Nero SVCD Encorder
DaBoy
Anmeldungsdatum: 01.05.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Mai 01, 2002 13:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich habe ein Problem mit Nero! Wenn ich eine AVI Datei über Nero in eine SVCD Datei (SVCD Plug in) brenne, dann wir das Ergebnis total unbefriedigent! Das Bild,hat eine viel schlechtere Qualität und bild und Ton laufen nicht mehr synchron!!
Woran kann das liegen?
Gibt es vielleicht noch bessere Programme dafür, als Nero???
MfG
DaBoy
thedigital
Anmeldungsdatum: 06.08.2001
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Mai 01, 2002 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
MoinMoin,
zunächst einmal zur Qualität: SVCD ist eine Video-CD im MPEG-Format. Da es SuperVideo-CD ist, ist es ein MPEG2-Format. Diese Formate sind verlustbehaft (wegen der Kompression). Ob der Verlust sichtbar ist oder nicht, liegt an den Einstellungen, mit denen man die Codierung vornimmt. Beim MPEG-PlugIn von Nero kann man keinerlei Einstellungen vornehmen, weshalb Dir auch keine optimierungen möglich sind. Eine SVCD hat weiterhin den Nachteil, daß die Bitrate unterhalb einer maximalen Raten von 2788 kBit/s (Video+Audio+irgendein Overhead ...) liegen muß.
Nimmst Du also ein Video, welches zum Erhalt der optischen Qualität eine hohe Datenrate braucht, so hast Du mit SVCD ein Problem. Bei idealem Ausgangsmaterial (kein Rauschen, keine Wackler) fällt der Unterschied schwächer aus als bei z.B. VHS-Material.
Und wenn Du jetzt durch die Beiträge surfst, stößt Du auf Fragen und Antworten, die sich mit Details beschäftigen. So ist mit TMPGEnc ein Bereich vorhanden, der sich um besagte Einstellungen dreht. Oder (x)SVCD ...
Viel Hintergrundwissen liefert Dir EDV-Tipp. Gehe da zumindest einmal quer durch ...
Asynchron? Vermutlich muß Nero nicht nur das Bild encodieren (in MPEG2) sondern auch die Samplingrate Deines AVI konvertieren (48kHz bei DV-Video zu 44 kHz bei SVCD). Da kannschon mal was aus dem Ruder laufen ...
PS: Bevor hier Korrekturen kommen: SVCD ist eine VideoCD im Sinne von Oberbegriff. Ansonsten ist VCD (für VideoCD) natürlich eine andere Spezifikation.
Micro
Anmeldungsdatum: 04.05.2002
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Di Mai 07, 2002 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
@DaBoy
Welchen DVD-Player verwendest Du ?
medischlumpf
Anmeldungsdatum: 30.12.2001
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Di Mai 07, 2002 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
@DaBoy
Bitte bitte laß das Encoden mit Nero sein. Es ist schlimm genug zu sehen wie ungeeignet Nero zum Authoren ist - Aber zum Encoden ist es wohl mit das mieseste was es gibt.
Also bitte beachten:
Nero ist ein gutes Programm zum Brennen, zum Authoren kaum und zum Encoden schonmal garnicht zu gebrauchen.
Der beste Encoder, wenn auch nicht der schnellste, ist TMPEG!
Zum Authoren nimm VCDEasy oder TSCV (ggf auch gleich zum Brennen)
mfg
medischlumpf
Bin doch nur ein medischlumpf.
thedigital
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Di Mai 07, 2002 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
@micro
grundig gdv 130
@medischlumpf
GENAU!! :-)
