AVI passt nicht auf DVD
bensem1
Anmeldungsdatum: 04.10.2004
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Okt 04, 2004 19:07    Titel: AVI passt nicht auf DVD Antworten mit Zitat
Ich benutze den Procoder 2. Ganz gleich, ob die AVI-Datei 500 MB,
oder 800 MB hat, der Procoder erzeugt 4.194.302 MB und der AVI-Film
ist nicht komplett abgearbeitet, d.h. ein kurzer Teil fehlt.
Wo kann ich einstellen, dass der ganze Film auf die DVD passt?
bensem1
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Okt 04, 2004 19:17    Titel: Antworten mit Zitat
Befassen Dich mal mir dem Begriff Bitrate = Bits /Bytes / Zeiteinheit.
Beispiel :
Ist der Film 120 Minuten lang und Audio hat eine Bitrate von 224kbps
kannst Du eine Bitrate von ~4878 verwenden.
Mit Menues und Schnickschnack entsprechend weniger.
Es gibt BitratenRechner , die Dir das für jeden Fall ausrechen.
Z.B. Fit2Disc von SHH
Link ist in der Linksammlung.
Die findest Du in meiner Signatur .
Da gibt es auch Info zu Bitraten und co.
Warum er Dein File nicht nimmt ?
Keine Ahnung , vielleicht kaputt.
Was ist das für ein AVI? Woher, womit gemacht, welche Codecs?
Das Programm GSPOT sagt Dir die Antwort auf alle diese Fragen.
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Okt 04, 2004 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
bensem1, für Dateien größer 4 GB benötigst du grundsätzlich eine NTFS-Partition (anstelle von FAT32 z.B.).
Dann hängt es auch vom verwendeten avi-Ausgabe-Codec ab, ob über 1/2/4 GB ausgegeben werden kann.
Wenn du zu mpg ausgibst, ist die durchschnittliche Bitrate (also nicht z.B. die maximale Bitrate) verantwortlich für die Ausgabegröße. Soll es aber über 4 GB gehen benötigst du auch hier wieder NTFS auf der Ausgabepartition.
Zusätzlich gibt es im Procoder 2 einen Splitdialog für die Ausgabedateien. Schau einfach, daß das Splitting abgeschaltet ist.
Kika
Anmeldungsdatum: 11.06.2001
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Di Okt 05, 2004 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ich selbst löse das Problem so, dass ich gar keine fertigen MPEG-Files ausgeben lasse. Ist sowieso Zeitverschwendung, da beim Authoring ja eh nochmal gemultiplext wird.
Und wenn man mit elementary Streams arbeitet, hat man auch unter FAT32 beim Encoden und beim Authoring nie Probleme mit der 4 GByte-Grenze.
Das stimmt so allerdings nicht, denn es hängt vom Ausgabeprogramm ab, nicht vom Codec.
bensem1
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Sa Okt 09, 2004 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ich danke für die Antworten.
Ich hatte vermutet, dass Canopus Procoder die Möglichkeit für die Be-
grenzung auf Einhaltung des Disk-Limites hat. Hat er nicht, läuft wie bei TMPENC über die mittlere Bitrate.
Den Hinweis auf Obergrenzen bei der maximalen Grösse der Files werde
ich berücksichtigen.
Nochmals vielen Dank.
bensem1
