Mogl82
Anmeldungsdatum: 02.08.2004 Beiträge: 26
Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Okt 11, 2004 14:35 Titel: Kein Ton!!?? |
Hallo!
Ich will einen Film vom VHS auf den Pc spielen!!Habe jedoch keinen Ton am PC!!
Ich habe einen Scart Adapter am Video,den gelben Stecker mit der TV Karte verbunden,den Ton mit Chinch auf 3,5mm Klinke in die TV Karte Audio In,den Audio Ausgang der TV Karte mit Klinkenkabel in die Soundkarte In (blauer Eingang) und die Computerboxen in den Soundkartenausgang Out (grüner Eingang)!!??Stimmt das so??
Habe nämlich keinen Ton,oder hab ich nur was falsch eingestellt!!??
Das Bild funktioniert perfekt!!! |
RJ
Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Okt 11, 2004 14:38 Titel: |
Rein von der Hardware her scheinst du alles richtig gemacht haben. Ich erkenn ja jedenfalls nichts, was falsch sein könnte.
Jetzt musst du nur noch in den Mixer gehen und Line-In für die Aufnahme aktivieren.
RJ |
Mogl82
Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Okt 11, 2004 14:49 Titel: |
wie mache ich das genau??? |
RJ
Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Okt 11, 2004 14:54 Titel: |
Da ich nicht weiß, welche Soundkarte du hast, und welche Soundkartensoftware installiert ist, gehe ich mal vom Standard-Windows-Mixer aus.
1) Falls ein Lautsprechersymbol im Systray ist, einfach drauf doppelklicken. Nun mit Punkt 3 weitermachen.
2) Falls kein Lautsprechersymbol im Systray ist, gehst du in die Systemsteuerung und wählst dort Sounds und Audiogeräte. Klick in der Mitte ("Gerätelautstärke") auf Erweitert.
3) Nun auf Optionen, Eigenschaften gehen, Aufnahme wählen, prüfen, dass Analog Mix (Line/CD/Aux/TADPC) aktiviert ist (oder einfach nur Line-In. . glaub das hängt von der Soundkarte ab, was da steht. Jedenfalls muss Line drin stehen), und dann klickst du auf OK.
Nun einfach ein Häkchen unter Analog Mix (oder was auch immer bei dir stehen wird) setzen und das war's dann.
RJ |
Mogl82
Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Okt 11, 2004 15:01 Titel: |
Hab a Frage zu dem:
Nun einfach ein Häkchen unter Analox Mix (oder was auch immer bei dir stehen wird) setzen und das war's dann.
Bei mir kommt dann a Fenster wo es oben heißt:
Stereo Mix,Aux,TV Empfänger,CD-Player und Line In!!
Wo soll ich jetzt ein Häckchen reinmachen?? |
RJ
Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Okt 11, 2004 15:04 Titel: |
Rate mal
Zitat: | dass Analog Mix (Line/CD/Aux/TADPC) aktiviert ist (oder einfach nur Line-In. . glaub das hängt von der Soundkarte ab, was da steht. Jedenfalls muss Line drin stehen) |
Natürlich LINE-IN
RJ |
Mogl82
Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Okt 11, 2004 15:14 Titel: |
Wenn ich gerade nen Film ohne Ton aufnehme,kann es dann sein das sich das da nicht umstellt weil ich noch immer keinen Ton habe??
Oder müsste da sofort der Ton kommen??? |
Mogl82
Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Okt 11, 2004 15:24 Titel: |
Wenn ich neben den Kopieren des Filmes (ohne Ton) ein Lied am PC abspiele höre ich es durch die Lautsprecher (das Lied)!!!Ist das normal so?? |
Beitrag 8 - Verfasst am: Mo Okt 11, 2004 15:41 Titel: |
Ja das ist normal, weil der PC einer Mehrkanal Stereo Anlage mit Misch pult = Soundmixer entspricht.
Da kann man mehrere Sachen gleichzeitig hören. _________________ Gruß BergH |
Mogl82
Beitrag 9 - Verfasst am: Mo Okt 11, 2004 16:01 Titel: |
Aber warum habe ich dann keinen Ton bei dem Film den ich kopiere? |
Beitrag 10 - Verfasst am: Mo Okt 11, 2004 16:10 Titel: |
Weil Du irgendetwas falsch eingestellt hast.
1.) Treiber der Soundkarte /Line in einstellen und Lautstärke (= Aufnahmelautstärke)
2.) Software zum Aufnehmen, richtigen Treiber auswählen und einstellen.
3.) Software zum Aufnehmen /Aufnahmelautstärke einstellen
4.) Bist Du wirklich nicht im Microfoneingang ? (Das ist schon vielen Leuten passiert, daß sie die falsche Buchse erwischt haben.)
Zitat: | 3,5mm Klinke in die TV Karte Audio In |
Probier es auch mal DIREKT mit dem Line in der Soundkarte, das geht oft viel besser.
Dann natürlich auch den Treiber der Soundkarte auswählen und nicht den der TV Karte.
Bei den meisten TV Karten geht das gar nicht anders, weil die gar keinen Line IN haben. _________________ Gruß BergH |
Mogl82
Beitrag 11 - Verfasst am: Mo Okt 11, 2004 17:15 Titel: |
Hallo!
Habe es jetzt mit einem anderen Programm ausprobiert!!(mit dem wo bei der TV Karte dabei war!!)
Da funktioniert es mit Ton!!Da höre ich es am anfang schon mit Ton!!
Warum funktioniert es mit dem anderen Programm nicht??(Power Direktor)??Kennt das Programm wer,bzw. hat schon mal jemand damit gearbeitet und weiß zufällig an was es liegen könnte?? |
Beitrag 12 - Verfasst am: Di Okt 12, 2004 16:30 Titel: |
Zitat: | 1.) Treiber der Soundkarte /Line in einstellen und Lautstärke (= Aufnahmelautstärke)
Es kann natürlich sein, daß das eine , oder andere Programm mit Deiner TV Karte nicht klarkommt, respektive den Soundtreiber nicht richtig anspricht.
Hast Du es mal direkt mit Audio in der Soundkarte versucht ? _________________ Gruß BergH |
Mogl82
Beitrag 13 - Verfasst am: Di Okt 12, 2004 21:09 Titel: |
Hallo!
Über die soundkarte funktioniert es einwandfrei!!
Danke |
Beitrag 14 - Verfasst am: Di Okt 12, 2004 21:13 Titel: |
