Interlaced - Unterschiede CCE/TMPGEnc
Harald66
Anmeldungsdatum: 08.07.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Do Sep 05, 2002 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe derzeit ein "kleineres" Prob mit Interlaced Material (ja,ja einige hör ich jetzt "schon wieder" sagen   )
Also, wenn ich ein und dasselbe Avisynthscript einmal durch den CCE und dann durch TMPGEnc jage bekomme ich mit TMPGEnc ein einwandfreies Ergebnis, während mit dem CCE alles ziemlich bescheiden bleibt (Kammeffekte...). Das Material ist tff, was ich bei beiden auch entsprechend eingestellt habe. Beim CCE zusätzlich noch ZigZag: off und Progressive: off.
Hier mein Script:
LoadPlugin("J:\Programme\DVD2SVCD\MPEG2Dec\MPEG2DEC2.dll")
mpeg2source("J:\Ripp\Park\Test\Test688572.d2v")
AssumeFrameBased.SeparateFields
BilinearResize(320,207,12,0,664,286).Weave
AddBorders(16,80,16,82)
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Ich hoffe, alle masgeblichen Angaben sind gemacht und ich hab nicht irgendwas DAU-mäßiges übersehen.
Schon mal Danke für Eure Unterstützung!
Harald
Harald66
.:: Klick me ::.
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Do Sep 05, 2002 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst du mir mal auf die Sprünge helfen und mir sagen, wie du zu diesem Skript bekommen bist (Einstellungen in FitCD ?).
Du fütterst ein gecropptes d2v mit 688x572. 572 könnte schon bedenklich sein, wurde oben geradzahlig gecroppt ?
Mit welcher dvd2avi-Version kannst du von 576 auf 572 croppen (hast du die Nic-Version, die noch nicht raus ist).
Selbst wenn ich das jetzt als gegeben hinnehme, komme ich mit keiner Einstellung auf deine Werte. Daher die Nachfrage.
Wo steht der position center Regler (über interlaced resizing) ?
Harald66
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Do Sep 05, 2002 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hi mb1,
Erwischt ;)
also der Reihe nach:
DVD2AVI 1.86
Das *.d2v hab ich nur für einen kurzen Test der o.a. D2A Version erstellt.
Einstellungen in FitCD:
Bereits in DVD2AVI die Source entsprechend gecroppt, diese Daten bei Source und Coded Film Pixel eingegeben
2 Blocks TV-Overscann
CCE Optimierung
Half D1
Position Centered steht ganz links
An dem kann es doch aber nicht liegen?
Selbstverständlich hab ich dann zum endgültigen Encoden auch ein "gerades" *.d2v:
mpeg2source("J:\Ripp\Park\Park696568.d2v")
BicubicResize(320,207,1/3,1/3,19,0,658,284).Weave
Das liefert aber das gleiche Ergebnis.
Harald66
.:: Klick me ::.
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Do Sep 05, 2002 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
Ah, Half D1, seh ich jetzt erst (war immer auf SVCD).
2 Blocks Overscan, da wirst du aber links und rechts schwarz am TV sehen ;)
Half D1 mach ich immer mit 1 Block; ergibt bei dir
BilinearResize(336,207,2,0,692,284).Weave
AddBorders(8,80,8,82)
Musst also viel weniger Bild wegcroppen, aber egal.
Zum eigentlichen Problem:
Du kennst doch die Eigenheiten des CCE mit dem tff-Flag, das er immer setzt.
Man sollte immer mit deselektiertem "top field first" encoden und danach mit dem EasyChanger das Flag verändern (falls nötig).
Wenn du mit dem tff ausgewählt encodest, schiebt der CCE das Bild intern um einen Pixel nach oben, was dir vermutlich den Salat bringt (falsche field order) ;)
Siehe auch die FitCD.txt dazu :b
Probier es mal so und gib Bescheid.
Harald66
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Do Sep 05, 2002 23:09    Titel: Antworten mit Zitat
erstmal Danke für die schnelle Unterstützung!
Ne, ist bei mir (Sony 32FX-60D) astrein.
Das war mir bewusst, ist ja hier auch schon oft genug beschrieben worden.
Habe ich vorher auch schon versucht, Ergebnis war aber leider genau das gleiche. Erst dachte ich ja, das Material wäre bff, und deswegen die Fehler, aber der Versuch mit TMPGEnc hat klar tff ergeben. :angry:
Gruß von einem gefrusteten
Harald
Harald66
.:: Klick me ::.
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Do Sep 05, 2002 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hast mal einen 10sek Schnipsel für mich (einer Problemstelle).
Downloadadresse kannst mir dann per PM geben.
Bei deinem TV könntest du ja dann auch bei SVCD 3-4 Blocks Overscan einstellen.
Hast du mal getestet, was dein sichtbarer Bereich überhaupt bei D1, 2/3 D1 und 1/2 D1 ist ?
Harald66
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Fr Sep 06, 2002 8:31    Titel: Antworten mit Zitat
Morgen mb1,
sorry aber gestern bin ich dann ins Bett "geholt" worden.
Mit einer Downloadadresse kann ich leider nicht dienen
So was modernes hab ich nicht, bin nur passiv im Netz ;)
Also Möglichkeit 1 wäre ne Mail, Du kannst mir die Adresse ja auch per PN zukommen lassen, oder evtl. gibts ja hier im Board ne Pseudo-Mail zu der Du Zugang hast, oder ich müsste mal mit Scipio reden, ob der mir hier weiterhelfen kann.
Also bitte gib mir Bescheid, welche Mthode für Dich OK ist, dann kümmere ich mich drum.
Werd aber vor heut aben nicht dazukommen.
Tja, so sind sie nun mal die japanischen Reisschüsseln. Ausgetestet hab ich es noch nie, da mit die Dateien die Angel dafür bereit hält zu groß waren. Bei mir am Land gibts nämlich kein DSL mit Flat Rate, nur ISDN mit richtig löhnen
Und das wohl kaum 20km von Dir entfernt
Harald66
.:: Klick me ::.
Harald66
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Fr Sep 06, 2002 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
also habs gerade nochmal mit den diversen Einstellungen getestet. Es muss doch am croppen liegen?
Wenn ich das "gerade" *.avs (695x568) encode ist das Ergebnis astrein (mal abgesehen von der für Interlaced zu mageren Bitrate) wenn ich das "ungerade" (688x572) verwende gibts mit genau den gleichen Einstellungen den Salat. Auch wenn ich versuchsweise die field Order im Nachhinein ändere wirds nicht anders (wieso sollte es auch).
Kann das wirklich sein, dass der CCE mit dem "schief" gecroppten Material ein Prob hat, während TMPGEnc es anstandslos bearbeitet?
Versteh ich nicht! :angry:
Wo liegt der Hase im Pfeffer?
Harald66
.:: Klick me ::.
