| Autor |
Surfy
Anmeldungsdatum: 21.06.2002 Beiträge: 10
Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Dez 24, 2004 17:39 Titel: Bitrate für DVD |
Gibt es für eine DVD eine feste Bitrate (wie bei VCD) oder einen Bereich bzw. was ist der Standard, hinsichtlich einer Qualität von schlecht bis gut? [Möchte VHS--> DVD und auf Player anschauen]
Bitte meine plumpe Frage zu entschuldigen, konnte unter Tipps und den Links keine Antwort finden! |
RJ
Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Dez 24, 2004 18:14 Titel: |
Eine feste Bitrate gibt es nicht. 9.8mbps ist das Maximum für Video. Obs ein Minimum gibt weiß ich jetzt nicht, aber man sollte nicht zu tief gehen, sonst machen einige Standalones Probleme. Selbiges gilt für hohe Bitraten (da kann es auch passieren, dass der Encoder kurzzeitig über das Maximum hinausschießt).
Ich selbst verwende 8000 kbps als Maximum, 7000 kbps als Durchschnitt, und 4000 kbps als Minimum.
Das ist jetzt für VBR, denn für DVD kann man VBR (variable bit rate) verwenden. Ruhige Szenen bekommen dann weniger Bitrate (die brauchen ja auch weniger), schnelle Szenen bekommen entsprechend mehr (sonst gibt's Verblockungen).
Für VHS sollten es schon minimal 4000 bis 5000 kbps sein, damit das gut aussieht, und dann kann man bis 8000 oder auch noch etwas mehr hochgehen. Als Auflösung kannst du Half D1 (352x576) nehmen, das reicht für VHS völlig aus (also von der Qualität her), und wirkt sich auch positiv auf die Qualität aus, denn bei gleicher Bitrate hast du nur noch die halbe PAL Auflösung.
Und wenn du noch im Field-Modus codierst (können ProCoder und ProCoder Express), dann wird's noch besser. Interlaced Material ist nämlich nicht so gut zu komprimieren wie progressives. Im Field Modus werden aber beide Halbbilder einzeln komprimiert, und jedes Halbbild selbst ist progressiv. Verringert also die Verblockung.
RJ |
illCP
Anmeldungsdatum: 04.11.2004 Beiträge: 51
Beitrag 2 - Verfasst am: So Dez 26, 2004 22:05 Titel: |
| Zitat: | | Eine feste Bitrate gibt es nicht. |
Natürlich, CBR. Oder mißverstehe ich dich/euch ? _________________ Gruss, Christian
XP 2100+ auf MSI KT6 Delta-FISR, 512 MB DDR 266, 40 GB WD, 80 GB Samsung, Typhoon SAA1734-Capture Card, TechniSat SkyStar 2, SB Live 5.1, Sony DRU-500AX, Yamaha CRW-F1 |
RJ
Beitrag 3 - Verfasst am: So Dez 26, 2004 22:20 Titel: |
Ich mein, es gibt keine vorgeschriebene Bitrate für DVD. Du kannst mit 2000kbps codieren, mit 7000kbps, oder 9000, oder was auch immer, alles bis 9800kbps ist erlaubt.
RJ |
Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Dez 27, 2004 0:10 Titel: |
| RJ hat folgendes geschrieben: | | Als Auflösung kannst du Half D1 (352x576) nehmen, das reicht für VHS völlig aus (also von der Qualität her), und wirkt sich auch positiv auf die Qualität aus, denn bei gleicher Bitrate hast du nur noch die halbe PAL Auflösung. |
Darüber kann man aber auch streiten. Mir persönlich ist 352x576 einfach zu unscharf. Da macht es auch nix dass das Ausgangsmaterial eh schon unscharf ist. Nicht ganz richtig gemacht und es wird dadurch nur noch unschärfer.
Für VHS verwende(te) ich immer 704x576. Und mit der Bitrate muß man dann etwas jonglieren, bis man sein persönliches Ziel zwischen Größe und Artefakten erreicht hat.
Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Dez 27, 2004 0:13 Titel: |
| RJ hat folgendes geschrieben: | | 9.8mbps ist das Maximum für Video. |
Achso, und damit hier keine Missverständnisse auftreten. Natürlich gelten die 9.8 Mbit/s nicht nur fürs Video. Ich denke so hat RJ es auch nicht gemeint.
Die 9.8 Mbit/s gelten für Audio+Video+Overhead. Also der fertig gemuxte Stream.
RJ
Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Dez 27, 2004 0:17 Titel: |
| Zitat: | | Achso, und damit hier keine Missverständnisse auftreten. Natürlich gelten die 9.8 Mbit/s nicht nur fürs Video. Ich denke so hat RJ es auch nicht gemeint. |
Darüber hab ich die unterschiedlichsten Sachen gelesen. Einige sagen 9.8 für den gemuxten Stream, andere sagen 9.8 für Video und 10.8 für den gemuxten Stream. Was jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht.
RJ |
Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Dez 27, 2004 4:12 Titel: |
http://www.mpeg.org/MPEG/DVD/General/Breakdown.html
Einfach mal in die Spezifikation schauen
Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich es bereits geschrieben habe (in allen möglichen Foren).
9.8 Mbps maximal für Video + Audio + Untertitel (= Summe der einzelnen Streams)
ergibt
10.08 Mbps gemuxt (= Overhead)
Natürlich gibt es für Video, Audio und auch Untertitel noch einzelne zusätzliche Einschränkungen; die sind jetzt aber erstmal nicht so wichtig.
Eigentlich ist es doch überhaupt nicht schwierig  _________________ Grüße
Beitrag 8 - Verfasst am: Mo Dez 27, 2004 11:18 Titel: |
| mb1 hat folgendes geschrieben: | Eigentlich ist es doch überhaupt nicht schwierig  |
Ist es auch nicht, solange wir Dich haben, der Du Dir soetwas merken kannst.
 _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
M(1)uffy's Cyber Home
Beitrag 9 - Verfasst am: Mo Dez 27, 2004 13:56 Titel: |
| M1uffy hat folgendes geschrieben: | ... solange wir Dich haben, der Du Dir soetwas merken kannst.  |
Eben!
Aber gut, dann merke ich mir das jetzt auch mal. Also Audio+Video+Untertitel. Nix mit Overhead.
