Nicolaus
Anmeldungsdatum: 18.06.2001 Beiträge: 84 Wohnort: Weihnachtsland
Beitrag 0 - Verfasst am: So Nov 14, 2004 19:58 Titel: Powertools 2 Probleme bei großen Mpeg ? |
ich habe mir fast zwei Tage um die Ohren geschlagen, da ich dachte, nach einer Neuinstalation von WinXP und Powertools 2 wäre etwas schief gegangen.
Habe ein m2v -file von 8,54 Gbyte Mpeg und eine 2,18 Gbyte wav dazu.
Habe in PT2 geauthored und ging auch soweit gut. In der Vorschau ist alles so wie ich es haben wollte. Nun DVD-Ordner erstellt und mit einem Soft-DVD-Player angeschaut. => kein Ton !!!! Video OK.
Im Womble Wizz. neu gemuxt und dann wieder zu PT. Ergebnis das gleiche => kein Ton.
Gleiches Mpeg mit TemPeg-Author erstellt => Videoordner ist OK :Bild und auch Ton OK. !!!
Gegenprobe: Ein Stück von etwa 4 Gbyte abgetrennt und das in`s Powertool gegeben. => Ergebbnis ist OK, Ton vorhanden.
Wieder das ganze geladen . Ergebnis : => Video i.O, aber kein Ton mehr.
Frage an die Experten: Kann PT2 nicht mit so großen Dateien umgehen
TmPeg-Author kann das !!!
Vielleicht hat einer Erfahrungen ?
Da ich gern mit PT2 arbeite wäre ich für einen Tip sehr dankbar.
Irendwelche G-Bytegrenzen im BS gibt es nicht ,habe WinXP mit SP2 und alles NTSF.
Mfg
Nicolaus _________________ Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts ! |
Nicolaus
Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Nov 15, 2004 21:05 Titel: BBitte um Hilfe |
vielleicht sollte ich mal anders fragen.
Bisher hatte ich Mpeg-Dateien von maximal 6 GByte damit verarbeitet und es war immer alles OK.
Erstmals hatte ich nun ein MPeg-File mit 8,2 GByte.
Das Testen des Ergebnisses in PT2 war OK. Nur die danach erzeugten VOB`s im TS-Ordner waren tonlos.
Viellleicht hat einer von Euch schon mal ein solches File bearbeitet?
Ansonst wäre ja die DL-Fähigkeit von PT2 nicht nutzbar.
Vielleicht hat doch einer von Euch einen Hinweis.
Bin sehr dankbar dafür.
best regards
AnimalMother  Moderator
Beitrag 2 - Verfasst am: Di Nov 16, 2004 10:27 Titel: |
Manche Mpeg-Decoder können nur Dateien bis 4 GB verarbeiten. Ich weiss allerdings nicht mehr, welche Decoder das sind, weil ich es praktisch nie brauche. _________________ All the best,
Animal Mother
Nicolaus
Beitrag 3 - Verfasst am: Di Nov 16, 2004 21:34 Titel: |
Danke für den Hinweis, aber ich habe den Fehler gefunden.
Die Wav-Datei vom PC2 ist zu lang.
Es gibt eine maximale Grösse von wav-Dateien.
Procoder gab auch so einen lakonischen Hinweis, den ich ignoriert hatte. PT2 macht dann bei der Umwandlung eine Null-Nummer.
Ich habe dann den Ton aus PC2 als MP3 rausgelassen und PT2 mitgeteilt, dass es AC3 machen soll.
Und ich habe jetzt meine VOB`s mit allen was sie haben sollten.
Auch mit Ton
Ist Euch schon mal was bekanntgeworden. dass es eine maximale Größe von WAV-Dateien gibt ?
Also, wenn die Mpeg-Dateien in DL-Layergrösse kommen, dann unbedingt in MP3 den Ton ausgeben und PT2 mit AC3-Ton authoren lassen.
Beste Grüsse
Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Nov 17, 2004 14:18 Titel: |
Das widerspricht sich aber etwas.
Selbstverständlich gibt es Programme, die auch mit wav > 2 GB umgehen können, sonst hätte es mit dem TMPG DVD Author ja auch nicht geklappt.
Also nicht das wav in mp3 wandeln, um dann zu ac3 zu konvertieren
Sondern einfach das wav zu ac3 konvertieren
Und warum hast du mit dem Procoder 2 die elementare Videodatei so groß gemacht (8,54 GB)
Auf eine DoubleLayer-DVD passen doch nur 7,95 GB komplett
Wolltest wohl auch noch ein wenig shrinken  _________________ Grüße
Nicolaus
Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Nov 17, 2004 18:12 Titel: |
Danke, mb1
das wandeln der wav zu AC2 ist natürlich genau richtig. Hatte nur erst mal von der wav wegkommen wollen, da ja Procoder2 eine zu lange wave gemeldet hatte.
Beim TmPeg hatte ich die wav aus dem AVI extrahiert und dann zum m2v vom Proder gemuxt.
Die Größe hatte sich aus dem AVI gegeben, da ich meist mit IC8 oder CloneDVD auf das Brennmass schrinke.
Trotzdem ist mir nicht klar, warum PT2 mit einer wav VOB's ohne Ton macht und mit AC3 welche mit.
Beste Grüße
Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Nov 17, 2004 19:03 Titel: |
Zitat: | Trotzdem ist mir nicht klar, warum PT2 mit einer wav VOB's ohne Ton macht und mit AC3 welche mit.  |
Na, weil deine DVD zu groß wird bzw. den DVD-Standard verletzen würde.
8,54 GB Video + 2,18 GB Audio = ca. 10,9 GB gemuxte VOBs
Ein VOB darf max. 1 GB groß sein und der DVD-Standard erlaubt für den Film nur VTS_XX_1 bis VTS_XX_9.
Mehr als 9 GB in einem VTS sind damit nicht drin (wenn es so große 1seitige DVDs geben würde).
Du müßtest also vermutlich den Film splitten und auf 2 VTS aufteilen ...
Selbst mit einer ac3-Bitrate von 448 kbps solltest du über die 9 GB-Grenze rüberrutschen  _________________ Grüße
Nicolaus
Beitrag 7 - Verfasst am: Sa Nov 20, 2004 12:28 Titel: |
hallo mb1,
nochmals Dank. Mir ist jetzt so einiges klarer geworden.
Die funktionierenden VOB's die mit TempegAuthor erstellt wurden, sind eben etwa 1,2 GByte groß und verletzen eigentlich die Norm. Mein CH505 konnte sie aber noch lesen.
PT2 macht diese nur 1 Gbyte groß und es fehlt halt der Ton.
Es ist schade, denn es sollte dann eigentlich eine Fehlermeldung das ganze entschärfen. Aber leider ist nichts vollkommen.
Die Idee mit den zwei VTS ist da natürlich die Lösung.
Also nochmals schönen Dank
