monschi
Anmeldungsdatum: 16.09.2005 Beiträge: 3
Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Sep 16, 2005 13:27 Titel: Svcd 480x480 zu dvd probleme |
Tach ich hab da nen problem wenn ich aus 2 svcd's eine dvd machen will dann klaut mit TMPGEnc Dvd .... immer knapp die letzten 10 min. die svcd is
AspectRatio: 4:3
FrameRate: 29.970 fps
Bitrate: 2480000
Pal
dann Patch ich die einmal um in
AspectRatio: 4:3
FrameRate: 25 fps
Bitrate: 3.5 Mbit
Pal
dann füg ich die eben bei TMPGEnc Dvd.... ein und speicher...dann patch ich die wieder in ihren ursprung um und wenn ich dann in TMPGEnc gehe hat der entweder bei cd1 10 min oder gleich bei beiden 10. gezockt .....
WAAASSS IIISSS DAAASSS brauche hiolfe bidde...
MFG...
Monschi |
Kika  Moderator
Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Sep 16, 2005 13:40 Titel: |
Kann vorkommen, wenn die SVCDs etwas "seltsam" hergestellt wurden.
Ich würde erstmal einen Demuxer, z.B. den von TMPGEnc dürber laufen lassen, bevor ich weiter mit den Dateien arbeite.
Ach ja, und denke dran, dass der Ton auch zu 48 kHz gewandelt werden muss. |
Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Sep 16, 2005 14:38 Titel: |
Kika hat folgendes geschrieben: | Kann vorkommen, wenn die SVCDs etwas "seltsam" hergestellt wurden. |
Das ist aber Schwach ausgedrückt.
Welcher Wahnsinnige macht den PAL SVCD mit NTSC Auflösung?
So einen Murks findet man doch auch nur bei Eseln. :rolleyes: _________________ Gruß BergH
Kika  Moderator
Beitrag 3 - Verfasst am: Fr Sep 16, 2005 14:56 Titel: |
Arg, stimmt, hatte ich übersehen. NTSC auf PAL zu patchen hat schon was. Das ist SO DERMASSEN unwahrscheinlich, das hat meine Wahrnehmung glatt ausgeblendet.  |
monschi
Beitrag 4 - Verfasst am: Fr Sep 16, 2005 19:57 Titel: |
Nein es wird ja danach wieder zurück gepatcht is ja nur dafür das Tmpgenc nich rumheult |
scharfis_brain
Beitrag 5 - Verfasst am: Fr Sep 16, 2005 20:05 Titel: |
was auch immer du da tust. ich hab kein wort verstanden.
Formuliere Deine Gedanken präziser und nachvollziehbarer MIT interpunktion.
ausserdem. eine NTSC -> PAL wandlung auf diesem Wege kannst Du Dir knicken. das wird nie was.
Lass es NTSC.
wenn patchen, dann nur die Horizontalauflösung.
nix anderes. |
Kika  Moderator
Beitrag 6 - Verfasst am: So Sep 18, 2005 23:13 Titel: |
@monschi
Die Framerate ist etwas, was man beim Authoring auf gar keinen Fall patchen darf, da sich darauf spezielle Informationen, die beim Muxing berechnet werden, beziehen.
Wie scharfis_brain auch gesagt hat: Patche das Video auf 720x480 und lasse ALLE anderen Werte so, wie sie vorher waren. Und bei TDA daran denken, dass man hier noch VOR dem Authoring wieder zurückpatchen muss. Das Patchen ist nur zum Öffnen nötig und darf nicht mehr vorhanden sein, wenn Du mit dem Authoring beginnst.
Und, ich sag's nochmal, denke an den Ton, der bei DVD 48 khz haben muss. |
monschi
Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Sep 19, 2005 12:57 Titel: |
Ok danke ich werd das dann man sop probieren.. ich hab das eigentlcih schon bei ca. 50-60 filmen immer so gemacht und nie gab das probleme. naja irgendwann is immer das erste mal...Ach und mit dem ton hab ich noch nei probleme gehabt |
Beitrag 8 - Verfasst am: Mo Sep 19, 2005 14:22 Titel: |
monschi hat folgendes geschrieben: | Ach und mit dem ton hab ich noch nei probleme gehabt |
Dann hatte der vermutlich schon 48 KHz.  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
M(1)uffy's Cyber Home
Beitrag 9 - Verfasst am: Mo Sep 19, 2005 19:23 Titel: |
Oder der Player ist wirklich unempfindlich....
Aber schon der nächste kann sich daran verschlucken.  _________________ Gruß BergH |
