SVCD erstellen, bei Nero kommt Fehlermeldung
pillepolle
Anmeldungsdatum: 10.09.2001
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Sep 10, 2001 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ich wollte soeben eine SVCD mit Nero brennen. Ich habe die avi File (vom Camcorder ueberspielt) mit Tmpgenc in das Mpgeg2 Format umgewandelt.
dabei habe ich mich an folgender Beschreibung orientiert:
[url=http://www.edv-tipp.de/svcd/023_svcd_erstellen.htm
Allerdings]http://www.edv-tipp.de/svcd/023_svcd_erstellen.htm
Allerdings[/url] kam, nachdem Nero die mpeg2 File geprueft hat, folgende Fehlermeldung:
[url=http://www.dreamwater.net/pillepolle/fehlermeldung.jpg
wenn]http://www.dreamwater.net/pillepolle/fehlermeldung.jpg
wenn[/url] ich auf nein klicke, spielt mein Yammi die SVCD nicht ab.
Habe ich falsche Einstellungen bei meine Codec (Tmpgenc)?
Pillepolle
PCCounselor
Anmeldungsdatum: 10.05.2001
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Sep 10, 2001 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
Nach der Fehlermeldung hast du das falsche Format nicht 720 x 576 Pixel, sondern 480 x 576 Pixel sind bei einer SVCD gefordert.
Kannst du das mal bitte prüfen?
Was ist mit dem TON? Steht der wirklich auf 48 kHz oder auf 44 kHz?
mfg
PCC
gkar
Anmeldungsdatum: 26.07.2001
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Di Sep 11, 2001 7:42    Titel: Antworten mit Zitat
hi!
anscheinend hast du auch die falsche samplingrate für den ton (48 khz anstelle von 44 khz). trotzdem sollten diese xsvcds am yammi laufen, auch wenn sie nonstandard sind. welcher yammi? welche firmware?
gkar
pillepolle
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Di Sep 11, 2001 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Es ist der Yamakawa AV Phile 713.
Es stimmt allerdings, dass ich bei Tmpgenc die falsche Bildschirmgroesse eingestellt habe (720 x 576), ausserdem -wie du sagtest- den Ton.
Dies wollte ich nun aendern und habe erneut decodiert, allerdings hat Tempgenc die alten Einstellungen wieder uebernommen (720 x 576) und 48000 khz.
Kennt iht das Problem? Was muss ich da machen?
Danke
pillepolle
P.S.:Vcds spielt er wunderbar ab.
gil
Anmeldungsdatum: 19.12.2001
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Dez 19, 2001 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
ich bin zwar Newbie, aber ich habe einige Foren gelesen.
Im Verzeichnis, wo Du Tmpeg installert hast, findest Du eine Datei "CurrentCfg.tpr", die alle möglichen und unmöglichen Einstellungen speichert.
Diese Datei mußt Du aus dem Explorer heraus einfach löschen.
Wenn Tmpeg diese Datei nicht findet, so wird sie neu angelegt, und zwar mit "jungfräulichen" Einstellungen.
Nun kannst Du in Tmpeg Deine neuen Enstellungen vornehmen, welche beim nächsten Mal wieder angezeigt werden.
Ich hoffe, geholfen zu haben.
(Edited by gil at 19. Dez. 2001
