bitte um Hilfe bei avi zu DVD
bluefighter
Anmeldungsdatum: 16.10.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Nov 29, 2004 11:06    Titel: bitte um Hilfe bei avi zu DVD Antworten mit Zitat
ich habe ein kleines Prob bei der Umwandlung von avi zu DVD mit TMPGEnc.Also ich habe mich jetzt die letzten Tage im Netz rumgetrieben und gelesen,gelesen gelesen.Es gibt ja wirklich viele Faq´s und Anleitungen aber irgentwie klappt dat nicht so bei mir. So,nun mal zu dem was ich vor habe.Ich habe 2 Fime im .avi vorliegen die ich gerne mit TMPGEnc Plus 2.5.2.1 zu DVD-Files machen möchte,die fertigen Files mit IFOEDIT bearbeiten und das ganze dann TMPGEnc DVD Author verschönern so das ich am Ende diese 2 Filme mit einem schönen Menü auf eine DVD Scheibe kriege. Gestern wollte ich dann anfangen aber wenn ich den ersten Film in TMP.... reinziehen und ihm dann nach den ganzen Anleitungen sage er soll daraus ne DVD machen,dann kommt am Ende was raus was so um die 16 GB sein soll..mache ich da irgentwas falsch???
Hier mal die Info´s von den Ausgangsfilmen:
Film 1:
747 MB DivX 5
Laufzeit 1:41 h
FPS 29,97
821 kBit/s
544x304
MPEG-1 Layer 3 133 kBit/s 48000khz
Film 2:
698 MB DivX 3
Laufzeit 1:26 h
FPS 29,97
981 kBit/s
512x384
MPEG-1 Layer 3 135 kBit/s 44100khz
so,das sind also die Filme und mein Vorhaben.
Geht das überhaupt??
Würde mich über jede Hilfe freuen!!!
CU
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Nov 29, 2004 12:03    Titel: Antworten mit Zitat
TM avi> DVD = O.K.
IfoEdit ? Wozu ?
Wenn Du den TDA hast braucht es kein Ifo Edit. (TDA=Tmpg DVD Author)
1.) 3 h Film auf DVD ist eine Bitrate von ?
Bitraterechner verwenden ich mach das jetzt nur so ungefähr:
~~3080 für Video bei 224 Audio.
Das muß man mit den BitrateSettings von TM erreichen.
Also
AVI laden
Unter Settings DVD NTSC Template laden und dann bei BitrateControl MOde am besten 2 pass VBR und die gewünschte AVERAGE Bitrate einstellen.
Audio auf 224 sollte allemal für DIVX-Quelle reichen.
Das ganze als Project speichern
2. ten Film genauso
Dann File Batch Encode:
Beide Projecte Einlesen und auf RUN .
Viele Stunden warten und dann
die Ergebnisse in den TDA
Menue machen Brennen fertig.
Alternativ und manchmal schnelle geht das wenn man CQ_VBR nimmt , nur da muß man mit den CQ Settings rumspielen bis das passt.
Du hast wahrscheinlich CBR 8000 eingestellt und da wird das Ganze ein bischen zu groß.
Vielleicht hilft auch der TNPGEnc Wizzard ?
bluefighter
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Nov 29, 2004 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
okay vielen Dank für die schnelle Antwort schonmal.,...aber irgentwie klappt das immer noch nicht.Ich hab das jetzt mal mit dem Wizard gemacht:
gestartet>>>DVD NTSC / CBR Linear PCM Audio>>>Film geladen [Experten Einstellung für Quelle] Video Typ: kein Verschachteln,Aspekt Ratio: 1:1(VGA)>>>Andere Einstellungen:
Video
Stream Typ:MPEG 2 Video
Größe :352x480
Aspekt Ratio: 4:3 Anzeige
Frame Rate: 29,97
Rate Kontrol Modus: 2Pass VBR
Bitrate: 1850
VBV Puffer: 224 kb
Video Qualität: Hohe Qualität
Erweitert
alles so belassen
GOP STruktur
alles so belassen
Matrix
alles so belassen
Audio
Stream Typ:MPEG 1 Audio Layer II
Sample Frequenz:48000hz
Bitrate:224
okay weiter im Wizard(4/5)
Film Info:352x480 29,97fps / 48000Hz Stereo 292min 02 sek
Durchschn.Video Bitrate: 2000
Audio Bitrate: 224
Geschätzte Grösse: 4645,06 MB
Medien Typ : DVD-R 4,7 GB
ich weiss nicht,...irgentwo mache ich da doch nen bestimmt blöden Fehler oder??? so krieg ich ja nicht mal einen Film drauf
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Nov 29, 2004 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
Irgendwas machst Du da falsch.
Film als Source einlesen.
Neben Settings unten Rechts load da DVD_NTSC (Denn das hast Du da)
Hoffentlich läuft das auf Deiem TV.
Unter den Settings Video Arrange Settings sollte stehen Center (Custom Size)
Bei ersten Film 688*392 beim 2ten 688*520.
Wenn die Videos richtig resized wurden, sonst wird das Murks.
Dann mit FitCD die richtigen Werte geben lassen.
(Steht alles in der Linksammlung beschrieben)
Da steht auch DIVx to VCD/SVCD/XVCD da eben so vorgehen und nur DVD Werte einstellen.
Also 720*480 (Deine 352 ist eine krumme, wenn auch erlaubte Auflösung).
3080 für die Bitrate Bei 2 pass in der Einstellung Average = Durchschnitt einstellen.
Les mal ein bischen, dann wird das klarer.
Achso PCM und CBR ist falsch !
Romulan Warbird
Anmeldungsdatum: 30.01.2003
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Nov 29, 2004 14:33    Titel: Antworten mit Zitat
Weiß nicht, ob es was bringt den NTSC-Streifen auf PAL umzurechnen. Immerhin spart man dabei ein paar 4,97 fps. Wie die Qualität aber dann aussieht, keine Ahnung. Einfach mal 10 Minuten probieren bzw. rechnen lassen.
bluefighter
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Nov 29, 2004 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
oh man, ich glaub ich gebs auf.
ich hab jetzt sogar einn Workshop gefunden indem alles schritt für schritt erklärt ist. aber selbst dabei bekomme ich am ende nen Film der so um die ~~8 Gb groß wird.
