Fachmann
Anmeldungsdatum: 05.07.2006 Beiträge: 6
Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Jul 05, 2006 16:03 Titel: Kann man ruckelnde selbstgebrannte DVD neu rendern... |
...so dass das Ruckeln verschwindet?
Hallo Fachleute,
ich habe als Ausgangsbasis eine selbstgebrannte DVD, die ich leider nicht ruckelfrei hinbekommen habe. (Neuerdings verwende ich Ulead VS 9 und bekomme seit dem endliche ruckelfreie DVD´s hin.) Da ich für die ruckelnde DVD keine alten AVI-Files mehr habe, sondern nur die fertig gebrannte ruckelnde DVD, möchte ich jetzt versuchen, aus dieser ruckelnden DVD eine nicht ruckelnde DVD zu machen.
Kennt jemand einen Weg, wie das hinzubekommen ist?? Braucht man spezielle Programme dafür? Hilft es, in AVI-zurückzurendern und dann erneut über Ulead VS 9 zu einer DVD zu rendern?
Hiiilffeeeee,
Grüsse, Fachmann |
AnimalMother  Moderator
Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Jul 05, 2006 16:22 Titel: |
http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?threadid=8072 _________________ All the best,
Animal Mother
Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Jul 05, 2006 16:27 Titel: |
@Fachmann
Bist Du sicher uns alle notwendigen Informationen gegeben zu haben ?
Z.B. WAS für AVI ?
Von der DV Cam?
Aus dem Internet?
Welcher Codec?
Und so weiter.
Wenn DV Cam , dann rate ich Field-Orde Zitterer. _________________ Gruß BergH |
Fachmann
Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Jul 05, 2006 19:31 Titel: Auf der DVD sind VOB, IFO und BUP-Dateien... |
...sie wurden von Ulead VS 8 aus AVI-Dateien eines Camcorders mit DV-Bändern (DV 1) erstellt. Das Ruckeln betrifft Bild und Ton. Pixelstörungen gibt´s nicht. Das Bild stockt kurz und läuft ruckelnd wieder an. Die Probleme treten immer an den gleichen Stellen auf. Es handelt sich hierbei nicht grundsätzlich um Sequenzen mit schnellen Bildbewegungen.
Grüsse, Fachmann |
Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Jul 05, 2006 20:11 Titel: |
ich tippe auf Bitratenruckeln.
Lade Dir mal die Demoversion vom Bitrateviewer und schau Dir den Stream an. Wenn Bitratensprünge vorhanden sind oder sehr hohe/niedrige Bitraten vorhanden sind wird es das sein.
Dann wäre Re-Encoden ( wenn das Original nicht mehr vorhanden ist ) zum Beispiel mit einem Schrumpftool möglich. _________________ All the best,
Animal Mother
Fachmann
Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Jul 05, 2006 21:29 Titel: |
wenn ich den Bitrate Viewer anwende, kommt für folgende Meldung. Sagt das irgendjemand etwas???
Grüsse, Fachmann
Num. of picture read: 28826
Stream type: MPEG-2 MP@ML VBR
Resolution: 720*576
Aspect ratio: 4:3 Generic
Framerate: 25.00
Nom. bitrate: 5000000 Bit/Sec
VBV buffer size: 112
Constrained param. flag: No
Chroma format: 4:2:0
DCT precision: 9
Pic. structure: Frame
Field topfirst: No
DCT type: Field
Quantscale: Nonlinear
Scan type: Alternate
Frame type: Interlaced
Notes: |
Fachmann
Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Jul 05, 2006 21:35 Titel: |
...Sprünge hab´ ich auch gesehen. Wie geht´n das mit´m Schrumpftool?
Grüsse, fachmann |
Fachmann
Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Jul 05, 2006 22:02 Titel: MPEG Inspector spukt folgende Analyse aus... |
Das Programm MPEG-Inspector ergab folgende Aussage (nur zu den ersten 80 Frames, da Trial-Version):
General data : Reading incomplete !!!
Remark 1 'This version is limited to max. 800 frames!
File info '
File: 'uvs060702_192147~0.mpg
Path: 'C:\...\Eigene Filme\Rohaufnahmen vom Camcorder\Band 3\
Length: '913.866 KB
read: '24.900 KB
Video info '
Stream type: 'MPEG 2, MP@ML
Video format: '720 x 576, 4:3, PAL
Frame rate: '25.00 fps
Nominal bitrate: '5.000 kbit/s VBR
VBV buffer size: '112 x 16 kbit
Chroma format: '4:2:0
Progressive sequence: 'no
Picture structure: 'Frame, bottom field first
Intra DC precision: '9 bits
Scan format: 'alternate
Quantiser scale type: 'non linear
Audio info '
Stream type: 'LPCM
Substream: '0xA0
Mode: '2-ch
Bitrate: '1.536 kbit/s
Sampling: '48.0 kHz
Frame length: '320 Byte
Frame duration: '1.67 ms
Packets '
total: '12.451
empty: '0
max # consecutive empty packets: '0
Durations (accumulated) '
Video: '0:00:31.600
Audio: '0:00:31.375
Bitrates (average) '
total: '6.456
Video: '4.816
Audio: '1.544
Ratios '
Video: '23.9%
Audio: '74.6%
Fill bytes: '0.3%
Empty packets: '0.0%
Miscellaneous: '1.2%
Q-Level '
Average: '8.45
Peak: '15.22
Frames '
total: '790
I-frames: '66
P-frames: '198
B-frames: '526
Frame size (min): '4.856
Frame size (max): '82.136
Audio frames: '18.825
GOPs '
total: '66
closed: '1
Pics/GOP (min): '10
Pics/GOP (max): '12 |
Fachmann
Beitrag 8 - Verfasst am: Mi Jul 05, 2006 22:51 Titel: |
...Sorry, zu den ersten 800 (nicht 80) Frames... |
Beitrag 9 - Verfasst am: Do Jul 06, 2006 8:49 Titel: |
Fachmann hat folgendes geschrieben: | ...Sprünge hab´ ich auch gesehen. Wie geht´n das mit´m Schrumpftool?
Grüsse, fachmann |
es soll eine Software geben DVDSchrumpf oder so auf englisch. Da redet man aber nicht drüber, da die nicht ....legal....ist.
Wenn man aber weiss, was "schrumpf" auf englisch heisst, sollte man schon weiterkommen Ui, Google findet sogar mittlerweile DVDschrumpf als Begriff  _________________ All the best,
Animal Mother
