Fehlermeldung "Audio misalignment"
Perschke
Anmeldungsdatum: 25.02.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: So Jun 17, 2007 20:22    Titel: Fehlermeldung "Audio misalignment" Antworten mit Zitat
Hallo!
Nach Jahren der Abstinenz bin ich nun wieder mal dabei ein Video fertigzustellen.
Ich verwende
Premiere 6.5
Tmpgnc 2.510 Deutsch
avixynth-0.3 als Frameserver
Eigentlich hatte ich damit früher nie Probleme.
Doch nun bekomme ich von tmpgnc die Fehlermeldung: "IPC Source: Audio misalignment" angezeigt. Es wird kein Bild und kein Ton herausgebracht.
Was kann ich tun?
Wie hat sich die Sache mit Frameserving weiterentwickelt?
Perschke
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: So Jun 17, 2007 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
3 Jahre Entwicklung nachlernen -
- oder (besser): Computer verkaufen und auf eine Südseeinsel (zu die Hula-Mädels) ziehen.
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: So Jun 17, 2007 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Und was ist nun anders? Material?
Die Fehlermeldung kommt, wenn ich mich nicht täusche, von AVISynth, oder?
Perschke
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Jun 18, 2007 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo SVCD-Fan,
geändert hat sich eigentlich nichts. Ich nehme immer noch mit der selben Kamera auf und von den Programmen hat sich auch nichts geändert.
Die Fehlermeldung kommt in Tmpgnc und ist oben links im Vorschaufenster in roter Schrift sichtbar. Ob sie mit Avisynth zusammenhängt kann ich nicht sagen.
Perschke
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Jun 18, 2007 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Dann kommt die Meldung vom AVISynth, in dem als Video ausgibt, dann auch im Vorschaufenster von TMGEnc sichtbar wird.
Das einzige, aber auch recht altes, habe ich im Internet gefunden:
If IPCSource gives you an "audio misalignment" error, please email me with the version of Premiere you're using, the frame rate of the video, and the sample rate and format of the audio you're trying to export. If you have other problems, email me and let me know. As a workaround for the audio misalignment problem, you can export your sound track to a separate WAV file and then use Avisynth's WAVSource and AudioDub filters in the AVS script to dub it back in.
Perschke
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Jun 18, 2007 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Hilfe.
das getrennte Exportieren (nur Video nur Audio) hab ich auch schon probiert.
Es würde funzen.
Die Einstellungen im Premiere hab ich mal überprüft.
Man muss ja als Dateiformat "Link to Avisynth" wählen. Dort wird mir automatisch eine Framegröße von 720x480 und eine Rate von 29,97 angegeben.
Ist was wirklich so richtig. Oder sollte ich da was ändern?
Perschke
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Jun 18, 2007 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
Für unsere Breitengraden ist das eher falsch, denn PAL hat 720x576 mit 25 fps.
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Jun 18, 2007 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
Obwohl ich Deine Programme nicht kenne (und auch nie gebraucht habe), riechen Deine Angaben nach falscher Voreinstellung/NTSC.
29.97 ist typisch NTSC, wahrscheinlich hängt damit auch Dein Tonproblem zusammen.
Schmeiss Deine Programme auf den Müll (gibt genug kostenloses "modernes" Zeugs das sowas alles nunmehr kann, auch als zeitkastrierte Versionen), cool hat Dir ja schon einen Hinweis gegeben.
Perschke
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Di Jun 19, 2007 16:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ich werde also mal die Einstellungen ändern und testen.
Was die neuen Programme angeht, da bin ich für alles offen. Nur Premiere 6.5 möchte ich behalten, denn damit hab ich mich gut eingearbeitet.
Was würdet ihr den so an Encoder empfehlen?
Wichtig wäre mir bei dem Ganzen, dass ich aus Premiere gleich an den externen Encoder ausgeben könnte, so mit dem Frameserver.
Perschke
Der Karl
V.I.P. Mitglied
Anmeldungsdatum: 15.02.2002
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Di Jun 19, 2007 23:56    Titel: Antworten mit Zitat
Moin,
ach hier oxidiert der Perschke auch rum...
..die NTSC-Presets hat er mir bisher verschwiegen: http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=34605
..mal wieder a bisserl Leben im toten Forum - leider nur zu einem Thema, was auch lange tot ist...
Gruß Karl
Perschke
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Mi Jun 20, 2007 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ja Karl, hier bin ich auch. Aber, wie du siehst, versuche ich gerade den Rost vom Lack zu bekommen.
Perschke
