MoeKo  Gast
Beitrag 0 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 18:59 Titel: SAT-Antenne einrichten |
Mein Chef hat sich eine neue SAT-Anlage gekauft, 100er Schüssel (ich selbst hab nur 60cm).
Nun hat er beim Einrichten Probleme.
Kann es sein dass sich eine 60er leichter einrichten lässt als eine 100er?
Ist mal abgesehen von der besseren Empfangsleistung die Focussierung zu gut (wesentlich besser als bei einer 60er)?
Für ASTRA hab ich ihm (Verden bei Bremen) EL 28,5° (Höhe) und AZ-13,1° (Seite) vorgegeben. |
Beitrag 1 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 19:12 Titel: |
Also ich habe im WoMo eine BAS60-Sat-Antenne für den Empfang von
Digitalsendern. Einrichtung war europaweit noch nie ein Problem.
Die Signalstärke kann man am Receiverbild ablesen und die Schüssel
in feinen Schritte optimieren. Eine 100er Schüssel kann man
viel leichter als z.B. eine BAS60 einrichten, wenn man aber die Richtung
genau kennt (Standort-Tabellen/Kompass) ist das alles kein Problem.
Um die Hausantenne einzuricten schliesse ich einen Receiver mit einem
kleinen TV möglichst nah an die Schüssel an damit ich jede Bewegung
an der Schüssel sofort kontrollieren kann. _________________ Gier und Uneinsichtigkeit fressen den Verstand! |
Beitrag 2 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 19:18 Titel: |
Wie kommst Du auf Azimuth von -13,1°. Astra hat doch - 19,2°, bzw. 19,2 ° Ost. Die Elevation sollte stimmen.
Nachtrag: Sehe gerade, 23,5 ° Ost wäre auch einer (Astra 2) _________________ Gruß SVCDFan |
MoeKo  Gast
Beitrag 3 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 19:30 Titel: |
Astra -19,2°E ist bezogen auf Null (bzw Süd). Je nach Standort (Breite) ändert sich der Winkel.
Ebenso ändert sich der EL in Abhängigkeit vom Höhengrad der Position.
Man kann das berechnen, ich habs aus einer Tabelle.
SVCDFan hat folgendes geschrieben: | Nachtrag: Sehe gerade, 23,5 ° Ost wäre auch einer (Astra 2) |
Das ist aber nicht die Gruppe.
Übigens, wenns die ASTRAs auf der Südhalbkugel empfangen wolltest (leider keine Ausleuchtung) müsstest Du die Antenne nach Norden drehen.
Beitrag 4 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 19:33 Titel: |
Aha.. richtig.
Gut, laut der Skizze, die ich habe, hat Bremen EL 28,6° und AZ 167,1° _________________ Gruß SVCDFan |
MoeKo  Gast
Beitrag 5 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 19:37 Titel: |
SVCDFan hat folgendes geschrieben: | hat Bremen EL 28,6° und AZ 167,1° |
Ha, EL stimmt, nun nimm Verden etwas östlich - passt auch (167,1 - 180 = -12,9).
Aber was macht man wenn man keinen Kompass hat?
Ich hab es mal mit einer Ortskarte gemacht und und die entsprechend markanter Punkte hingelegt.
Besserer Vorschlag? |
Beitrag 6 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 19:52 Titel: |
Mhhmm... aber mit den 100er Spiegel müßte man den Satelliten eher einfacher finden. Ohne Satfinder ist das schwierig. Ich habe auch mal so versucht, d.h. grob so eingestellt, wie die Nachbarn haben und dann gesucht. _________________ Gruß SVCDFan |
MoeKo  Gast
Beitrag 7 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 20:00 Titel: |
Da wo Chef wohnt ists essig mit nahen Nachbarn - keine Schüssel mit dem Fernglas auszumachen. Nur Feldwege und Bäume. |
Der Karl  V.I.P. Mitglied
Beitrag 8 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 20:02 Titel: |
Ich hab das mal mit dem Hausgrundriß gemacht - Frage an den Besitzer: "Ist der Norpfeil korrekt?" - "Klar!"
Nachher warens ca. 6° Abweichung - was hab ich geflucht....
Gruß Karl |
Beitrag 9 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 20:09 Titel: |
Versuche doch mal mit Senklot und Winkelmesser die Elevation festeinzustellen und drehe dann den Mast einmal um 360°. Irgendwo muß dann doch was kommen. _________________ Gruß SVCDFan |
Anmeldungsdatum: 23.07.2005 Beiträge: 1750
Beitrag 10 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 20:11 Titel: |
Dazu brauche ich kein Fernsehbild oder einen Kompass, mir genügt da ein Satfinder. Damit lässt sich die Schüssel auf den Piep ähm… Punkt genau justieren. Wenn man die Schüssel im Groben schon mal ausgerichtet hat, kann man den Satfinder soweit regeln, dass er gerade noch (leise) piepst. Auf diese Weise kann man die ideale Ausrichtung sehr gut finden.
Zuletzt bearbeitet von Archimedes am Fr März 07, 2008 14:12, insgesamt einmal bearbeitet |
MoeKo  Gast
Beitrag 11 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 20:15 Titel: |
Der Karl hat folgendes geschrieben: |
Nachher warens ca. 6° Abweichung - was hab ich geflucht.... | Die sind allerdings tödlich für den Empfang.
SVCDFan hat folgendes geschrieben: | Senklot | Auf der Antenne ist auch eine Skala. Aber mach das mal einem Kaufmann klar.
Archimedes hat folgendes geschrieben: | Dazu brauche ich kein Fernsehbild oder einen Kompass, mir genügt da ein Satfinder. | Gute Idee am Sonntag Nachmittag ...
Ich muss dazu sagen, ich selbst bin momentan ein paar hundert Kilometer vom Ort des geschehens entfernt und habe nur Telefonkontakt.  |
Beitrag 12 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 20:30 Titel: |
Da wo die Sonne um 12:00 Mittags steht und dann eine Handbreit nach links. (Im Sommer eben um 13:00) so habe ich bis dato jede Schüssel zum piepen gebracht.
Ist an dem Sat-Receiver eine SignalStärkenAnzeige ?
Die hilft genauso wie ein Sat-Finder.
Wichtig ist der Höhenwinkel.
Den hatte ich mal 100 % eingestellt nur dermasthalter war schief.
Danch war es ein Klacks. _________________ Gruß BergH |
MoeKo  Gast
Beitrag 13 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 20:45 Titel: |
bergH hat folgendes geschrieben: |
Wichtig ist der Höhenwinkel. |
Ich denke mal das ist das Hauptproblem.
Zitat: | Ist an dem Sat-Receiver eine SignalStärkenAnzeige ? |
Jupp, haben wir per telefonsupport gefunden, Signalstärke und quality(natürlich) =null.
Wenn ich davor sitze weiss ich ja was zu tun ist.
Danke für die Argumentationshilfen.
Ich denke mein Chef hat bis zu meiner Rückkehr kein Fernsehen.  |
Beitrag 14 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 21:43 Titel: |
Das Problem ist halt auch, dass das Spiel beim Anpeilen ein sehr geringes ist (kleiner als man glaubt) und ohne ein Hilfsmittel (wie Satfinder) kann das für den einen oder anderen schon mal zum Geduldspiel werden.
Zuletzt bearbeitet von Archimedes am Fr März 07, 2008 14:13, insgesamt einmal bearbeitet |
Beitrag 15 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 21:44 Titel: |
Hat cool nicht mal irgendwas mit nem "nassen Handtuch" erwähnt ? _________________ Ach, macht doch was ihr wollt ..... aber machts wenigstens gut ...... |
MoeKo  Gast
Beitrag 16 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 21:53 Titel: |
Ich weiss nicht ob Cool das "erfunden" hat.
Ja, das geht - aber erst wenn die grundsätzliche Einstellung gefunden ist.
Dann kann man ein nasses Handtuch über den LNB legen und so die Dämpfung und das Gewicht von Regen und Schnee zur Feinjustierung simulieren. |
AnCos
Anmeldungsdatum: 12.06.2001 Beiträge: 1117
Beitrag 17 - Verfasst am: Mo Dez 19, 2005 0:14 Titel: |
Wenn man keine übung oder geduld hat geht es vielleicht etwas leichter wenn man erstmal einen Analog Sat-Receiver anschliesst.
Beim Digitalen dauert es immer ne weile bevor Bild kommt und wenn man nicht das nötige fingerspitzengefühl hat ist es nicht so einfach.
MoeKo  Gast
Beitrag 18 - Verfasst am: Di Dez 20, 2005 21:53 Titel: |
AnCos hat folgendes geschrieben: | erstmal einen Analog Sat-Receiver |
Der Tip ist gut.
Der Digi-SAT zeigte nix, null Feldstärke im Menü.
Aber mit dem alten Analog-SAT kam wenigstens verrauschtes Bild.
Jetzt muss mein Chef (oder ich ) nur noch die Kabel gegen hochwertigere austauschen.
S*c*h*e*i*s*s DECT.  |
Tsunami
Beitrag 19 - Verfasst am: So Dez 25, 2005 2:07 Titel: .oOo. |
Bei mir auf der Schüssel ist eine Skala angebracht, da kann man schonmal die vertikale Ausrichtung voreinstellen, bevor man das Teil festschraubt. Im Handbuch der Schüssel bzw des Receivers waren Tabellen enthalten mit Orten und einzustellendem Winkel. Die Berechnung ist aber auch sonst recht leicht, wenn man genaue Karten hat.
Die horizontale Ausrichtung geht entweder mit Augenmaß, indem man ungefähr die selbe Richtung wählt, wie alle anderen Schüsseln und dann schaut man sich im Receiver die angezeigte Signalstärke an oder man nimmt ein Fernrohr und ein Astronomieprogramm, dann kann man per Sternpeilung sehr exakt die Himmelsrichtung feststellen.
Oder man machts wie üblich, holt sich eine Wanderkarte, sucht markante Punkte in der Landschaft und nordet die Karte ein.
Ich hab's auch schonmal mit zwei Kompassen versucht, aber aufgrund von Heizung oder Eisen in den Wänden etc zeigen die mit ziemlicher Sicherheit eine falsche Richtung an. |
