Router-allgemein
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Okt 13, 2006 4:26    Titel: Router-allgemein Antworten mit Zitat
Der "Netzwerkkarte hin"-Threat hat mich neugierig gemacht und ich habe mir heute so ein D-Link DI 524 zugelegt.
Erstmal per Kabel mit dem Modem und dem Haupt-PC verbunden und die Verbindung klappt auch. Komischerweise ist der upload von 2000 auf 4000 gestiegen .
Was ich aber als Newbie in Sachen Router trotz rumgoogeln nicht verstehe, ist
Warum kann ich plötzlich keine ARD-Filmschnipsel mehr über realplayer empfangen?
(Mozilla stellt ein Problem fest und verabschiedet sich)
und
ist die Internetverbindung permanent vorhanden bei einem Router (der meinige hat keinen aus-Schalter- ich gehe über ALICE-Flat ins Netz)?
und
hier im Forum werde ich manchmal automatisch ausgeklinkt und muß mich wieder neu einwählen.
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Okt 13, 2006 7:43    Titel: Re: Router-allgemein Antworten mit Zitat
Nein, darf nicht sein, d.h. spätestens nach 24h wird die Verbindung von seiten Provider unterbrochen, oder macht das der Router gar selbst?
Hast Du "automatisch einloggen" angehakt?
Was sagt Mozilla genau?
videowahn
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Okt 13, 2006 8:12    Titel: Re: Router-allgemein Antworten mit Zitat
....ist die Internetverbindung permanent vorhanden bei einem Router (der meinige hat keinen aus-Schalter- ich gehe über ALICE-Flat ins Netz)
Läßt sich im Router-Menü (IP besorgen) einstellen, nach welcher Zeit der Inaktivität die Verbindung gekappt wird. Insoweit Gefahr, weil Router bei Bedarf die Internetverbindung unbemerkt wiederherstellt.
Die meisten Router lassen sich aber auch als DSL-Modem konfigurieren (WAN-Einstellungen).
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Fr Okt 13, 2006 8:50    Titel: Antworten mit Zitat
Die IP Adresse des Routers ist default 192.168.0.1
(Ich habe auch den DI 5** irgendwas.)
Das sollte man dann ein Passwort setzen.
Wie o.a. : Du lkannst immer anmelden, wenn User ins Netz will anklicken und nach 1/2/10 Minuten inaktiv abmelden.
Oder Always on (oder so ähnlich),.
Die Zwangstrennung Deines Provifders alle 24 Stunden bleibt natürlich.
Lies mal ein bischen im Handbuch, das ist so schlecht nicht.
Und das mit den Real Streams könnte am Hardware Router Firewall liegen.
Vielleicht mußt Du da ein Programm/ einen Port extra freischalten.
M1uffy
V.I.P. Cyberhome-Expertin
Anmeldungsdatum: 19.08.2002
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Fr Okt 13, 2006 18:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich sag' nur eins: Ich lasse die Finger davon.
M(1)uffy's Cyber Home
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Sa Okt 14, 2006 1:10    Titel: Antworten mit Zitat
So lange war ich permanent noch nicht im Netzt über den Router, aber laut D-Link Hotline muß ich wohl nochmal in den Einwahleinstellungen was rumprobieren...(Versuch macht klug ).
Wo denn "automatisch einloggen"? Beim SVCD-Forum-ja.
irgendeine Fehlermeldung mit 5 Millionen Zahlen......
Nach dem Tip der D-Link-Hotline, es mal mit IExplorer zu versuchen ,hat es wieder geklappt-jedenfalls Dateien, die über Windows Media player laufen können (wie bei der "Tagesschau" angeboten werden).
Genau. allerdings noch 2 Zahlen hinten mehr.
Ich dachte immer, das man bei jedem Neueinwählen eine neue IP-Nr. bekommt. Entweder falsch gedacht oder bei einer Flat bzw. Router ist das anders.
Ich glaube eher, dass das mit der INternetseite des RBBs zusammenhängt, der seine Sendungen über Realplayer ins Netz stellt, die dann manchmal nicht funktionieren.
Ich nicht.
Mein Leben gehört der Forschung.
Das ist so, wie mit "neue-Frauen-kennenlernen/rumkriegen":
Ein Programm ist so lange interessant, bis man es richtig zum Laufen bekommt.
Wenn´s dann läuft, wird es uninteressant und man wendet sich dem (der) nächsten zu.
Das ist der Jagdtrieb in unseren Genen aus grauer Urzeit. :
videowahn
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Sa Okt 14, 2006 5:47    Titel: Antworten mit Zitat
Diese IP ist die IP des Routers im internen Netzwerk. Natüröich wird bei jeder (automatisch vom Router hergestellten) Verbindung die IP der Internetverbindung neu vergeben.
Wenn der Router natürlich so eingestellt ist, dass er die Verbindung von sich aus nicht unterbricht,dann gibt es nur einmal alle 24 Stunden eine neue IP (Zwangstrennung durch Provider)
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: So Okt 15, 2006 4:54    Titel: Antworten mit Zitat
@ Mitleidende und Helferleine:
Über "Zone-alarm kann man das Dingens(Router) stoppen. aha!
"Router Controll" zeigt das an.
Wie sind Deine Erfahrungswerte bei "Connect Mode select"?
0, 10, oder mehr Minuten?
Ist es wirklich so viel sicherer mit Router ins Netz zu gehen???
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: So Okt 15, 2006 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
@MAxl
Seite 30 (dreizig) von meinem Router Log:
Code:
 Log anzeigen
Die Seite "Log anzeigen" zeigt alle Aktivitäten auf dem DI-524. Klicken Sie auf Log-Einstellungen für die erweiterten Features.
Seite 30/30
WAN-Typ: PPP over Ethernet (V2.03DE)
Zeit anzeigen Sonntag Oktober 15, 2006 16:48:25
Sonntag Oktober 15, 2006 16:41:27 Unrecognized attempt blocked from 84.187.220.193:3461 to 84.187.39.131 TCP:135
Sonntag Oktober 15, 2006 16:43:31 Unrecognized attempt blocked from 84.187.238.208:3362 to 84.187.39.131 TCP:135
Sonntag Oktober 15, 2006 16:43:34 Unrecognized attempt blocked from 84.187.238.208:3362 to 84.187.39.131 TCP:135
Sonntag Oktober 15, 2006 16:44:26 Unrecognized attempt blocked from 84.187.120.76:3197 to 84.187.39.131 TCP:445
Sonntag Oktober 15, 2006 16:44:29 Unrecognized attempt blocked from 84.187.120.76:3197 to 84.187.39.131 TCP:445
Sonntag Oktober 15, 2006 16:46:29 Unrecognized attempt blocked from 84.187.255.227:4428 to 84.187.39.131 TCP:135
Sonntag Oktober 15, 2006 16:46:32 Unrecognized attempt blocked from 84.187.255.227:4428 to 84.187.39.131 TCP:135
Noch Fragen ?
Also bei mir hat der Router 192.168.0.1 und der erste Rechner (meiner) 192.168.0.100 der nächste (FIX eingestellt wegen der Ports) 102/105/107 usw.
Aber gut man kann wählen, was man haben will.
Der Router vom Provider hat 84.127.***.*** und das wechselt halt alle 24 Stunden, oder wenn ich ihn reconnecten lasse.
Zone Alarm kann Router steuern?
Das wäre mir neu.
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: So Okt 15, 2006 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Beim Thema Sicherheit geht’s ja in erster Linie um das Vorhandensein einer (zentralen) Firewall. Ein Router ohne Firewall ist nicht sicherer als ein DSL-Modem. Ein guter Router (mit integrierter Firewall etc.) ist schon fast die ganze Miete.
Zusätzlich nimmt dir ein Router auch noch viel Arbeit ab. Der Internetzugang muss nur einmal (zentral) konfiguriert zu werden. Der Router kümmert sich dann um die Verbindungen. Mit der „Muffel’schen Lösung“ ist Arbeit und Disziplin gefordert. Arbeit, weil ich an jedem PC den Internetzugang einrichten muss und was weiß ich noch alles, Disziplin, weil ich dafür Sorge tragen muss, dass auch wirklich an jedem angeschlossenen PC eine Firewall installiert ist und dass das auch so bleibt etc.
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: So Okt 15, 2006 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
Inbesondere wenn man ein ausgiebiges Netzwerk mit 3 Switches/Hubs und 1 Print-Server hat .. von den zahlreichen Rechner mal abgesehen
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: So Okt 15, 2006 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich will mich jetzt ned in Nesseln setzen, auch nicht päpstlicher sein als der Papst (oder ein Router-OberGuru) aaaaaber
danke, lieber Himmivater, ich komm ohne Router aus
und werd auch nie einen brauchen.
Wieder ein Problem wenicher!
Wieder was, was (meine) Welt ned braucht!
Juppdidummdiheididumm!
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: So Okt 15, 2006 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Selbst wenn ich nur einen einzigen PC betreiben würde, würde ich immer über eine Router-Lösung (Hardware-Router oder PC-Lösung) ins Netz gehen.
Hans Juergen
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: So Okt 15, 2006 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
@ Cool,
Hast du nicht hier irgendwo gestöhnt, weil es mit deinem ISDN-Modem immer so lange dauert?
Beitrag Beitrag 14 - Verfasst am: So Okt 15, 2006 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
Wennnnn ich stöööööhne, dann ned bei ISDN (Ich Stöhn Die ganze Nacht)
ISDN=ISDN
Da wird nix schneller. Nichtmal um 1bit pro Sekunde.
Beitrag Beitrag 15 - Verfasst am: Mo Okt 16, 2006 1:37    Titel: Antworten mit Zitat
Code:
Das wäre mir neu.
Sorry, das bezieht sich wahrscheinlich auf den Internetzugriff anderer Programme auf den PC.
Beim "RouterControll" 1.65 (freeware....www.routercontroll.de)
gibt es allerdings 2 Buttons, mit denen man
a) "durch Router Verbindung aufbauen lassen"
und
b) "durch Router Verbindung trennen lassen " kann.
Dessen Statusanzeige zeigt auch z.B. "Router ist online IP 192.168.0.1."
oder "Router ist offline".
Ich habe zusätzlich 2 wav. sounds für den jeweiligen Zustand in RouterControll eingesetzt.
Bin mir zur Zeit noch nicht ganz im klaren, ab wann die Verbindung automatisch getrennt und wieder aufgebaut wird.
Aber um das zu beobachten,habe ich ja die beiden ekelhaften wav.-Töne
Beitrag Beitrag 16 - Verfasst am: Mo Okt 16, 2006 12:43    Titel: Antworten mit Zitat
Nach 24 Stunden.
Genau. Router+Modem = Arcor-DSL WLAN-Starterset 200 (WLAN-Router und WLAN Adapter
Einstöpfseln - Kennung eingegen - fertisch. Gibt nix einfacheres. Habe noch die Firewall dazu geschaltet. Aus die Maus.
Beitrag Beitrag 17 - Verfasst am: Mo Okt 16, 2006 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
Und zusätzlich drauf achten, dass immer nur ein PC im Netz ist, denn Mehrfacheinwahl geht zumindest bei der Terrorkom nicht.
Router sind fein, und selbst bei den Factory Setting ist das Dingens schon recht dicht für Angriffe.
