelle Einstellungen vornehmen, kannst du mir nocht da was raten, zu ändern? |
Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Okt 02, 2004 13:30 Titel: |
Ja dann.....
Wähle ein VCD Profil und lass es von Nero als VCD brennen.
Wenn er meckert , eben als Non-Standard VCD (ohne Umwandlung brennen)
Ansonsten kann man nur forschen wo der schlechte Ton herkommt.
Lin In Eingang gewählt ?
Microfoneingang ausgeschaltet ?
usw. _________________ Gruß BergH |
Gayson
Beitrag 4 - Verfasst am: Sa Okt 02, 2004 16:47 Titel: |
Zitat: | Wähle ein VCD Profil und lass es von Nero als VCD brennen.
Wenn er meckert , eben als Non-Standard VCD (ohne Umwandlung brennen) |
Das erkennt nun mein DVD-Player noch nicht mal .... |
Beitrag 5 - Verfasst am: Sa Okt 02, 2004 17:53 Titel: |
bergH hat folgendes geschrieben: | tach auch !
Gayson
Beitrag 6 - Verfasst am: Sa Okt 02, 2004 18:13 Titel: |
Zitat: | Num. of picture read: 10068
Stream type: MPEG-1 CBR
Resolution: 352*288
Aspect ratio: 4:3 PAL 625
Framerate: 25.00
Nom. bitrate: 1116000 Bit/Sec
VBV buffer size: 20
Constrained param. flag: Yes
Chroma format: 4:2:0
DCT precision: 8
Pic. structure: FRAME
DCT type: Frame
Quantscale: Linear
Scan type: ZigZag
Frame type: Progressive
Notes: |
Beitrag 7 - Verfasst am: Sa Okt 02, 2004 18:25 Titel: |
tach nochmal !
Code: | Num. of picture read: 100
Resolution: 352*288
Framerate: 25.00
Nom. bitrate: 1150000 Bit/Sec
VBV buffer size: 20
DCT precision: 8
DCT type: Frame
Quantscale: Linear
Scan type: ZigZag
Scene change detection: NOT FOUND
Variable GOP pattern: NOT FOUND
Notes: |
So sieht eine Standard VCD aus.
Bei Dir sieht sowit alles normal aus.
Es kann also nur noch am Muxen,Brennen , oder am Rohling liegen.
Also:
www.pegasys-inc.com
Da gibt es TMPGenc (Den Encoder) oder TMPGEnc Express als Trial zum Download.
Da suchts Du die MPEG Tools nimmst Dein File und Simple De-Multiplexed es.
Dann nimmst Du die entsatndenen Film.m1v und film.mp2 und
Simple Multiplexed die unter neuem Namen als VCD <---wichtig.
Dann brennst Du die am besten mit VCDEASY , zur Not geht auch Nero auf einen CD Rohling
ALS VCD <--Wichtig Standard <---Wichtig
So langsam wie möglich <---wichtig Höchstens 8 fach besser 4 fach.
Und dann teste nochmal, das muß klappen.
Es sein denn beim Muxen = (De-multi und Multiplexen) terten Fehler auf, die mußt Du uns dann sagen. _________________ Gruß BergH |
Gayson
Beitrag 8 - Verfasst am: Sa Okt 02, 2004 18:58 Titel: |
Das geht ja auch mit Nero, wenn ich es neu encode, nur habe ich morgens nicht die Zeit dazu, noch die Datei umzuwandeln....
Habe mir übrigens die Demo von Power VCR runtergeladen, das Ergebnis ist auf jeden Fall eine mpg und nicht wie zuvor mpeg....
Ich probiers gleich mal aus, obs funzt... |
Gayson
Beitrag 9 - Verfasst am: Sa Okt 02, 2004 20:15 Titel: |
Mh, ruckelt nur, ich denke, ich bleib bei WinVCR und wandel danach einfach um. Danke für eure Hilfe!! |
Beitrag 10 - Verfasst am: Sa Okt 02, 2004 21:41 Titel: |
tach nochmal !
@Gayson
Neu muxen ist nicht neu encoden.
Muxen heißt Video und Audio trennen und dann neu = RICHTIG wieder zusammensetzen.
Bei VCD udn SVCD sind da einige Sachen anders ,a ls bei normalen Dateien.
TMPGENc macht das in wenigen Minuten und es sollte dann nicht mehr ruckeln und funktionieren. _________________ Gruß BergH |
