Probs mit PowerVCRII
thiste
Anmeldungsdatum: 10.04.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Apr 10, 2002 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo ich habe eine TerraTec TerratV Radio+ TV Karte und wollte mal nen Film mit PowerVCRII aufnehmen.. Bild hab ich ja auch aufgenommen aber leider kein Ton..
Kennt jemand vielleicht ne Abhilfe für dieses Problem oder kennt ein anderes Capture Progi..
Danke im Voraus
Feasgar
Anmeldungsdatum: 05.04.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Apr 10, 2002 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
Beim Audio-Device den richtigen Eingang eingestellt? Standardmäßig stehts da, glaube ich, auf MIDI, dann ist natürlich Ruhe im Film. Auf Line-In oder Eingang stellen.
Biddeschön
Feasgar
thiste
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Do Apr 11, 2002 10:06    Titel: Antworten mit Zitat
Meinst du in PowerVCR den Eingang einstellen oder in Windows direkt ??
Feasgar
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Do Apr 11, 2002 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
In PowerVCR unter Audio-Capture Device
Feasgar
thiste
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Fr Apr 12, 2002 8:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich eingestellt aber leider höre ich kein sound....
Ich höre schon kein Sound wenn ich den Fernsehsender sehe.... also sobald ich die software starte werden sämtliche ein und ausgänge bei mir ausgeschaltet... wenn ich diese wieder reaktiviere.. höre ich trotzdem keinen Mucks...
Liegt es an der Soundkarte? habe ein Onboard von Creative Labs CT5880..... vorher hatte ich eine Creative Labs Soundblaster 128 PCI.. da hatte ich schon dieselben Probs
Feasgar
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: So Apr 14, 2002 8:28    Titel: Antworten mit Zitat
Der Line-In Eingang im Taskleistensymbol für Lautstärke ist aber aktiviert und steht nicht etwa auf mute?
Kabel TV Karte->Soundkarte ist auch ok?
Feasgar
thiste
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Di Apr 23, 2002 10:11    Titel: Antworten mit Zitat
Also das Komische ist ..sobald ich PowerVCRII starte werden linein wave ..einfach sämtliche Lautstärkeregelungen deaktiviert.. kann es sein das die Soundkarte irgenwie Probs mit dem Progi hat
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Di Apr 23, 2002 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
Also nochmal langsam :
AUFNAHME Regler richtig auswaählen.
Wenn Du normal auf die Lautstärke klickst kommt WIEDERGABE.
Die wird von PVCR abgeschaltet, weil er da eigenes einsetzt.
Also Lautstärke aufrufen Eigenschaften Aufnahme und da den Line in Eingang.
Zusätzlich in der Systemsteuereung einstellbar, was als Aufnahmegerät gilt und bevorzugt wird.
Wenn gar nichts hilft Microfon Eingang nehmen.
Bei manchen Karten muß man den Sound über Zusatzprogramme aktivieren.
Bei Haupauge Audioselect.exe. Bei manchen geht das über das Videotext - Programm. Bei Terratec , weiß ich es nicht.
Das ist so , weil jeder Hersteller bei den Treibern sein eigenes Süppchen kocht !
thiste
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Di Apr 23, 2002 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ok..werd ich ausprobieren..aber wenn ich powervcr starte hab ich auch so nur nen Bild und kein Ton.. ich höre also eigentlich nie irgendeinen Mucks sobald ich powerVCR starte... und wie schon geschrieben es deaktiviert in der Lautstärkeregelung sämtliche Regler... .... wieder aktivieren bringt auch nix....
Is die Soundkarte schuld  oder ??
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Di Apr 23, 2002 15:22    Titel: Antworten mit Zitat
Wo in der Aufnahmereglung :
Wiedergaben , oder Aufnahme ?
Irgendwo bei PVCR kannst Du auch noch Line In , Micro usw. einstellen, aber frag mich nicht mehr wo.
thiste
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Di Apr 23, 2002 15:51    Titel: Antworten mit Zitat
In der Wiedergabe..wird fast alles deaktiviert lautstärke , wave, line in
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Di Apr 23, 2002 16:05    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist normal, das machen einige Programme !
Ist denn das Richtige (LIne IN ) in der AUFNAHME aktiviert und der Regler über 0.
Und was steht in Windows Systemsteuerung als Audio-Aufnahme-Gerät und was in R VCR?
UNd gibt es auf der Homepage von Teratec ein Programm , um eventuel Audio einschalten zu können.(Wie bei Haupauge.)
Oder was sagt deren FAQ dazu ?
Kika
Anmeldungsdatum: 11.06.2001
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Di Apr 23, 2002 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
Also, bei Terratec gibt es NICHT diese Audioprobleme wie bei Hauppauge.
Allerdings gibt es einige Soundkarten, bei denen bei Line In das Audio Monitoring getrennt von der Audio Aufnahme gesteuert wird, meistens zu finden unter "Erweitert" im Mixer.
Ist eines von den beiden falsch eingestellt, passiert folgendes:
Man hört den Sound, nimmt aber keinen auf.
Man hört den Sound nicht, nimmt ihn aber auf.
Ist beides falsch, dann hört man nichts und nimmt auch nichts auf.
Also, nicht nur in PowerVCR nachschauen, sondern auch bei den Mixereinstellungen.
thiste
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Mi Apr 24, 2002 8:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo....also was meinst du genau mit "Line In das Audio Monitoring getrennt von der Audio Aufnahme gesteuert wird" könntest du mir vielleicht sagen was ich genau einzustellen habe
oder was ich Dir für Informationen über meine Soundkarte geben muss, damit du mir eventuell weiterhelfen kannst.
Erstmal kann ich sagen :
onboard Soundkarte CT5880 von Creative Labs
Gigabyte GA7DX Motherboard
An dieser Stelle bedanke ich mich erstmal für die vielen Hilfestellungen eurerseits.......
