gutschein
Anmeldungsdatum: 13.04.2003 Beiträge: 11
Beitrag 0 - Verfasst am: Do Jan 06, 2005 18:17 Titel: DVD-Recorder für Satreceiver |
Ich wollte mir zu Weihnachten einen DVD-Brenner gönnen, jedoch habe ich
keinen passenden gefunden,
denn ich habe einen Humi5400 Digitalreceiver. Mein Problem ist, dass der
Receiver nicht den DVD-Recorder oder umgekehrt steuert. So muss dann immer
gewährt sein, dass bei Sat-Receiver das richtige Programm eingestellt ist,
damit der DVD-Recorder das auch aufhenem kann.
Früher hatte ich einen Nokia-Twin-Receiver, da war das Problem wie folgt
gelöst.
Ich programierte nicht den Videorecorder sondern den Receiver mittels
Showviewcode.
Der Nokiareceiver schaltete sich dann automatisch ein, jeweils auf die
richtigen Programme, sendete dann ein Signal aus,
so das der Videorecorder einfach nur auf aufnhame ging, und am Ende kam
wieder ein Signal und der Videorecorder wurde wieder abgeschaltet. Somit
konnnte ich dann auch verschiedenen Programm aufnehmen, ohne umständliche
Timerprogrammierung.
Gibt es eine vergleichbare Lösung mit DVD-Recorder?
Habe bisher folgendes Teil gefunden.
http://www.areadvd.de/hardware/Toshiba_RD-XS-32.shtml
Zitat: | ....Denn dem Recorder ist ein kleiner Infrarot-Sender beigelegt, mit dem sich ein externer Sat-Receiver steuern lässt. Dies ermöglicht sehr unkomplizierte Timer-Aufnahmen via Satellit, da der DVD-Recorder-Timer auch einen Programmwechsel am Sat-Receiver durchführt. Eine separate Programmierung des SAT-Receivers wird somit überflüssig. |
Was haltet ihr davon?
Gibt es da noch andere Lösungen die ihr bezüglich SATRECEIVERAUFNAHMEN bevorzugen würdet?
Vielen Dank für euere Hilfe
Frank |
std
Beitrag 1 - Verfasst am: Do Jan 06, 2005 20:17 Titel: |
es gibt DVD-Recorder die den SatReceiver steuern, z.B. von Toshiba.
Die andere Möglichkeit hast du ja selbst genannt. kauf dir nen Satreceiver der nen eigenen Timer mitbringt.
Zitat: | Gibt es da noch andere Lösungen die ihr bezüglich SATRECEIVERAUFNAHMEN bevorzugen würdet | Ja, einen Satreceiver mit Festplatte. Sinnigerweise sollte Dieser dann auch gleich nen TwinTuner und Netzwerkanschluß haben. _________________ MfG Stefan |
gutschein
std
Beitrag 3 - Verfasst am: Do Jan 06, 2005 23:20 Titel: |
VPS wird per Digital-TV nicht übertragen.
EPG und ShowView funktionieren natürlich! Letzteres hat ja auch nix mit der Übertragung zu tun.
Die PhilipsRecorder haben einige Nachteile:
Zitat: |
- keine Rekompression beim Kopieren, gar nicht , nichtmal M1 --> M2
oder so (können alle anderen!)
- keine Direktaufnahme auf DVD
- ständiges sinnfreies Aufnehmen vom Tuner sobald er eingeschaltet
ist, auch wenn man nur abspielt! Das ist nicht im Set-Up abschaltbar.
- auch auf HDD kein "Teile löschen", nur Sprungmarken, d.h. der freie
Platz wird NICHT für neue Aufnahmen freigegeben (macht Pana sogar auf
DVD(-RAM), seit fast 3 Jahren)
- kein Kopieren DVD->HDD
- Zwangskopierschutz (No-Copy-Flag, CGMS) wird bei ALLEN DVD-Aufnahmen
gesetzt, auch vom Tuner und sogar bei analogen Kopien der ureigenen
Camcorder-Aufnahmen!
- nur 12 Timerplätze (also 50% mehr als beim VCR bei ca. 800% mehr
Platz, Pana:32)
- HDD-Restaufnahmezeit nur als ungenaue Balkenanzeige
- Bild friert an den Schnittstellen ein
- keine Playlists
- kein (minutengenauer) FR-Modus, nur 1h, 2h ...
- HDD --> DVD (nur 2x) dauert doppelt so lange (als bei Pana, Pio,...)
- kein Progressive Scan
- Bedienung tw. umständlich und verwirrend
- nicht CPRM-fähig
- alle Nachteile von +RW gegenüber DVD-RAM oder auch Pio-RW(VR)
- VPS nicht über Scart (vom Receiver)
- Pana: 4. Generation mit HDD (DMR-HS1 nur in Japan), Philips: 1.
| verfasst von "Disc4" aufm DVD-Board
http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?s=&postid=608776&highlight=philips#post608776 _________________ MfG Stefan |
Beitrag 4 - Verfasst am: Fr Jan 07, 2005 1:31 Titel: |
@gutschein
Schau Dir mal den JVC M10 an. Habe das Gerät und bin damit sehr zufrieden. Man kann damit mit einigen Schnittprogrammen direkt von der Timeline über DV-in des JVC seine Filme überspielen oder bei der Videobearbeitung das Ergebnis sofort auf dem Fernseher überprüfen. Funktioniert momentan nur bei sehr wenigen Geräten. |
Uli22
Beitrag 5 - Verfasst am: Fr Jan 07, 2005 8:31 Titel: |
@gutschein
Die beschriebene Programmierfunktion haben die Sony-DVD-Recorder mit Festplatte.
Sobald ein angeschlossener Receiver ein Videosignal ausgibt, gehen die auf Aufnahme. Man muß lediglich den Receiver programmieren
MfG |
